Проголосуйте за котика )))
roki
Автомобиль: BMW 330
Grand Cherokee 4.7HO
http://www.kp.ru/daily/forumcontest/photo/106121
http://www.kp.ru/daily/forumcontest/photo/106120
не регистраций, ничего. Просто нажать "проголосовать" )))
156
2" лифта и без блоков
:good: как жеж Коту за котиков то не проголосовать?
133
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Есть! Буся красавчик!))))
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Плюсанул.
Автомобиль: Jeep
Котэ +
373
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Исполнено.
Автомобиль: grand cherokee 5.9
тож плюсанул
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Хорош Котэ! Плюсанул. :good:
156
Кот как кот ;) +2
бриташки мелкие такие милашки, а вислоухие скотланцы прям пипец... а потом вырастает огромная дура и хоть бы помурчал :D два раза уже на британцах в лужу сел :D
Автомобиль: BMW 330
Спасибо! приятно слышать
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
:hands: :hands: :hands:
+2
393
JEEP Commander 3.0 d
+2 :good: :good:
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Голоснул...
вот уж точно, у меня шотландец, в руки не дается. Кот, который гуляет сам по себе.
156
Голоснул...
но зато ему и без тебя хорошо, и с тобой хорошо, и дом украшает. Но, гад такой, гладится только по праздникам.
61
Кстати, голосовать можно по несколько раз. Вчера проголосовал, сегодня еше раз!
Автомобиль: Jeep Cherokee xj 93. 4.0
готово
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • j4x4
    • RomahaWK2
    • alexeysh
    • Xterra34
    • AlexSRTMOS
    • Я Геннадий
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96629
    3. Jeep Renegade с роботом DDCT начал путать передачи
      Renegade (BU) с роботизированной коробкой приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком: передачи стали путаться при переключении.
      Сканер выдал две записи: некорректное положение вилки второй-четвёртой передачи и некорректную частоту вращения вала нечётных передач. По обрыву и замыканию цепи датчика было чисто, поэтому сразу встал вопрос: врёт сам датчик или причина глубже.
      Почему магнитные датчики вилок считывают положение неправильно
      DDCT это два сухих сцепления в одном корпусе, внутри две механики: одна крутит чётный ряд передач, вторая нечётный. Переключение идёт не перебором шестерён, а смыканием одного сцепления и размыканием другого. Вилками двигают гидравлические поршни мехатроника, а их положение ловят магнитные датчики.
      Раз цепь целая и сигнал до блока доходит, датчик стоит на месте, но считывает положение вилки неверно. Сняли мехатроник и увидели причину: на магнитах датчиков налип слой металлической пыли. Магнит притягивает любую железную крошку, поэтому продукты износа коробки оседают именно на нём. Запылённый магнит перестаёт понимать, где стоит вилка, отсюда и ошибки по положению без обрыва и замыкания.
      Чистка магнитов и калибровка вместо замены блока
      Магниты отмыли от пыли, гидроблок промыли целиком, дальше мехатроник ставим обратно и заправляем маслом. После установки обязательна калибровка сцеплений и положения вилок: без неё блок не знает реальные точки схватывания и переключения пойдут с толчками.
      Сейчас машина на этапе сборки. После калибровки и проверки коробку отдаём владельцу. Замена мехатроника на эту коробку упирается в дефицит и цену, а чистка магнитов с промывкой обходится заметно дешевле, если гидравлика исправна.
      Первые сбои робота, которые стоит ловить заранее
      Толчки и подёргивания при переключении, кратковременное выпадение в аварийный режим, ошибки по конкретной передаче это повод заглянуть в мехатроник, пока коробка не встала. Грязь на магните и обрыв цепи пишутся в память по-разному, но проявляются одинаково: сбоями при переключении.
      Чем дольше ездить с такими симптомами, тем больше крошки осядет на датчиках. Если ошибки по вилкам идут без обрыва цепи, смотреть надо магниты, а не сразу менять блок целиком. Помогает и частая замена масла: продукты износа уходят вместе со сливаемым маслом, и на магнитах их оседает меньше.
