Какой подшипник полуоси купить?
Подскажите, какой подшипник задней полуоси из неоригинала можно взять на WJ `99 4.7? Экзист выдает замены: Spicer drive 566075 и Febest KIT-CH, причем последнее - ремкомплект - подшипник, кольцо и сальник. Автоклондайк выдает на замену еще Райбестос 566075, причем номер тот же, под каким в экзисте Спайсер драйв. Дороговато за оригинальный подшипник 2500 отдавать, тем более что не Крайслер его делает. Подскажите пожалуйста, друзья.
райбестос и спайсер это одно и тоже.
А ставить это себе на автомобиль можно?
ну райбестос хоть имя имеет по сравнению с фашистским упаковщиком китайских запчастей Febest
А никто из фирм типа SKF, INA, Timken не делает данный подшипник на Гранд? Может номерок кто знает?
Заказал себе в Экзисте "Спайсердрайв" , + стопор и сальник "директ партс", хотя комплект "фебест" по ценнику приятен, но нарыл несколько отрицательных отзывов по нему в интернете. Заказ пока не пришёл, но буду надеяться на нормальное качество.
Директ партс не самые хорошие запчасти. Мягко говоря.
стопор можно и директ. сальник я бы взял оригинал
Стопор - пофиг, а сальник и подшипник (ИМХО) оригинал.
Кроилово известно к чему приводит. Хотя и не оригинал может проходить долго, но эксперименты на себе ставить...
Сальник оригинальный от 4-х до 8-ми раз дороже, вот жаба и придавила :)
Заказал себе фебест комплект. Посмотрим, что получиться.
Жаба задавит, когда всё-таки придется покупать оригинал :)
Будем надеется на русский авось :)
Буквально неделю назад покупал подшипник.
Покупал в Автоклондайке, у них под номером Spicer drive оказался подшипник Timken.
И манагер толкнул вот такую речь: мол если брать не родной подшипник, почти всегда в коробках лежит Timken. По крайней мере у них.
Буквально неделю назад покупал подшипник. Покупал в Автоклондайке, у них под номером Spicer drive оказался подшипник Timken.И манагер толкнул вот такую речь: мол если брать не родной подшипник, почти всегда в коробках лежит Timken. По крайней мере у них.
Разве не Тимкен кладется в оригинальную упаковку?
На http://toc.luk-as.de для WJ только в передний мост нашел.
Изменено пользователем Sergey_K
Забрал сегодня с Экзиста подшипник, заказывал "СпайсерДрайв" пришёл "Тимкен", в упаковке, похожей на оригинальную. А сальник вообще без опознавательных знаков пришёл...
Решено, сальник и кольцо - оригинал, подшипник - спайсер.
Сегодня всё поменял, когда разбирал, старый подшипник оказался "Тимкен" , по визуальному осмотру до меня ремонтом не занимались, так что буду считать его за оригинал.
Сальник, который треснул, был коричневатого цвета, сейчас поставил чёрный.
  • 3 года спустя...
Ребята вопрос!!!
Поменял у себя на дане44 оба подшипника (левый и правый)полуосей, ставил Spicer drive - вопрос вот в чем ГУДЕТЬ стали сильнее чем на прежних, причем сразу как только с сервиса выехал!!!!
Spicer и Spicer drive это одно и тоже или я ошибаюсь?  И что за хрень такая - новые подшипники, а гудят как .....
Хочу брать другие - выбора нет так ездить нельзя
 Надо постараться найти Timken или Koyo. Они в оригинале идут. А Спайсеры, нынче, в Китае штампуют... Хотя, когда я пару менял на передке, брал Спайсер (оригинал). Там , в коробочке, лежали Тимкен и Койо как раз... А вот ступицы (тоже оригинал - Мопар) - дело другое. Там, прям на подшипнике написано - "Мэйд ин Чайна"... Так что, непонятки присутствуют.. Видимо, зависит от того, что упаковщик в коробочки наложит...
Пипец и что теперь брать?
Китайцы цуки криворукие
Есть в поисковике предложение от фирмы Precision - вроде группа компаний и в нее входит MOOG
Изменено пользователем niva906
есть фаговские от киа! 713 6261 20
И как ходят? Есть опыт?
п.4.9 Правил
Поднял тему
тыщ 30 уже все хорошо!меньше шансов попасть на китайгамно!
Взял рем.комплект фебест 5тыс.пара в экзисте. По замене полуось снимать ?
снимать! фебес последний развалился через 4тыс
Печально ( но менять надо срочно...люфт сильный уже.
Я тоже пару брал - один развалился через 3-4 месяца, второй уже год как ходит.
Правда брал не с одной партии, а с интервалом примерно в месяц. И да, 2500 за фебест - это дорого
п.4.9 Правил
Всем привет.
Раз уж тут тема зашла про полуоси.
Перерыл много инфо на форуме, как понял при течи сальника полуоси заднего моста необходимо менять и подшипник со стопорным кольцом.
Но вот вопрос, у меня течет одна сторона, вторая вроде как сухая, по крайней мере внешне.
Что посоветуете, менять только одну, или сразу обе стороны?
И какой мост на WJ 4.7, 2000 года - 44 или 45? Везде разные данные.
  • Ильдар Н
  • AS8
  • Jeepred
  • Артем0305992
  • Maxigal
    • 22 Комментария
    • 35363 Просмотра
    • 200808 Просмотров
    • 443856 Просмотров
