Где в Новосибирске поменять масло в АКПП?
2; 2"; 32МТ
Собственно вопрос в названии, Гранд 5,2 97г, маркировку коробки не знаю, думаю 46RH(RE), звонил по нескольким конторам- не берут. Гаража ямы нет, сам ленивый.
Автомобиль: Wrangler
jeep54.ru
2; 2"; 32МТ
jeep54.ru
угу, спасибо
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
почитай ТУТ
2; 2"; 32МТ
почитай ТУТ
так он вроде коробками не занимается?
27
4.7 лимитед
он занимается всем это же Леха!!!!
2; 2"; 32МТ
и расходники имеются? или со своим?
27
4.7 лимитед
позвони ему
2; 2"; 32МТ
позвони ему
завтра в омск уезжаю на три дня, как приеду обязательно с ним свяжусь, окромя АКПП ещё есть вопросы. я его уже предупредил :rolleyes:
2; 2"; 32МТ
чёт прямо проблема масло сменить- Алесей пропал, трубки не берёт, в джип54 прокладок нет. Дилема писец :unsure:
27
4.7 лимитед
Ты ему после обеда звони, а то он ночной житель в основном
2; 2"; 32МТ
я ему вчера весь день звонил, до 8 вечера
27
4.7 лимитед
Ну тут уж я не советчик, наверно занят был
2; 2"; 32МТ
да собственно мы сним позовчера разговаривали и он обещал вчера перезвонить. И сам не перезвонил и трубки не брал <_<
Автомобиль: джип гранд чероки
поменяешь,отпишись,что ,где ,как,сколько.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Попробуй в АмериканКар на Дунайской сгонять.
А прокладки в Академии смотрел?
Автомобиль: Chrysler Sebring
А Кэнси не? Я просто не в курсе.
638
7 99 Lim
Кэнси вроде как по японцам тока.
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Неужели так сложно уточнить в Академии про прокладку?.
Она там есть стоит 65 или 95 руб. есть в наличии (пробка) резиновой нет.
Берешь прокладку,фильтр в коробку поддона 800 руб.(оригинал) либо дубль 350 по моему, покупаешь масло (смотря что у тебя залито)7 литров.
И в принципе можешь на любой станции , где мало мальски умеют крутить болты МЕНЯЕШЬ и то и другое.
ВАЖНО!!!
При установке поддона на пробковую прокладку не мазать герметик!(расползется)
При затяжке болтов поддона с пробковой прокладкой НЕ ТЯНУТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ , а просто по потихоньку без особых усилий подтягивать.
Самое большое что тебе обойдется замена не более 1 000 руб.
А если и правда такой ленивый заедь в АмериканКар к Александру (директор) скажи что с клуба.
Вот правда на ровном месте баян тянем .
Изменено пользователем 7474
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000 4.7
Менял в Кэнси, полная замена 12 л Мопар брал в Академии, работа в Кэнси помоему 2000 р,два фильтра в Академии, цену не помню.
2; 2"; 32МТ
два дня был в командировке, посему молчал.
Масло как раз хотелось сменить до поездки.
Кэнси- нет расходников
Академия- отправили в Канкорд
Канкорд- прокладки есть, фильтров нет
А2- всё будет, приезжайте через пару дней
АмериканКар- не знал
Джип54- не было прокладок
Ну и не совсем же я болбес, и вроде не глупее паровоза. Я надеюсь.
Теперь плавно и спокойно буду менять
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
У меня есть дубль в коробку если не в моготу, а то пиши в личку.
А так лучше оригенал.
56
@платар, помоему у Севы БВВ есть знакомый который знает чирковские коробасы!!!!!
2; 2"; 32МТ
ну завтра, вроде всё должно решиться, всем спасибо за участие, завтра отпишусь по факту
2; 2"; 32МТ
в общем к Алексею попал :rolleyes:
  • 2 года спустя...
56
Автомобиль: 1999wj
Тема от 12го года!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • alexis_m
    • kapitalist
    • diman145
    • SilverJohn
    • cryfish
    • Giraffe
    • duxa123
    1. Jeep Wrangler 2018 года с дизельным двигателем 2.2 литра и скромным пробегом в 50 000 километров — автомобиль, который на первый взгляд должен быть в идеальном техническом состоянии. Однако именно такие случаи заставляют задуматься: пробег — не всегда показатель надёжности. В TRS Motors к нам поступил именно такой Wrangler, у которого турбина буквально «разлетелась в клочья». Это выражение не метафора — внутренние компоненты турбокомпрессора оказались полностью разрушены, и восстановление практически невозможно. Такие ситуации особенно тревожны, потому что происходят на фоне минимального износа остальных узлов. Владельцы подобных автомобилей редко ожидают серьёзных проблем до 100 000 км, но турбина — один из самых чувствительных элементов в дизельной системе. Её ресурс напрямую зависит от качества масла, своевременности замены, стиля вождения и даже условий эксплуатации. Даже короткие поездки в городском цикле без прогрева и охлаждения турбины могут привести к преждевременному выходу из строя. В данном случае, скорее всего, имело место сочетание нескольких факторов: возможно, использовалось несоответствующее масло, либо турбина не получала достаточного охлаждения после нагрузок.
      Сложности демонтажа: почему замена турбины на Wrangler — задача не для новичков
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler 2018 года — это отдельная история, в которой каждый этап требует терпения и опыта. Как рассказал наш мастер Алик, основная сложность заключается в крайне ограниченном доступе к креплениям турбокомпрессора. Работать приходится практически на ощупь, особенно с нижними гайками, до которых почти невозможно добраться без демонтажа соседних узлов. Чтобы добраться до самой турбины, пришлось снять интеркулер, вентилятор охлаждения и даже генератор. Снизу пространство настолько ограничено, что стандартные инструменты часто оказываются бесполезны — нужны специальные удлинители и карданные головки. Такой уровень сложности делает самостоятельную замену практически невозможной даже для опытных автолюбителей. Ошибки при сборке могут привести к утечкам масла, неправильной работе системы наддува или даже повреждению нового компрессора. Именно поэтому важно доверять такие работы профессионалам, которые не только знают конструкцию автомобиля, но и имеют нужное оборудование и опыт. В Jeep такого уровня обслуживания можно быть уверенным — мы работаем с американскими внедорожниками ежедневно и знаем все нюансы их ремонта.
      Что делать дальше: новая турбина или попытка ремонта?
      После тщательной диагностики стало ясно: турбина не подлежит восстановлению. Внутренние лопасти разрушены, корпус деформирован, а подшипниковый узел вышел из строя. В таких случаях попытки ремонта не только экономически нецелесообразны, но и потенциально опасны — некачественно восстановленная турбина может выйти из строя в самый неподходящий момент, повредив двигатель. Поэтому в TRS Motors мы приняли решение заказать новую оригинальную турбину. Это гарантирует не только долгий срок службы, но и полное соответствие характеристикам двигателя. При установке новой турбины мы обязательно проводим полную промывку масляной магистрали и заменяем масляный фильтр, чтобы исключить попадание старых загрязнений в новый компрессор. Также рекомендуем владельцу пересмотреть режим эксплуатации: избегать резких нагрузок без прогрева и давать двигателю остыть перед выключением зажигания.
      Собираем двигатель.
