Разборка селектора АКПП NAG1
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
По электро схеме в книжке это как раз темпер жижи коробки и насколько я помню измерение идет при размыкании ..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался  с проблемой люфта рычага селектора АКПП? Получалось устранить?
Если дорожки на плате выработались, селектор менять в сборе или возможен замен платы?
3 916
13 часов назад, MikhailL сказал:
:blind:
Предыдущая страница, сообщение #22
Или почистить можно попробовать... (+ видеоролик)
Спасибо!
Буду внимательнее читать. До замены/чистки не дошло.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
А что за светодиоды на подсветку режимов идут? Надо поменять, да все руки никак не дойдут.
  • 2 года спустя...
26
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
Кто-нибудь в курсе, платы селектора с реста и дореста одинаковые? Сама кулиса с рычагом различаются и не взаимозаменяемые, а вот именно модуль с электроникой, что прикручивается сверху, различается? Хочется посвежее поставить...
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
9 часов назад, Mike-Keeper сказал:
Разные. Это одно, из немногих отличий. Поменяли его видимо в связи с глючностью дорестового шифтера из-за пыли.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • 421
    • kapitalist
    • 465at
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 49917
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Liberty приехал в ТРС-Моторс на плановую замену масла, а заодно владелец пожаловался на стук в передней подвеске. Проявляется под нагрузкой, сильнее всего когда колёса вывернуты.
      Загнали на подъёмник и сразу увидели проблему: верхние рычаги передней подвески держатся еле-еле. Сайлентблоки отслоились от обоймы, резина растрескалась, местами её почти не осталось.
      Почему рычаг стучит именно на вывернутых колёсах
      Когда сайлентблок разбит, рычаг плавает в посадочном месте. Стоит вывернуть колёса и дать боковое усилие на подвеску, как рычаг начинает гулять и стучать. Дополнительно проверили крепление редуктора переднего моста: там сайлентблоки тоже потрескались и задубели, редуктор болтается на подрамнике и добавляет свой стук.
      Причина в возрасте. Liberty у нас машина немолодая, а сайлентблоки на этих рычагах заводские, их ни разу не трогали. Резина со временем теряет эластичность, дубеет от дорожных реагентов, трескается и отходит от металлической обоймы. Дальше люфт только растёт: обойма работает всухую, разбивает посадочное место, а потом и сам рычаг с креплением.
      Что заменили и почему разными способами
      Верхние рычаги сняли и перепрессовали в них новые оригинальные сайлентблоки. Взяли именно оригинал: аналоги на этот узел ходят меньше, а перепрессовка трудоёмкая, лезть туда повторно ради экономии смысла нет. Заодно поменяли сайлентблоки редуктора переднего моста, со снятием самого редуктора.
      С задними продольными рычагами поступили иначе. Резина в них тоже на исходе, но сами рычаги родные и уже прилично заржавели, поэтому поставили их в сборе. После сборки сделали сход-развал: со снятыми рычагами углы установки колёс уходят, без регулировки резину будет жевать неравномерно.
      Что замечать на возрастных KK
      Глухой стук на мелких неровностях и при маневрировании с вывернутыми колёсами — типичный признак люфта в ходовой. Если под нагрузкой стучит, а на ровной дороге тихо, чаще всего виноваты сайлентблоки рычагов, и это повод заехать на осмотр.
      Резина на этих машинах и так близка к пределу, а соль на дорогах добивает её и провоцирует коррозию по рычагам. Зимой стоит чаще мыть днище от реагентов: это продлевает жизнь и сайлентблокам, и самим рычагам. Та же подвеска и те же болячки на Dodge Nitro, он построен на одной базе с Liberty, так что при похожем стуке проверять стоит эти же узлы.
