SOS не крутит стартер
Всем привет, если кто в теме помогите. ГЧ 2012 дизель, пробег 145000 приехал в обед. а вот вечером хотел загнать в гараж, автомобиль завелся как обычно но через секунду заглох и так продолжалось 5-6 раз, после чего стартер вообще перестал включаться а на табло пишет нажми педаль тормоза. Фонари тормоза включаются, когда жму на педаль и нажимаю кнопку старт магнитола и подсветка кнопок то включается то выключается, аккумулято в норме, J17 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А целый. В чем может быть причина? Подмечу что раньше было что заводилась и так же через секунду глохла но не более трех попыток и было это очень давно.
Дешманский ОВD ошибок не видит
может реле стартера? где оно находится? и почему глох?
ключик другой попробуйте
23 минуты назад, up6 сказал:
попробую, но ведь зажигание включает
зажигание он механически включает, а вот дальше, если иммо его не видит, усе - команды на стартер не будет от мозгов
попробовал, бесполезно
кресло руль все двигается, пишет нажми тормоз
может видео снять и в ватсап скинуть? у меня тут шансов никаких, электриков нету в степях калмыкии
Хорошо хоть руль крутится и скоростя переключаются, а то гараж подпер а там жены машина, завтра оттолкаю от ворот
7 минут назад, up6 сказал:
на обоих ключах не заводит
что делать то? куда тянуть? ростов 400, волгоград 400, краснодар 400, ставрополь 200))
ошибки читать... для начала... если озяб иммо, по классике, то будет сложновато с дизелем
Полный капут, хотел отбуксировать от ворот и тут засада, руль вывернут и заблокирован, даже на эвакуатор не затащить.
нейтраль включается
ошибка будет видна по иммо? А что сложного, можно поподробнее, может его както отшить можно?
Какой прибор нужен чтобы наш авто полностью видел?
Автомобиль постоял на сигнализации больше суток, проблема ушла, тем не менее сегодня на алике заказал эмулятор за 1465р, судя по отзывам там же, работает прекрасно и ничего шить не нужно.
эмулятор чего ??
Блокиратора руля
  • 4 месяца спустя...
У меня это уже не раз бывало реле под капотом в коробке их там два одинаковых рядом, не помню какое, просто поменял местами и все стало гуд))) купил заменил оба))) Реле кондиционера 4-х 871E-1A-D-R1 U15 #1
  • BlindBird
  • Ados20091
  • Hydrosolder
    • 53 Записи
    • 458046 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45704 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217214 Просмотров
