Тормозные диски на WJ
quakeman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Добрый вечер! А не подскажете господа, ремкомплект на суппорта "Акебоно", кто покупал? и где?
Изменено пользователем Borisch105
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Взял себе диски,калодки, фирмы TRV пока полет нормальный!
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Да суппотра посмотрел все ходит и смазки в самый раз,самое интересное что и колодки легко сводятся и разводятся,хочу деньжат подкопить попробовать другие суппорта поставить помоему "акебона" называется,типа крайслер советует ставить другие суппорта этой фирмы,поробую узнать об этом побольше...
супорта? может в дисках проблема? Ну типо оригинал оказался не оригиналом... Просто фиг его знает, сам супорт кусок железки, неужели от него столько зависит если все ходит и так как по маслу? Я вот когда свои снимал, так сами поршни отжать не удалось, пришлось корячиться впихивать вместе с колодками, но тем не менее после перебора супорта греться диски перестали..... Ну чтож, удачи в замене, тыс. через 10 отпишешся :D помогло или нет, будем тогда дальше разбираться.
2" лифта и без блоков
Стоят обычные вентилируемые диски mopar, есть другие варианты????
Я имею ввиду, что перфорированные не надо. Самые обычные. Они, в принципе, все вентилируемые. Тарас, помоему, про ebc говорил.
Ну хрен его знает тогда какие диски брать,вроде и гравировка на дисках есть что mopar..... Ок отпишусь)))) Чувствую много бабла на это уйдет)))
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd 2001 по прозвищу Ромашка
Доброго дня.
Менял себе передние суппорта вместе с дисками месяц назад. Заказывал у "Жулика" на 4wd.ru.
Пообщайся с ним, очень хорошие цены.
Доброго дня.
Спасибки!!!
Автомобиль: compass 2018
Мужики, стыдно, но спрошу: надо срочно поменять передние колодки, а во всех ремонтах у нас 4 дня выходных. Буду сам, хотя и инструмента особо ни какого нет, но есть необходимость отвезти мать на могилу предков. Всетаки мать и всетаки тормоза, а посему подскажите, чтоб я не накосячил чего - как там и чего менять. Отличается ли замена принципиально от других моделей (раньше менял только в легковых) и какой надо инструмет. Спасибо.
@Butch, Ничего сложного. Вот инструкция для ZJ
http://www.autoprospect.ru/jeep/grand-cherokee/14-3-zamena-kolodok-diskovykh-tormoznykh-mekhanizmov.html ,для WJ почти тоже самое, только поршня 2.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Поменял себе передние диски и колодки поставил райбестос. Супорта акебоно. Опишу несколько особенностей установки:
Направляющие смазал литолом, прошлый раз мазал специальной высокотемпературной смазкой фирмы вюрт она в маленьком пакетике напоминает термопасту (аллюминевая пудра перемешенная со смазкой). Направляющие хоть и не заклинили но вытащильсь с трудом смазка высохла и стала похожа на пластилин. Пробег около 3000 км и уже явно заметно больший износ внутренней колодки от наружней.
В "лунке" куда вставляется направляющая за время обслуживания горе механики набили около сантиметра этой спресованной смазки просто очиститель тормозов его не берет я ковырял маленькой отверткой и вымывал очистителем.
Много смазки туда закладывать не надо она не может пройти между стенкой и направляющей достаточно просто помазать их по бокам вставить без резинок прокрутить подергать туда сюда потом установить резиновый пыльник и вставить направляющую. Смазанные направляющие надо вставлять аккуратно они как поршеньки воздухом могут выдавить резиновый пыльник я вставлял проволочку чтоб спустить давление.
Направляющие разные одна цельная другая с проточкой я поставил с проточкой вверх цельную снизу как должно быть не знаю.
Спасибо, поменял. Правда смазки наверное много нахерачил :(
Изменено пользователем Butch
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Вот думаю - брембо или трв. Один хрен или можно сказать, что что-то лучше?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
У меня БОШи и спреди и сзади. Поменял год назад - пока всё ровно, не трясёт и не колбасит. Езжу не всегда в разрешённом скоростном режиме, есичО :secret:
пруфы: http://jeep4x4club.ru/topic/10336-maksimalka-optimalnaja-dlja-wj/page__view__findpost__p__343949
И грелись по-всякому, и в лужи влетал. От перфорированных отказался по причине, указанной выше Костей.
