Проблемы с турбопередачей
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Всем привет,
Появилась большая проблема в машине. Когда завожу машину звук будто по мотору болтается болт и отскакивает от стенок (или как на машинах у которых труба прогорела и стучит) а при разгоне выше 2000 оборотов, появляется свист. Сначала думал может глушитель или выпускной коллектор но поставив машину на яму стало понятно что звук идёт из турбопередачи, или как называется та часть что между мотором и коробкой, там даже есть пробка которую если открыть то намного сильнее становится слышно звук.
Из симптомов почти ничего кроме звука, машине идёт как раньше, передачи меняет мягко и на теплом моторе становится более тихий звук.
Может кто сталкивался, помогите
35
Автомобиль: пока пешеход(
Всем привет,
уточните понятие турбопередачи...Вы про гидротрансформатор?
55
Да наверное, torque converter набрал в википедии и потом на русский перешел.
35
думаю для начала нужно точно локализовать источник звука. В большом скоплении металла это не так уж и просто сделать. Может быть переотражение и передача.
В коробке проверьте наличие масла, может быть из-за этого проблема. Если с маслом все норм- нужно разбирать... Возможно что-то болтается в паддоне. Там есть магнит, если он развалился, то его кусок может звук издавать...
Изменено пользователем EvgeniySPB
17
Автомобиль: Джип
забыл в другом форуме дописать: свист на этих коробках обычно издает помирающий маслонасос...там втулку на гидротрансформатор наматывает
Изменено пользователем alekssandr
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Было нечто похожее, когда у меня прогорела трубка ЕГР, что идёт от выпускного коллектора к клапану ЕГР( Tube/pipe exaust gas recirculation EGR). У официалов замена её обошлось в 18700руб.
55
Сегодня попробовал затянуть болты, но они все затянуты.
Звук именно от туда, так как когда отрываю крышку, звук ещё сильнее оказывается.
Ещё обнаружил что есть течь соляры, из трубы которая идёт к фильтру, на уровне где-до посреди мотора (там засчёлка которая держит обе трубы). В понедельник пойду покупать трубку
17
Автомобиль: Джип
хз...бред конечно, но может со стартером беда, бендикс до конца не отходит...ну или все же гидротрансформатор
35
с маслом все в порядке?
55
Да, с маслом всё ок, недавно менял. Вот в коробке не знаю, как увидет? или как в бмв; открываешь заливное отверстие и заливаешь, если сразу выливается значит на уровне.
уж очень жесткий звук для гидротрансформатора... какой-то металлическо-клокочущий...
35
ну если что нить по лапаткам бьет...
я про коробку...Открывать крышечку нужно и мерить щупом...
17
Автомобиль: Джип
возможно подшипник турбины в гидротрансформаторе кончился, теоретически надо снимать поддон и смотреть наличие алюминиевой пыли
55
а можно более детально про как проверить масло в коробке, пожалуйста?
Зубчики на диске без каких либо знаков повреждения или изнашивания. В дырке, что в видео видно, пальцами трогал дно, ничего там нет (я там болт искал или какой нибудь инородный предмет)
35
там трубка торчит слева почти у лобового стекла под копотом (если смотреть на морду машины). На ней колпачок. Нужно его снять и на заведенной прогретой машине засунуть туда специальный щуп. Подробнее тут Я бы начал с уровня масла. Очень большая доля проблем с АКПП из-за неверного уровня.
55
Спасибо, завтра постараюсь посмотреть, хотя-бы есть ли там масло
17
Автомобиль: Джип
чем смотреть будешь?
55
найду какой нибудь щуп=)
17
Автомобиль: Джип
там не какой нибудь......там свой, сервисный
667
:crazy:
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Silvano щуп изготовить самому минутное дело! Можно использовать даже проволку, главное нанести метки и вставить до упора в поддон коробки. Я сварил из двух плоских Фордовских от двигателя. Получилось в идеале!
На фото правильный график замера и оригинальный щуп, который мне предложили за 70 Евро (пусть сами его едят) ;)
Изменено пользователем Van777
55
Да мне хотя-бы увидеть есть ли там масло, и спасибо за фото, так смогу понять на уровне ли оно
55
Масло есть и оно на уровне( обошлось обычной проволкой с расплющенным концом).
Вчера машину не трогал и сегодня звук почти не слышен, только когда завелся....
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
мое мнение это турбина свистит, ГТ или коробка должны быть уже мертвые, если издают такие звуки, но при этом у вас был был чек и машина бы не ехала - а то и вообще стала в аварийный режим- лимп моде 3 передача и все. У меня у отца была похожая проблема, геометрия турбины нарушена + прогорела горячая часть турбы= свист , потеря тяги на высоких оборотах. Рекомендую начать с турбины ваши изыскания.
Изменено пользователем kai1
  • 8 лет спустя...
11
Автомобиль: Jeep grand cherokee wh
@Silvano  помоги с проблемой той же, та же хрень на моем гаде случилась, что пришлось делать?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 2710
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 28560
