Разборка селектора АКПП NAG1
Добрый день всем форумчанам!!! Данная тема будет интересна владельцам Грандов и Коммандеров с мотором 3,0 и Грандов с мотором 3,7. На этих автомобилях установлена АКПП NAG1.
Селектор этой коробки со временем начинает дурить и на щитке приборов зажигаются индикации всех передач разом - в мозги коробки прописывается ошибка, коробас может включаться с ударом и падать в аварийный режим.
Решение проблемы - замена селектора в сборе - удовольствие недешевое - около 30 тысяч рублей. Возможно этот отчет позволит кому-нибудь решить эту проблему - в нем описана процедура разборки селектора.
Из недостатков отчета - разбираемый селектор найден в гараже, причину его замены уже не вспомню (99% что из-за проблем, описанных выше), после разборки он на машину не установлен - т.е. проверка работоспособности тоже не проведена. Селектор от автомобиля с РК без понижающего ряда - отличия от машин с РК 245/247 незначительны.
Работы проводятся на СНЯТОМ селекторе (сделать это довольно просто)
1. Общий вид
2. Разборку начинаем с ручки - сдвигаем вниз нижнюю часть и сдергиваем вверх саму ручку
3. Вид без ручки
4. Достаем резиновое корытце и види под ним 2 самореза под TORX
5. Выкручиваем их
6. Кладем селектор и видим снизу 2 самореза поменьше - на фото в них уперты 2 шила
7. Откручиваем их, а потом, отщелкнув пару защелок, снимаем верхнюю накладку с буквами
8. Откидываем резиновую ленту и видим нутро
9. Опять кладем селектор и отщелкиваем 6 защелок - снимаем среднюю часть
10. Видим электронную плату (вид сверху)
11. Откручиваем саморез в ее углу и снимаем ее
вид платы снизу - по этой части и скользят контакты
12. А вот и сами контакты
Осматриваем, очищаем, протираем, подгибаем - собираем. Можно не полностью, перед разборкой имеет смысл снять клемму АКБ - потом проверка. Возможно проблема уйдет. Если нет, тогда берем из кубышки 30 тыров и в магазин за новым селектором...
На эту тему был сервисный документ от Крайслера, но пока не могу его найти...
Изменено пользователем up6
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
добрый вечер!я с этим сталкивался уже,но вот толком рецепт от этой болезни так толком и не услышал.может у вас есть какие-то рекомендации. (после фотоотчёта мой вопрос уже не актуален. :up:)
Изменено пользователем joker88
Спасибо Андрюх, ждал когда ты ее раскурочишь........ Время будет попробую заморочиться......
:drinks:
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Собственно сервисный бюллетень по поводу Shifter Bezel Service
http://www.xkjeeps.com/tsb/tsb_xk_2101606a.pdf
и в 2010 году была большая тема http://jeep4x4club.ru/topic/6087-s-chego-nachat/
у меня такая хрень начиналась с первыми морозами и заканчивалась к весне. Конденсат. Коробка глючила, уходя в ваврийный режим и возвращалась из него. Как писал вот этот товарищ http://www.cherokeesrt8.com/forums/showthread.php?t=32822 проявляется у тех, кто любит класть руку на ручку селектора. Есть такое.
Чистка не всегда спасает. Ви, иной раз от контактных полосок ничего не остается. Видел такую плату.
Я снимал, чистил, но ошибка, которую выдает шифтер все равно осталась.
Шифтер отдельно 68004 144AC заказал через exist 7600 р. Но поставить руки так и не дошли.
этот документ видел, но так пока и не понял до конца его смысл
основная идея в этой фразе - It is no longer necessary to replace the shifter as an assembly. Нет необходимости более заменять переключатель в сборе (вместе с кулисой, как это заявляют официалы). А делее пошаговая интсрукция как шифтер снять и поставить обратно.
Процедура немного другая, чем в начале поста с фотографиями. Откручиваются все саморезы, отсоединяются все разъемы и шифтер поднимается вверх и скидывается с кулисы. Так его проще потом разбирать.
по какой причине его больше не надо менять? для чего его вообще разбирают?
Автомобиль: Другой
ну не знаю как другие, но я всегда приговаривал к замене только плату, ибо ТСБ читать умею
Сам шифтер 7600, узел в сборе (шифтер вместе с кулисой) за 30000. Разница есть.
Где-то год назад по официальным каналам был доступен вот такой артикул 52124 144AD. В декабре мне его в Форисе заказали. А в январе сказали, что не поставляется более. Только замена всего узла целиком.
разница есть, только в запчастях мне не приходилось видель детали его составляющие - только в сборе
  • 9 месяцев спустя...
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Решил разобрать селектор, иногда глючил.
Вот фото.
В итоге почистил спиртом, поставил назад. Старый силикон стер спиртом, новый нанес. Пока полет нормальный. Меня только пугает, что уже выработка на плате, которую я не знаю даже чем заделать можно будет. У меня есть, например, токопроводящая паста... :blink:
Автомобиль: Патриот 2009
Подскажите как можно снять селектор в Патриотах? снял ручку кпп но сам пластик не могу никак снять, там нужно вообще всю приборку снимать. подскажи плиз
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Сам прошел это 2 месяца назад на квадра-драйв 2,полет нормальный.
Изменено пользователем ADPad13
a зачем?
a зачем?
проблема в том что не видит коробка паркинг (точнее всключает его- но на табло не отображает P), уже разобрал и как такового селектора там не вижу(просто рычаг и трос видимо от сцепления). не могу тормозом вывести с паркинга, приходится рычажок дергать. cтопы горят, и в основном коробка работает. мот кто подскажет в чем проблема?
