Рулевые тяги.
Как известно, по некой дебильной причине тяги не идут у нас отдельной позицией. Выдает несколько заменителей, естественно китайских типа патрона и стелокса, но вроде есть в природе и RTS, и лемфердер, и муг. Но как то их применимость напрямую не указана. Заморачивался ли кто этим вопросом, и что ставили, если меняли?
Mopar 68351148AA Outer Tie Rod
2018-2025 Jeep Compass 68351148AA
Mopar 68351149AA Outer Tie Rod
2018-2025 Jeep Compass 68351149AA
По схеме такие номера. А вот, что из дублей хорошо ходит, ждем ответов. На экзисте смотреть, что есть при этом.
Изменено пользователем Дёма0903
Тема про тяги, причем здесь наконечники? Читайте внимательно.
Порой в терминологии путаешься конкретно.
Читал ТГ соседей - у них линки, стабилизаторы тоже тягами называют. Тяги стабилизатора - это вот что?
Что на рисунке - тяги рулевые?
Обзор от ИИ
Рулевые тяги для Jeep Compass 2. поколения (2019 года выпуска) делятся на внутренние (центральные) и наружные (рулевые наконечники). [1, 2]
Основные особенности и запчасти
  • Конструкция: Внутренняя тяга крепится непосредственно к рулевой рейке, при износе часто меняют комплект (внутренние и наружные тяги вместе). [1]
  • Популярные бренды и артикулы:
    • Lemförder (например, артикул LEMFORDER 3928101 для тяг) — высокий уровень надежности и качества.
    • Другие производители: Sidem (93012), Febest, RTS, 555, Blue Print. [1, 2, 3]
  • Сервисные нюансы:
    • При замене тяг часто требуется частичный демонтаж или опускание подрамника для доступа к рулевой рейке.
    • После замены тяг или наконечников обязательно проводится процедура регулировки сход-развала колес. [1]
Тяги это тяги, наконечники это наконечники. Всю жизнь так было. Уж чего тут непонятного, даже не знаю.
Тяги стабилизатора часто стойками называют, но это к этой теме не имеет отношения.
  • Игорь26
  • Brain_Vu
  • MasterVR
  • Serjio67
  • Никол
  • xmo97
  • KASKOD-MTRONIX
    • 53 Записи
    • 462659 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48461 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221709 Просмотров
