Какой подшипник полуоси купить?
Подскажите, какой подшипник задней полуоси из неоригинала можно взять на WJ `99 4.7? Экзист выдает замены: Spicer drive 566075 и Febest KIT-CH, причем последнее - ремкомплект - подшипник, кольцо и сальник. Автоклондайк выдает на замену еще Райбестос 566075, причем номер тот же, под каким в экзисте Спайсер драйв. Дороговато за оригинальный подшипник 2500 отдавать, тем более что не Крайслер его делает. Подскажите пожалуйста, друзья.
Что посоветуете, менять только одну, или сразу обе стороны?
Одну сторону вторая может еще год проходить или два.Да и еще будете менять желательно поменять крышку подшипника
ОК, спасибо, думаю так и сделаю, если только течь второго сальника внутри не обнаружится.
п.4.9 Правил
В первый раз удачно подвернулся вариант в Америке, купил все в оригинале:
Подшипник — 5012825AA
Стопорное кольцо — 5012826AA
Сальник — 5012824AA
Во второй раз Заказал DANA/Spicer:
Подшипник — 566075
Стопорное кольцо — 49766
Сальник — 47787 (35938)
Ни какой визуальной разницы между ними не заметил, все один в один.
В качестве качественного неоригинала можно купить комплект (все включено) от SKF — VKBA3285.
ставил Spicer drive - вопрос вот в чем ГУДЕТЬ стали сильнее чем на прежних
Может дело не в подшипниках?
И какой мост на WJ 4.7, 2000 года - 44 или 45? Везде разные данные.
45-ой не бывает вообще.
На ВЖ ставились 35 и 44.
На 4,7 если память не изменяет - только 44.
Отличия внешние по крышке, 35 - овальная, 44 - угловатая.
на заднюю полуось подходит ремкомплект от киа спортедж первое поколение. Там идет комплект подшипник кольцо и сальник. подходит один в один. Ставил месяц назад полет нормальный.
по цене получилось 1832р. и немного потрудится. Кольцо стопорное сажал на холодную прессом.
  • 2 года спустя...
Из америки думаю долго вести, у нас заказать проще и легче взять магаз типо impod.ru тебе все быстро сделают
У меня развалился подшипник правой задней полуоси(wj 4.7)!Посоветовали взять SKF от kia-подходит один в один(комплект-подшипник,стопор,сальник)!Поменял,через 1000км опять развалился!Сказали что партия левая была!Купил еще один SKF,проехал еще 1500-2000км уже болтаться начал по-маленьку,но сальник цел пока!Вот теперь не знаю в чем дело?То ли полуось менять надо,то ли попробывать еще один комплект купить только уже другой фирмы???
В 23.03.2018 в 22:20, Михон сказал:
Не знаю ,у меня такой комплект уже тыщ 20 прошел .Ставили как стопорное кольцо грели или давили прессом?
1 час назад, Ni VеR сказал:
Пресом давили!Может выробртка полуоси какая???
2 часа назад, Михон сказал:
может крышки подшипников под замену?
4 часа назад, Ni VеR сказал:
А как определить???
3 минуты назад, Михон сказал:
А как определить???
Заменой.
Извиняюсь так и не понял на 44мост можно комплект от киа ставить?
6 часов назад, Толик 53 сказал:
Да, номерок уже оставляли  тут....
Что-то не так с этим SKF, прошлым летом поставил его - к ноябрю уже гудел. Поменял на такой же, хватило на 2 или 3 месяца. Первый раз у Злодея менял, второй раз Олег на Ботанической.
44 минуты назад, Dover сказал:
Что-то уже желание пропало skf покупать
  • Александр0757
  • Володимир 80
  • igor 050
  • Chrysler
  • volvist
  • Shvovan
    • 24 Записи
    • 42365 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213251 Просмотр
    • 453926 Просмотров
