Силовой бампер серии Deluxe combination WJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 '99
Недавно приобрел Jeep Grand Cherokee II (WJ)4.7 i V8 (220 Hp). Хочу заменить стандартный бампер, которому уже пришел срок, на этот ARB
Может кто подскажет где и почем сей девайс можно достать в Москве. Может кто рассказать, поделится опытом или размышлениями?
Изменено пользователем jeep-max
156
2" лифта и без блоков
на вжики у нас в основном самовары делают с закосом подо что-нибудь. картинок покажешь, в пределах 30-40 тыр будет тебе бампер.
989
У нас АРБ у официального представителя стоит 56 тысяч.
30-40 это за 2 бампера что ли? У нас люди за 15-20 варили.
156
@Dover, вроде Дэну за 30 сварили. ХЗ, мне почти занахаляву будет, ибо буду варить по индивидуальному проекту и сам :) Прилеплю впереди швеллер а дальше... ну как пойдёт :D
Max8110
Дэну за 30 сварили
Да за 30 тыр вместе с лебедой! :lol:
56 - дороговато конечно, а где он есть в продаже?
156
о, даже так :)
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
тоже задумался.. :booze:
Вот что нашел:
Ссылка
Ссылка №2
Интересно сколько доставка будет стоить.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
~ 13$ кило ;)
156
~ 13$ кило ;)
морем 7-8 кило. если он ДО 30 кг в упаковке, можно и почтой, но будет в районе 400 баксов, не меньше. прикинул примерно.
985
:) должен быть больше
Все равно выходит дешевле, чем здесь брать.
Max8110
@jeep-max, пошукай б/у. Или на заказ сделай. Вот дешевле и будет! Я видел не один сделанный на заказ оч неплохо смотрятси! Вот спроси у NEW хде делал и на других форумах. Найдешь!
989
55680 р.
http://off-road-market.ru/item/5050/
Стоил бы тысяч 30 - давно бы себе поставил...наверное
55680 р.
В Соединенных Штатах стоит штуку баксов. Вот нашел компанию по доставке Ссылка
Что если попробовать из Нью-Йорк-а?
Наша компания предоставляет возможность доставки практически из любого города, где есть аэропорт. Ориентировочная ставка и сроки за авиаперевозку из некоторых городов США:
Нью-Йорк - от 2.82$ за кг, от 2-х дней.
Минимальный вес груза для авиадоставки из США от 50 кг. Максимальный вес и габариты груза зависят от типа самолетов и уточняются отдельно.
Выходит 150 долларов за 50 кг, если я правильно понял.
156
проще самовар и не надо заморачиваться
Max8110
Ну если овчинка будет стоить выделки то стоит!
989
Чуть ниже "Тарифы ориентировочные на груз весом от 301 кг."
Так что надо вскладчину 5 бамперов заказывать, тогда каждый по 150 будет :D
Изменено пользователем Dover
:D Да тоже только что заметил, но не думаю что на вес 50 кг тарифы будут намного больше, а если что можно и скооперироваться с кем нибудь :booze: . Уж больно заманчиво. А "самовар" можно будет сделать если с доставкой запарка будет.
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
страшный он больно у АРБа
Нашел магазин в США Ссылка
Цена вопроса $921.99
Вес написано 100-90 фунтов, т.е. около 40-45 кг.
Что немного меньше положенных 50-ти, завтра отзвонюсь компании перевозчику, узнаю что как, отпишусь. Есть еще заинтересованные лица, желательно с разговорным английским?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 79651
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
