Тормозные диски на WJ
создам рядом - не знаю одинаково ли там).
возникла потребность менять задние диски и колодки.
меняются сразу оба и вместе с колодками по мере их выработки ( определяется "на глаз" smile ).
есть вопросы по выбору и замене своими руками:
1) дисками чьих производителей пользуетесь и их плюсы и минусы ?
2) колодками чьих производителей пользуетесь и их плюсы и минусы ?
3) как развести колодки ?
4) как снять/поставить тормозной задний диск ?
  • Ответы 72
  • Просмотры 22,6k
  • если живешь в СПБ. Могу подкинуть тел.
  • Вот думаю - брембо или трв. Один хрен или можно сказать, что что-то лучше?
  • Я поставил диски Брембо и колодки такие же, не за фирменную цену конечно, рубля по полтора диск, за 40 тысяч износ процентов 30 примерно. Вообще диски на вжиках расходник, так что считаю,что это не пл
Я у себя ничего не полировал, выкинул старые направляйки и воткнул новые с пыльниками и прочей лабудой. Всё отдраил, суппорта перебрал. Старые направляйки позже были полирнуты и воткнуты в другой вжик. Ездит и радуется.
Замерил износ тормозных дисков передних, снаружи 1мм изнутри 2мм, сколько еще можно проездить?
долго. колодки быстрей вытрешь.
перед trw (lukas), зад optimo - полет нормальный. и по деньгам хорошо
это колодки или диски? я так понял он износ дисков меряет
это диски брал в эксисте ценник был очень гуманный
@Orfey,понял,а в цифрах можешь сказать? сколько предел
сколько предел
по мануалу общая толщина диска должна быть не менее 24 мм (естественно вычитаем кромки). я доездился до 19 мм. Вовремя прочитал книжку и поменял от греха подальше.
  • 7 месяцев спустя...
Берется ремкомплект - направляющие и пыльники
Номерок ремкомплекта не подскажите?
На дисках пишут мин толщину.24 конечно менять не стОит.Я думаю,до 20 спокойно можно ездить.У меня миллиметра 22 сейчас.
по крайслеру -
  05093184AB
направляющие + пыльники комплект на один суппорт
По ремкомплектам рекомендую прочитать тут: https://www.drive2.ru/l/9832663/ и тут: https://www.drive2.ru/l/7145087/. Крайслер в этом деле не помощник, если что. ;)
  • stiv
  • Сергей Дзюбин
  • Rusich
  • Натиг
  • Белый грязный
  • Voldemarych
    • 22 Комментария
    • 35769 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201983 Просмотра
    • 444588 Просмотров
