Запуск двигателя
Господа! поделитесь опытом. у меня чего-то заводится не с первого раза, а только со второго. сперва крутишь секунд 5. да хоть 15 - не заводится. зато со второго полоборота сразу. чего то мне не нравится. куда копать?
krasvital, для большенства машин это нормально в зимнее время.
Quote (Саша)
"Борис ты неправ"(с)
biggrin
krasvital, а ты пробовал просто контакт дать дождаться пока насос замолкнет потом не крутить дальше а вернуть ключ в исходную позицию а потом опять попробовать завестись?
Кстате про насос. Quadra, ты не вкурсе на ZJ он включается от зажигания или от стартера?
Он включается от РСМ-а, сначала при контакте крутит несколько секунд, потом отключается, потом при опять начинает крутить когда пытаешься завести.
Т.е если я правильно понял, то мне тоже можно сначало включить зажигание, подождать несколько секунд, затем выключить и запускать движку.
P.S с утра стабильно со второго раза.( в мороз)
Если хочешь с первого, то приходится крутить секунд 10.
Quadra, обычно поворачиваю ключ и жду пока все лампы погаснут. потом стартую
Ну попытайся повторить не зажигая.
Quadra, не понял)))
Ну дождись пока все лампочки не погаснут как обычно, потом верни ключ обратно, и и со второго раза попытайся завести и расскажешь что получилось...
такая же хрень недавно стала,раньше с полоборота,только одно но так плохо заводится у меня в течении всего дня,что это? да и ошибка появилась р0113
Quote (Quadra)
Я так пробывал. Бесполезно. Если хочешь завестись с утра с первого раза, то надо крутить минимум 5-7 сек, но я думаю гуманней будет зделать два коротких старта.
Увы не гуманней - пусковой ток стартера намного неприятней вращения в несколько секунд.
Quote (Quadra)
Понятно, значит будем приучать заводится с первого smile
А как же быть с сигналкой? Она с первого точно не заведет wink
Не знаю как на всех, но на 4 литровых движках это заложено в мозгах, причем чем холодней тем быстрей заводится biggrin
Можно конечно со мной не согласиться, но ребята заморачивались, перепрошивали как-то. biggrin
Меня например это не парит. 5 секунд или 7 уходит на запуск biggrin
Quote (Fima)
А мне как то жалко. wink
  • xmo97
  • андрей 2013
  • Poland
  • Palach
  • talanov
  • shwarc
  • popovich
  • Wurik
  • Игорь10011973
    • 20 Комментариев
    • 30011 Просмотров
    • 190684 Просмотра
    • 434081 Просмотр
