Грохот в задней подвеске
Чирик300
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
блин надо понаблюдать ... а внешне подтекания не заметно было?
Автомобиль: jeep grand cherokee
100% сухо
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
Прочитал тему, но симптомов похожих на мои не нашел.
Итак, стук или скорее звук похожий на кратковременное прокручивание-поскрипывание зажатого в резину металлического стержня, доносится из области заднего левого колеса, абсолютно нерегулярно и только на небольшой скорости - в пробке, при парковке. Нерегулярно - это значит, что я никак не могу привязать возникновение звука к движению машины, т.е. троганию-остановке, проезду неровностей. На относительно большой скорости никак не проявляется (а может становится неслышимым), так же как и при энергичной езде по ухабам и неровностям.
На машине стоит комплект ОМЕ, пробег 12 тысяч, из них около 10 на ОМЕ, но проблемка начала проявляться только сейчас.
Пока сильно не заморачиваюсь, доезжу до ТО, а там будем колдовать, но буду очень благодарен за идеи и подсказки.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@DimitrySS, может обтойник на штоке аморта?!
2 155
"прикормленный диагност"
Олег, ты какую из трёх трактовок имел ввиду?  :wacko:   :D
По Леониду Сабонееву:
Для того чтобы приучить диагностов собираться на известное место ловли и тем обеспечить себе успех уженья (а иногда и ловли сетями), необходимо их привадить, т. е. бросать заблаговременно различный корм, смотря по дигностам, а иногда месту и времени года. Корм же, бросаемый во время уженья, называется прикормкой. Приваду следует периодически возобновлять, особенно же накануне уженья." © Жизнь и ловля пресноводных рыб
© Л. Сабонеев
Или по Владимиру Далю:
Прикармливать - потчивать, угощать нужных людей, приказных, судей, ради похлебства, потворства с их стороны. у меня есть в палате прикормленый человек, через него все сделаю
© Толковый словарь В. Даль
Есть еще третий вариант по Дмитрию Ушакову:
Прикармливать - Давая корм, расположить к себе, задобрить, приручить к себе кормом . Чтобы приучить нового диагноста к себе, надо всегда при входе в конюшню окликнуть его и прикормить из рук
© Толковый словарь русского языка Д.Ушаков
130
По моему случаю.
Заехал сегодня к ребятам, которые мне ОМЕ ставили. Начали с осмотра подвески, собственно им и закончили. Когда я начал стучать кулаком по мопаровской защите левого бака раздался характерный стук больше похожий на звон, через 3-4 удара все исчезло. Такое впечатление, что между защитой и баком, скорее даже его теплозащитным экраном, затесался какой-то камушек, который после моих ударов раскрошился или укатился. Видимо он и был причиной странных звуков.
Как бы там ни было, по дороге из сервиса ехал выключив музыку, прислушивался и так ничего больше и не услышал. Плюю три раза, стучу по дереву, надеюсь, что больше не вернется. Вот так. Напишу, если был не прав.
5 653
Второе.
539
Всем, добрый день!
У меня все как у всех...Стук сзади справа на неровностях. Лим 2014.
Собственно вопрос к опытным людям следующий:
На верхних витках задних пружин стоят синие втулки, на очупь из очень плотной резины. Здесь пишут, что это транспортировочные проставки и их надо убирать.
У меня возникают сомнения в том, что их надо снимать! Откуда эта информация...просто хочу знать истину...
Я внимательно их рассмотрел ... И дренажные отверстия в нижних частях этих проставок сделаны не спроста. Сомнительное решение,ИМХО, делать дренажи на деталях для транспортировки машины. А вот уменьшать скрипы эти резинки очень даже способны...скажем, при езде по неровностям, там где верхние витки пружин лежат друг на друге...как раз в том месте, где эти проставки.
Интересно ваше мнение.
1 649
@GreenField, вроде уже давно решено не обращать на них внимания и оставить как есть.
130
У меня тоже большие сомнения, что это для транспортировки - если так, то почему только 2 верхних витка? Почему таких резинок нет на передних пружинах? И самый главный довод - почему они стоят на всех машинах, у сборщиков на заводе поголовный склероз и они тупо забывают снять их перед установкой?
В общем, после установки лифт-комплекта стоковые задние пружины до сих пор валяются на балконе. Решил сфотать и выложить здесь, так сказать, чтобы всем было понятно о чем речь:
На австралийских пружинах, кстати, ничего подобного нет, так же как и непонятной "краски" на самом верхнем витке, больше похожей на смазку. Я уже задумываюсь о том, что описанный мною выше шум (который так и не ушел) может появляться от "микропрокручивания" верхнего витка в чашке и, может быть эта "смазка" там как раз для этого присутствует?
