чего за кнопка O/D OFF
на Гранде/машинка в подписи/справа от руля кнопка O/D.OFF,нажимаю загорается красный индикатор над ней,и вроде ничего не происходит,чего за кнопка кто знает.
Автомобиль: JGCh CRD
O/D - значит овердрайв, т.е. режим с включением 4-ой передачи.
O/D off- означает режим при котором 4-ая передача не включается. Т.е. коробка переключается в диапазоне 1-2-3 передач.
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
однако езда с отключенныи овердрайвом может сломать коробку, если в коробке нет обгонной муфты (давно бло вычитано в jeep энциклопедии, после чего рулю тока на ОД )
Я в свое время никогда не включал O/D off. Всегда ездил на всех передачах, ведь даже в городе скорость очень часто за 60-70км/ч.
TAZ 2108 "Сопля"
Причем когда лампочка горит, овердрайв отключен(3 передачи у тебя в это время). Полезно в редких случаях, например при буксировке тяжелого прицепа или езде по серпантину(движком лучше тормозит). Пользуюсь максимум пару раз в год. Заметишь эффект если отключить на скоростях за 80-100. В принципе если по горным дорогам не ездишь и прицеп не таскаешь можешь про нее забыть(смотри чтоб лампочка не горела).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 5.2 94г.
Jeka,если индикатор горит-значит АКПП работает только на трех скоростях(актуально в городе и на проселочных дорогах,дабы не было дриблинга 3-4-3-4 и т.д.).
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Jeka, пригодится если резко надо ускориться, например при обгоне, тогда выключаешь овердрайв и крутишь двигло до красной метки smile
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так это и без этого происходит если кикдаун исправен и правильно отрегулирован.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Quadra)
+100 biggrin
TAZ 2108 "Сопля"
Точняк, специально замерял в свое время разгон с овердрайвом и без - однохренственно
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
ребята вы чето не то сказали. OD блокирует гидро/трансформатор. тоесть если ОД готит то ГТ не блокируется.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Ребята я что-то непонял!! У меня WJ, кнопка эта находится на переключателе! Если я ее нажимаю на доске приборов загорается O/D off и у меня сразу поднимаются обороты двигателя! Тоесть если я еду 60 км/ч это примерно 1.5 тыс оборотов то когда горит O/D off обороты поднимаются до 2 тыс. Естевственно и расход больше становится!!! Может я ошибаюсь! wacko Сейчас домой поеду проверю и еще раз отпишусь!!!!
точно также и на моем WJ. При OD/OFF ГТ не блокируется а засчет гидро потерь обороты поднимаются
Вот только что пробывал! Все правильно! O/D off загорается и чувствуется как скорость переключается на нижнюю, обороты поднимаются!! А пишете наоборот!
Quote (Ternovka58)
Передачи ограничиваются до ТРЕХ но растягиваются!
Quote (Ternovka58)
А зачем это???
Ну типо в городе не гоняют, до 4 не переключаются biggrinbiggrinbiggrin Но мыж русские, медленно не ездием!!! biggrinbiggrinbiggrin Нам бы 5 и 6!!! Так что редко кто пользует smile
А так с прицепом например ездить smile
Автомобиль: JEEP
Quote (Ternovka58)
Fima, А зачем это???
angry я валяюсь
Quote (алекс)
я про вапрос а зачем кнопка
Ну не все знают зачем smile А как выесняется есть еще и у каждого свое мнение для чего она smile Видимо у всех по разному работает biggrinbiggrinbiggrin
Че издеваетесь? sad Ну небыло у меня ниразу авто с коробкой автомат!! Поэтому и незнаю зачем эта кнопка нужна! sad А описаловка (книжка) на моего коня полностью на немецком языке дабы после того как его создали, сразу отправили в германию и только там он был продан, спустя 2 года эксплуатации приехал к нам! Пытаюсь перевести на Русский, вообще ересь полная получается! sad
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • Ushakoff
    • alex1812
    • LonesomeDove
    • Денис 65
    • HHaMMMeRR
    • Ni VеR
    • -yan-
    • kapitalist
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Михаил ЕКБ
    Михаил ЕКБ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
