Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем привет. Как то сразу в заднем левом блоке габаритных огней не стали гореть обе лампы. При этом стоп-сигналы горят на обоих фонарях. И передний левый габарит тоже, что исключает повреждение предохранителя. Вопрос. Как проверить и как снять, чтоб заменить лампы. При первом осмотре там какие то пластиковые "пистоны"
