сапун 247 раздатки
mexaniktg
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
После проезда по конкретной колие заметил болтающийся шланг под машиной. Залез под нее шланг идет от раздатки со стороны водителя в районе соединения с коробкой. Шланг одет без хомута длинна около 0,5 метра. На конце был обломок пластикового штуцера пока ехал до дома он стерся об асфальт.
Это сапун?
Куда его присобачить?
PS WJ 2003 247 рк
17
Автомобиль: Джип
куда нибудь повыше
51
А где он был раньше?
17
Автомобиль: Джип
не помню, напиши в личку дня через 4-ре, у мня вжик на подьемник должен заехать, посмотрю....хотя не важно где он был........... главное, чтоб высоко
51
там просто штуцер какой то обломанный был из белого пластика и хз можно ли так ездить?
17
Автомобиль: Джип
если штуцер, то значит был где то воткнут в лонжерон, а ездить можно вообще без этого шланга, только водные преграды, речки и т.д, лучше не штурмовать
51
Успокоил, пока так поезжу. Я его проволокой примотал к тормозным трубкам чтоб не болтался.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
заедь а яму и если осталась крепежка на шланге, то увидишь куды ее крепить...тоже как то увидел что шланг болтается..думал что то серьезное)
51
Пока нет возможности и нет ямы поблизости. подстелил картонку залез под машину но так и не смог найти откуда он, мало места. завтра если получится постараюсь найти. Может кто то сталкивался с этим подскажите чтоб долго не искать.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
У меня выскочил шланг с переднего моста, засунул его между тормозных трубок возле воздушного фильтра, хомута-стяжки небыло, примотал на всяк пожарный изолентой, за всю зиму пока не выпал))
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
в штате сапун с переднего моста крепиться на шток амортизатора левого под капотом
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
А у заднего моста где крепится?
274
Обломанный штуцер это кусок от тройника, которым шланг от раздатки соеденялся со шлангом сапуна акпп.
В районе заливной горловины топливного бака.
33
Спасиб!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Господа, а чем заменить "мундштук" (штуцер) сапуна переднего моста? У меня навернулся. Под заказ 25 дней ждать, да и то без подтверждения наличия.
Изменено пользователем Chapaev
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: WJ 4.7 2000 г.
В 6 мая 2013 г. в 10:27, Chapaev сказал:
Привет! Нашел чем заменить? Или, в итоге, ждал 25 дней?
Автомобиль: Тойота Кемри
Спасибо за тему.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • YaRomych
    • duxa123
    1. Jeep Wrangler 2018 года с дизельным двигателем 2.2 литра и скромным пробегом в 50 000 километров — автомобиль, который на первый взгляд должен быть в идеальном техническом состоянии. Однако именно такие случаи заставляют задуматься: пробег — не всегда показатель надёжности. В TRS Motors к нам поступил именно такой Wrangler, у которого турбина буквально «разлетелась в клочья». Это выражение не метафора — внутренние компоненты турбокомпрессора оказались полностью разрушены, и восстановление практически невозможно. Такие ситуации особенно тревожны, потому что происходят на фоне минимального износа остальных узлов. Владельцы подобных автомобилей редко ожидают серьёзных проблем до 100 000 км, но турбина — один из самых чувствительных элементов в дизельной системе. Её ресурс напрямую зависит от качества масла, своевременности замены, стиля вождения и даже условий эксплуатации. Даже короткие поездки в городском цикле без прогрева и охлаждения турбины могут привести к преждевременному выходу из строя. В данном случае, скорее всего, имело место сочетание нескольких факторов: возможно, использовалось несоответствующее масло, либо турбина не получала достаточного охлаждения после нагрузок.
      Сложности демонтажа: почему замена турбины на Wrangler — задача не для новичков
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler 2018 года — это отдельная история, в которой каждый этап требует терпения и опыта. Как рассказал наш мастер Алик, основная сложность заключается в крайне ограниченном доступе к креплениям турбокомпрессора. Работать приходится практически на ощупь, особенно с нижними гайками, до которых почти невозможно добраться без демонтажа соседних узлов. Чтобы добраться до самой турбины, пришлось снять интеркулер, вентилятор охлаждения и даже генератор. Снизу пространство настолько ограничено, что стандартные инструменты часто оказываются бесполезны — нужны специальные удлинители и карданные головки. Такой уровень сложности делает самостоятельную замену практически невозможной даже для опытных автолюбителей. Ошибки при сборке могут привести к утечкам масла, неправильной работе системы наддува или даже повреждению нового компрессора. Именно поэтому важно доверять такие работы профессионалам, которые не только знают конструкцию автомобиля, но и имеют нужное оборудование и опыт. В Jeep такого уровня обслуживания можно быть уверенным — мы работаем с американскими внедорожниками ежедневно и знаем все нюансы их ремонта.
      Что делать дальше: новая турбина или попытка ремонта?
      После тщательной диагностики стало ясно: турбина не подлежит восстановлению. Внутренние лопасти разрушены, корпус деформирован, а подшипниковый узел вышел из строя. В таких случаях попытки ремонта не только экономически нецелесообразны, но и потенциально опасны — некачественно восстановленная турбина может выйти из строя в самый неподходящий момент, повредив двигатель. Поэтому в TRS Motors мы приняли решение заказать новую оригинальную турбину. Это гарантирует не только долгий срок службы, но и полное соответствие характеристикам двигателя. При установке новой турбины мы обязательно проводим полную промывку масляной магистрали и заменяем масляный фильтр, чтобы исключить попадание старых загрязнений в новый компрессор. Также рекомендуем владельцу пересмотреть режим эксплуатации: избегать резких нагрузок без прогрева и давать двигателю остыть перед выключением зажигания.
      Собираем двигатель.