0 986 478 771 задний
0 986 478 772 передний
  • 4 месяца спустя...
80
TRW поставил недели 3 назад с керамическими ATE-шными колодками (суппорта Akebono). Пока ок, но пока и луж как следует не было.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
НА днях заменил все диски по кругу на TRW с колодками аналогичной фирмы. Пока проехал очень мало, но по лужам уже накатался - проблем нет. Мастер при установке сказал, что в сочетании цена\качество лучше пока нет.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 HO
щас таже проблемма... Есть коды запчастей? Где менял? сколько обошлось?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Приезжал вжик с биением пальцы в хлам + пыльники +замена колодок с дисками 4т.р. получилось работа
EBC only, но есть спортивный комплект (диски+скобы+колодки) от брембо за 3000$.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd
Доброго дня, всем. Как определить какие супорта стоят спереди акебоно или континенталь?
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Длинные проволочные скобы сбоку на Континентале, их через колесо видно. А на Акебоно такие маленькие пластиночки из пружинной стали торчат.
Я диски ставил Ashika, в экзисте куплены. Дешевые, тормозят нормально. ~25т.км - полёт нормальный. Единственное цвет немного темноватый стал у них, даже после приработки. А так вполне качественно с виду, коробочка красивая.
На счет ведёт / не ведёт - у меня ничего никогда не вело, хотя и суппорта континенталь. Клинить - клинило оба суппорта (сначала один, через год другой). Поменял поршни и резинки. Думаю клинило из-за износа кольца резинового, которое внутри суппорта. Правда по лужам не тормозил сильно...
Если также ведёт на Акебоно, зачем тогда меняют за немаленькие деньги Континенталь на Акебоно? Чем они лучше тогда?
Так ведёт диски, когда в лужу влетишь на горячих, а суппорта Teves клинит (это куда опаснее).
Проехав 20-50 км тормозные диски горячие (все 4), последний раз ехал по трассе 50км  и почти не тормозил, а диски особенно передние были очень горячие, на уличе -16. Осенью менял передние суппорта на новые акебоно, задние старые оригинальные  с завода. Такой нагрев - это норма или колодки постоянно диск трут? Ещё, осенью ощупывал пальцами внутреннюю сторону заднего тормозного диска, мне показалась она волнообразная. Если торм. диски под замену, то какие посоветуете оригинал  дороговато, а неоригинал не говно ли? Кто какие эксплуатирует? Джип у меня 1999г.вып. 4.7, канадец, суппорта акебоно,торм.  колодки вагнер
Изменено пользователем Александр WJ
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Я поставил диски Брембо и колодки такие же, не за фирменную цену конечно, рубля по полтора диск, за 40 тысяч износ процентов 30 примерно. Вообще диски на вжиках расходник, так что считаю,что это не плохой вариант.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
у меня спереди TRW DF4170
положительных отзывов не мало
@Slash,  Про нагрев тормозных дисков не подскажете - это не норма?
лифт и всё такое
Ну сильный нагрев это не может быть нормой никак. А спереди с Акебоно тоже сильно греются? Надо б на износ колодок обратить внимание, если на внутренних износ больше, чем на наружних, то это подклинивание, сие к сожалению норма для суппортов Тевис, поршни со временем деформируются и подклинивают. А Акебоно вроде не должны....
@Slash, да передние более горячие, хотя колодки и суппорта новые, эксплуатирую четвертый месяц.
Направляющие перебери если суппорта новые. В свои уже раза 2 после переборки лазил. В скобах сверлом (по-моему на 12, но могу ошибаться) убираешь грязь, сами направляйки очищаешь, полируешь наждачкой с зерном в районе 1500-2000, смазываешь чуть-чуть и катаешься тыщ 10 до следующего раза.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • The Punisher
    • den86h
    • ArtemS
    • alexeysh
    • dremych
    • battok
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    KEFIROFFU4
    KEFIROFFU4
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
