Что может бытЬ?
Автомобиль: Jeep Commander 4
Ехал вчера ночью, вдруг вырубается ГУР, загорается лампочка "чек гейджс", докатываю до двора, останавливаюсь, глушу машину, пытаюсь завести - не могу, как при посаженном аккумуляторе(не крутит)..подумал на генератор, но свет в машине горит как будто аккум в норме...
Хелп! что может быть и кого вызывать на такую ситуацию?..либо как самому проверить что случилось?
65
"чек гейджс" это значит проверьте приборы.....посмотри на приборную панель...давление масла температура и Т.Д....и делай выводы
для начала открыть капот и проверить приводной ремень
да спс, про ремень сказали....поеду попозже посмотрю, вопрос аткой - если ремень самому как сложно заменить на улице?..или в сервис тащить
если есть ремень и ключ на 15 - несложно, главное понять - почему он слетел или порвался
понять - это вопрос посложнее))..либо от старости, либо от чего ещё...тогда и ролики должны послетать если из-за них...нет?
ролики - помпа - гена - нятяжитель - демпфер - некоторые причины...
Изменено пользователем up6
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Nail
    • URRI 39
    • valentkonda
    • Евгений - vrn
    • di-night
    • Александр 45
    • Владимир В.
