справочник мест маркировки chrysler/jeep
garg199
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 02г. limited 4.7
Товарищи облазил вроде весь форум и не нашел ответа на свой вопрос,где можно отрыть такой справочник?может на форуме где есть?
Max8110
@garg199, А чего найти то хочешь? Может так быстрее будет?
65
@garg199, справочник такой не встреча...но на вашем WJе как минимум 18 номеров на кузове...знаю наверняка только парочку....в багажнике например...если смотреть по ходу машины справа от запаски ближе к крышке багажника на полу...выбито два номера....слева наклейка
собственно мне нужно знать где должны быть номера выбиты,из за отсутсвием наклейки на двери,так чтоб если в случае чего натыкать гайца носом и показать что еще есть куча дублирующих мест.
Справочник такой в инете есть где то ,но найти не получилось. Называется так,если не ошибаюсь: "справочник мест маркировки chrysler/jeep для машин ввозимых в рф 2000-2003 г.в."
Где именно смотреть?я лично искал ,но как понял там про ZJ-ет скорее всего описано..
Ну что же владельцы wj ,расскажите про места где еще находятся дублирующие вин маркировки
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
На WJ - под стеклом, на двери водительской, вроде в багажнике и на каждом кузовном элементе наклейка с вином.
На WG - под стеклом, на двери водительской и в багажнике.
114
+1 на европе под лобовым стеклом выбитаа, на водительской двери наклееный, в богажнике с права выбит и слева наклеен.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 396 гостей (Посмотреть всех)
    • A.Vladimirov
    • xmo97
    • Schv
    • Baijanov.ph
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
