ZJ - 94 год, проблема с АКПП...
Собственно АКПП 42RE, сегодня поехал по делам, заглушил машину, пришел минут через 20, завёл, трогаюсь на "D" - трогается с 3 передачи... Еду - на газ переключением не реагирует: 3-я передача... На нажатие овердрайв - не реагирует. Останавливаюсь, выключаю зажигание, включаю нажимаю овердрайв - индикатор загарается, перевожу в нейтраль - горит, перевожу в драйв - гаснет... Перевожу на 1 - трогаюсь, переключаю в ручную - всё работает, только овердрайва нет. Код диагностики 21 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора. И где этот соленоид искать??? Или в разъёме? Или мозги могут глючить? Посоветуйте пожалуйста...
Ну что старички,я что зря сюда человека затащила??? ;)
Предыстория такова,было поменяно масло и прокладка,после этого машина встала в аварийный режим и пожаловалась на обрыв.
Вопрос в том где копать???
Понятно что надо снова снимать поддон и проверять провод саленоида на разрыв.Но хотелось бы обойтись малой кровью.
Может кто сталкивался с этой проблемой.
Не сразу в аварийный, а через 2 дня... :( Ещё подваривал глушак, АКБ отключал.
поддон снимать. разьем смотреть...еще вариант -свежее масло говна отмыло , датчик забило....либо совпало все...просто помер
Разъёмы при замене не трогал, забило датчик - вариант возможен... Буду смотреть. Хотя, если забило, чего он ОБРЫВ показывает? Скорее контакт - разъём и датчик находится под фильтром, фильтр заменил - возможно пошевелил...
Изменено пользователем Stac
Оль, я это читал - :crazy: вскипел моск... :D Хотя по демонтажу датчика инфа полезная! :hi:
А че кипеть то.По ходу движения слева выходной разъем,под ним датчик и саленоид.Все это близко к прокладке поддона.Или не аккуратно шевельнул или забило фильтр клапана.Для начала выдерни разьем и вставь обратно,может просто отошел,хоть туда и сложно добраться.
А отключение аккумулятора не могло спровоцировать обрыв.
Я почти всё прочитал... Вот и вскипел. К тому же, поддон снять, масло слить, разъём пошевелить, поддон поставить, масло залить и только потом проверить... Потому, что без масла включать драйв не айс... Но делать придётся. Потом отпишусь по результату. :ok:
Я имела ввиду основной разьем с внешней стороны коробки.Сними и снова одень.А снимая поддон надо не просто пошевелить проводки,а прозвонить датчики,что бы уж наверняка.... ;)
Основной попробую, а если сниму поддон - само собой и прозвоню и промою/продую фильтр соленойда и до основного разъёма прозвоню :flower:
Возник вопрос: а где на ZJ находится блок управления АКПП??? На кирпиче нашел... А на нём не могу...
Чета тебя здесь не слышат. :crazy:
Нашел мозги????? :rolleyes:
Оля ( :wub: ), я задал вопрос сразу на 3-х (?) форумах... :D Ты мне уже сказала и ещё на одном... Я сегодня и вчера работал, с 9 до 21... Завтра приступаю к поиску\ремонту... :alko2::lol2: Если завтра не найду - поеду к Паштету, для начала...
Если завтра не найду ...
Надо очень постараться что бы не найти. :crazy:
Изменено пользователем Nicole
Это я не про мозги, а про неисправность... :lol2:
Диагностика показала, что сопротивление соленоида давления меньше положенного почти в 3 раза... Ищу гувернер!
  • ales1988
  • Ni VеR
  • brat-kondrat
  • G4rrett
  • Алексей 2710
  • zero2006
  • URRI 39
  • Егор Пятигорск
  • Александр 45
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30673 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193342 Просмотра
    • 435761 Просмотр