Отсутствие резинок на пружинах ОМЕ объяснить проще - они выше и жестче, так что заставить верхние витки соприкоснуться - почти невозможно.
1 379
Автомобиль: Glk
Краска это цветовая метка, обозначения нагрузки и т.д. (Это из практики по другим авто) Резинки эти не похожи на транспортировочные, там именно как распорки, для уменьшения раскачки авто при перевозке( это моя догадка))))
Изменено пользователем Max99
130
Макс, сразу вопрос - почему этого нет на передних пружинах? Понимаю, что принять краску за смазку может дилетант вроде меня, но все же?
1 379
Автомобиль: Glk
Странно...должно быть по идее. Как и говорил это маркировка пружин по нагрузке, спорт одна маркировка, стандарт другая и т.д...так у вага и многих других. Может хруслер че интереснее изобрел :)
539
Артемий, спасибо за ответ.
Но откуда-то пошла информация о том, что ОД должны их убирать. Может было письмо официальное или еще что...
539
DimitrySS,спасибо за фото! Именно об этих синих резинках и идет речь.
Добавлю от себя ... В сжатом состоянии (на машине) верхние витки частично прижаты друг другу... Отсюда и могут возникать скрипы... после полугода эксплуатации там польностью стирается заводская краска с пружин и понеслось скрипеть...)
И логика ваших размышлений сходна с моей...
Поделюсь опытом... На предыдущем авто была такая проблема с передними пружинами...они малость прокручивались в чашке и издавали скрипы... Разобрал, оценил... Все в натирах! Подобрал от тойоты с этого же узла резиновые вкладки и забыл о скрипах! Люди с форума советовали еще одевать резиновые шланги на верхние витки пружин для борьбы со скрпипами... И тоже помогало!
Схожесть ситуации явно на лицо!))
Всем спасибо за обсуждение и мысли!
1 386
Автомобиль: Сломался
@DimitrySS, Думаю кто то из бензинщиков с пробегом в сотку захотел бы купить пружины дизеля :rolleyes:
130
,  спасибо за совет! Если честно, я об этом время от времени думаю, но, как обычно, руки не доходят. И еще я думаю, что задние пружины одинаковы для бензина и дизеля, в моем случае может представлять интерес только маленький пробег - около 2 тысяч.  Другое дело - передние пружинки, у меня после экспериментов остался комплект передних от ОМЕ под номером 3073 , по характеристикам практически стоковые, но они на 15 мм выше, чем такие же для бензина, что может дать неплохой выравнивающий эффект именно для бензинового ГЧ.  Понимаю, что уклонился от темы, в ближайшее время планирую дать объявление в отделе купли-продажи, а то коробки довольно много места на балконе занимают :)
Изменено пользователем DimitrySS
  • 5 месяцев спустя...
176
Подниму тему! Кто что может прокомментировать? Отчетливо слышно на 18 секунде, затем 22 секунда, далее тоже слышно
Звук2.mp3
Изменено пользователем Руслан21
5 653
машина овер?
176
Limited.
Я даже как-то VIN сбрасывал в личку. Сбросить еще?
5 653
ну давай
176
1C4RJFBM9EC559334
5 653
нечему там стучать.
шаровые задние смотрели?
176
ОД проверял на стенде и визуальный осмотр на подъемнике делал - все в норме. Но звук есть!!! И я его не придумал (его же слышно).
У меня подозрение на амортизатор. Что скажете?
5 653
:secret: облейте их маслом, по стуку не поменяют
Изменено пользователем Лунный пчёл
176
А Ваше мнение какое? На что похоже? Или это "нормальная" работа подвески? И это только с одной - правой стороны. Амортизатор меняли. Правда я думаю, что его не правильно меняли - перед установкой не прокачивали.
5 653
что значит ПРОКАЧИВАЛИ??? это как?
176
На предыдущих машинах, если доводилось менять амортизаторы, всегда перед установкой несколько раз вытаскивал и "засовывал" шток прежде чем установить на место. Меня так учили. В этот раз - ОД просто достал амортизатор из коробки и сразу поставил на место.
5 653
бред, а маслом не надо его заливать?
1 379
Автомобиль: Glk
Надо обливать :)
Сам писал)))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • яут
    • Денис_78
    • Константин43
    • Meatway
    • Александр 45
    • ins
    • so4i
    • Olev68
    • betuci
    • alsh01
    • CpaM