Изменено пользователем SergPatriot
в моей практике такое было из-за
1. некорректной работы выключателя стоп-сигналов
2. сгнившей проводки к соленоиду блокировки рычага селектора (который срабатывает от нажатия педали тормоза)
сузить круг поисков поможет подключение сканера и считывание ошибок...
cспасибо за совет. диагностику сделаю, мот что проясниться... почитал гугл, народ пишет что тросик подкрутить стоит, нев курсе куда и сколько крутить этот тросик чтоб не напортачить?
никогда не крутил там тросики, не было необходимости...
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Новый селектор из штатов с доставкой обошелся в 6700
  • 8 месяцев спустя...
1 094
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не обязательно покупать селектор, когда можно купить плату.
Вот он,неоригинал
Baw Fenix 1044
Можно ссылку, где такое? Нашёл новый оригинал в районе 14 тысяч ну и плюс доставка.
Судя по кодам, стоимость самой платы даже выше, чем селектор в сборе с пиндосии. Ну и смысл тогда? :crazy:
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Народ, а как этот тросик акпп отрегулировать правильно?
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Снимаем хромированную накладку и пластиковую крышку. В подстаканнике откпучиваем болт на 10. С торца центрального тоннеля, где воздуховоды заних пассажиров нужно снять крышку. Пальцами снизу подлезть я не смог. Крышка отщелкнулась, когда я постучал по ней сбоку по шву (сверху ковырять нельзя, так как там есть выступ на крышке и его можно сломать. После там нужно открутить 2 болта торкс 20. Далее целиком снимается тоннель. Далее отсоединяем аккумулятор на автомобиле и отсоединяем коннекторы от шифтера. Слева нужно отсоединить фишки с тросиками. Нижний тростик снимается рукой с наконечника. Фиксирующая фишка тоже снимается от руки, но там есть фиксатор, который нужно поддеть отверткой. Чтобы снять верхний тросик из зацепления, необходимо сдвинуть фиксатор серого разъема влево. После этого начнет двигаться центральный шток (квадратный) в этом разъеме. Тянем его на себя вместе с тросом и выводим трос из зацепления. В остальном все разбирается просто и логично.
Плата была девственно чистая, можно так сказать. Что-то мне кажется, что тут уже меняли плату. В кулисе есть квадратный бочонок на подвесе из которого выходит 2 провода. К нему подходит рычаг, который поднимает разъем из этого бочонка.
Р - опущен. Как только сдвигаю вправо - тут же поднимается.
R - поднят
N и D - опущен
Хз, что это и для чего нужно.
Спойлер
IMG_20180419_215344.thumb.jpg.bcf0406ec64b439c391645d80f290c6b.jpgIMG_20180419_215601.thumb.jpg.dccfa7f1f3b309955c723fe73e2593d9.jpgIMG_20180419_215714.thumb.jpg.9749592816009f55f634c51d1d68f32a.jpg
IMG_20180424_191548.thumb.jpg.679d5c2c76a863b21cdee0bb0aea1393.jpgIMG_20180424_191754.thumb.jpg.840bb5b6561b30c3cdb446e6b85c117e.jpgIMG_20180424_193410.thumb.jpg.8fc526e5a0c2fc947ccb1dda9924b974.jpg
IMG_20180424_193526.thumb.jpg.6c9d76b1bcdfb1618b5c805d36c7a5c0.jpgIMG_20180424_200022.thumb.jpg.0d5db7047ca37dfa6984b9fac8e0a5bb.jpgIMG_20180424_200330.thumb.jpg.aeab9f886a24b726a115314912a47354.jpg
IMG_20180424_200622_HHT.thumb.jpg.b8298cce486a413930811df4eaa150bd.jpgIMG_20180424_200925.thumb.jpg.ba890cd385eab6cda2b538f308589370.jpgIMG_20180424_201004.thumb.jpg.43316d0fc8fc710c10c7a1be1b983dd7.jpg
IMG_20180424_214612.thumb.jpg.e51d88f411dd34d9de46f2df15bd41bc.jpgIMG_20180424_214621.thumb.jpg.f497837849d2338ea4bfd5a5db230473.jpgIMG_20180424_215117.thumb.jpg.3a2f00fccc49e1733f1c45f9128adbf8.jpg
W124/300E
Серега! Залей сюда, у меня гугл не работает, роскомнадзор, мать их :(
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
11 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Это провода датчика температуры масла в коробке ..
4 часа назад, E_Gun сказал:
Зазеркалье в мэйл.ру
Сюда очень много заливать, да и уменьшать сильно придется.
5 часов назад, Stimon сказал:
Что-то не понимаю. К этому "реле" подходит 2 провода от основной платы (красная стрелка). И мне почему-то кажется, что это "реле" блокирует переключение передач (зеленая стрелка), когда ключ находится не в АСС. Так же по нему определяет, что селектор находится не в паркинге и не дает вынуть ключ из замка зажигания. В принципе это единственный способ в этой конструкции заблокировать рычаг АКПП.
 Геркон в АКПП включается в положениях рычага R и D. В остальных режимах температура не измеряется. Этот сигнал, я полагаю, поступает от основной платы селектора.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • Vesty25
    • URRI 39
    • Poland
    • agregat97
    • Sergey61
    • ArtGal
    • СергейВикторович
    • Владимир 4х4
    • even 16
    • слесарь45
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Vesty25
    Vesty25
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
