чекинж
охо71
Автомобиль: джип
загорелись три ошибки U0164 P0164 P1684 Помогите пож. советом что это и как лечить болезнь своими руками т.к.официалов у нас в городе нет
Изменено пользователем охо71
Автомобиль: JEEP GC 3.7 Laredo
Subaru Forester III
о каком авто речь? подробнее!
Автомобиль: джип
VIN?
1j4gl58535w608550
liberty 2005 2,8дз.163л.с
кроме 1684 - ошибки об отключении АКб, других не нашел... чем считывали коды?
з.ы. на Ваш автос открыт реколл на бесплатную замену задних нижних рычагов...
Автомобиль: джип
считывал ключом зажигания. на счет рекола это как? типо надо ехать к официалом и они поменяют их вроде как нахаляву. сразу извеняюсь за вопрос ,некогда с этим несталкивался да и официалов у нас нет в ближнем окружении.
про реколл - все именно так...
с.е горит? машина нормально едет?
Автомобиль: джип
машина едет нормально. с.е-что это?
check engine
Автомобиль: нет
Прошу прощения , а ключом зажигания как можно считывать ошибки?
Автомобиль: джип
ставишь на паркинг и на ручник.ключ зажигания поворот по час.стрелке до зажиг приб панели.после в течении 5 сек.надо ключом на один щелчек против час стрелки 3раза.потом загараются ошибки где километраж. новерно непоняли? нашел кажется на сайте крайслер клуб там есть видео.
check engine
чек горит.едет нормально.немного кратковременно дымит когда педаль в пол,но это нормаль я так считаю.
оптимальный вариант - считать ошибки сканером
Автомобиль: джип
согласен. но сколько раз считывали сканером показывает тоже самое что и ключом. так бы забил бы на этот чек ,но хочу продать коня, народу тяжко обьяснить чтоб необращали на это внимания.
Автомобиль: нет
Если честно, то не понял, вернее понял так: 1,Включил зажигание(это поворот ключа на 3щелчка)
2, Через сколько возврат на один щелчок?и 3 раза- это зажигание и назад?,
опять-же с каким интервалом?
Автомобиль: джип
[quote name='охо71' timestamp='1335335823' post='429383'
возврат на один щелчок после того как загорелся чек, и три раза включить и выкл.зажигание .все на один щелчок.в течении пяти секунд.(общее кол-во вкл выкл четыре) Где то писали что эта функц. не для всех годов выпуска
950
Зажми пальцем кнопку сброса одометра, включи зажигание (не запуская двигатель), отпусти кнопку одометра - будет дискотека (тест всех приборов и лампочек), потом вместо пробега должны появиться ошибки (если есть)
Автомобиль: джип
завтра испробую
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Интереса ради глянул в свой мануал, только расшифровку 1684 об отключении АКБ нашёл, но у меня бензин, видать остальные ошибки у дизелей
Автомобиль: джип
несмог сразу попробывать уезжал. вчера попробывал дискотека получилась но ошибки невысветелись :wizard:
950
ХЗ. У меня показывались. А может у тебя их уже нет?
Автомобиль: джип
а чек всеравно горит. а что это?над надписью (trip)загораются цыфры(5.7)
Автомобиль: Пешеход 4х4
Время уже достаточно прошло, добавлю по ошибкам. У меня когда диагностировали машин были сохраненные ошибки.
U0164 lost communication with HVAC control module (я так понимаю сдергивали акум или отключали климат).
  • 2 года спустя...
Автомобиль: 2005 Jeep Liberty 2.8D 4WD
@охо71,
это номер прошивки
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • shon73
    • 6660006
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 30684
