Уходит антифриз. Куда?
vasilich
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ
Джиповоды, такой трабл, уходит антифриз через патрубок идущий к термостату (термостат поменял), причем уходит только когда автос постоит, заменил также крышку расширительного, проблема осталась, антифриза в итоге лью больше чем солярки в машину, авто Гранд Широки 3.1дызяль 2001год.
мот кто сталкивалсо? как решили трабл!? cool
не уж то никто не сталкивалсо?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (vasilich)
Может, в нём проблема?
Quote (vasilich)
Quote (vasilich)
Мало таких машин
Quote (NEW)
Да как бы патрубок тут ни причем выгоняет из под хомута металического под давлением, причем только когда постоит, перетягивал уже и пережимал этот хомут, оно просто где проще там и выходит! Патрубок кстати не зжать на горячем моторе
Quote (NEW)
Мало таких машин
да быть того не может, неужто во всей России не найдется гранда с такой болячкой!? wacko
985
Quote (vasilich)
Остается только ждать.
Quote (vasilich)
Такого давления быть не должно.
Quote (NEW)
Да я как бы в курсе что не должно, меня как раз таки интересует откуда в системе охлаждения избыточное давление?!
985
Quote (vasilich)
До замены термостата проблема была? Термостат правильный (производитель нормальный)?
Quote (NEW)
Термостат был не рабочий, машина не грелась, он постоянно открыт был, и антифриз до его замены тоже уходил, только в автосе холодно было, сейчас в принципе тоже не жарко становится, ибо как антифриз уходит и печка завоздушивается, короче счастье из 4 букв
985
При открытой пробки радиатора, давление в шланге так же, избыточное?
Quote (vasilich)
хз
А попробовать.
сообщи где связь пробки и патрубка
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А на дызеле нету пробки радиатора? Если есть, то за давлением следит именно она, а не пробка расширительного бачка. NEW дело говорит, открыть пробку радиатора (только осторожно, лучше по-армейски ушанкой biggrin ) и патрубок жмакать.
за давлением следит как раз таки крышка расширительного, она сделана на подобии термостата, при излишнем давлении сжимается, к ней подведен специальный сливной шланг который и спускает все лишнее, но смысл в том что выгоняет то не через крышку, я их уже две поменял, поставил оргинал, старая была убита,а выгоняет черз другой место cry
Автомобиль: Чероки II (KJ)
А может это пробой прокладки ГБЦ?
985
Quote (Влад161)
Если система сообщенная (а она должна быть такой) то в бачке будут пузыри и излишки пробка стравливала бы.
vasilich, все шланги системы надуваются? Термостат точно правильно установлен (ориентирован правильно и клапаночек вверху)?
Quote (Влад161)
Был бы спец я бы с радостью, но у нас тут нет таких, так что про прокладку ГБЦ хочется думать меньше всего, как край уже.
Quote (NEW)
пузырьков никаких нет, нет даже намека на них, и излишков антифриза у меня нет, есть излишнее давление, антифриз постоянно приходится доливать, чаще лью чем в бак, возможно ли что это помпа
Судя по своему дизелю (2.8 CRD) термостат там не просто вкладыш, а целый узел, его поставить можно только правильно.
А жатием на трубки место не локализуешь, давление во всей системе будет одинаковым.
Попробуй без крышки расширительного бачка погонять. Зимой это прокатит может быть.
Если не пробой прокладки, то где-то перегрев и соответствующее кипение.
Поищи еще, могут быть трещины на патрубке, на который одевается шланг.
985
Quote (Влад161)
На 3.1 обычный, вставка.
не патрубок цел, уже и перетягивал не раз, просто там как раз самое слабое место он и выгоняет, причем только после того как машина отстоит, может все таки помпа нагоняет давление, про ГБЦ вообще думать не хочу
985
Quote (vasilich)
Все излишки пробка должна стравливать и антифриз и пар и пробивающиеся газы (в случае пробоя прокладки)....
985
Quote (vasilich)
Она должна создавать циркуляцию, а здесь что то мешает, пробка. Вопрос - чти из себя представляет пробка.
Так шланги все надуваются или нет?
ну не исключено что она стравливает во время движения, а вот что потом когда отстоит машина, давление остается и начинает выгонять через слабое место, хоть ты его забетонируй
так он в принципе один, от радиатора до термостата, к остальным не добратся
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
Quote (vasilich)
забетонируй
тож вариант.
так не поможет же, проблему точно не решит )))
985
Может все же термостат проверить, на предмет правильности установки.
Сервис менял?
Менял на сервисе, тут без вопросов, менял тк старый не работал и был постоянно открыт и машина не грелась даже, ездил как в холодильниГе, новый типа работает, температуру автос держит
985
Quote (vasilich)
Ну "аборт по телефону" вообще достаточно сложная процедура. Есть симптомы, появляются предположения их проверяют и отметают если не помогло. А сносить предположения без экспериментов.... ну не знаю. Кстати, с открытой пробкой не экспериментировал?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Ilya2093
    • Shas13
