Вибрация и взрагивание мотора - компрессия или что еще?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 2001
Всем Здравствуйте!
Последний месяц выступаю индейцем с бубном.
Была вибрация двигла.
Поменял свечи, промыл жидкостью форсунки, воздушный фильтр заменил. Результат был - стало лучше - но спустя чуть более 50 км. все стало возвращаться на круги свои.
Опять сервис -диагностика - нет сигнала на 1 форсунку - резюме замена блока управления двиглом - а там дальше будем разбираться.
Сменил сервис.
Проблему с сигналом на форсунку решили - менять ЭБУ не надо. Так сказать экономический эффект экономии порядка 40 тыс. Вроде стало лучше и ровнее - не троит, но подколбашивает, но не регулярно.
Машина едет нормально.
Опять диагностика - компьютерная комплексная - в течении 5 минут. Далее подключил чудо прибор - дымогенератор в миниатюре - и выявили подсос воздуха через прокладку в форсунке.
Сделаем говорят - будет как новый работать. Ура, думаю! Звонят - забирайте в се в идеале. Приезжаю - знаете только это форсунка у вас треснута - но не льет пока, так что ездить можно.
Завожу - эффект есть, расколбас пропал, есть легкие вздрагивания так сказать на холостых. Вы говорит поездите - если что дальше посмотрим.
Поехал - в обед забрал, а к вечеру и после пробека 40-60 км. дергаться стал сильне. Какойто день дерготня усилилась.
Спустя некоторое время ослабела. Бывают моменты что на светофоре мотор по 30-50 сек. работает идеально ровно.
Зато еще появились провалы при разгоне при умеренном нажатии газа -при не умеренно - нормально. Раньше этого небыло.
Ну здравствуй сервис - опять оставил на диагностику. Работать начинают в 10 в 12.30 звоню сам - как результы? ОО .. у вас проблемы с компрессией. Низкая. На вопрос что делать и какие еще проблемы- звоните позже.
А теперь пока. так сказать подвожу промежуточный итог с вопросами к знатокам и тем кто уже с таким сталкивался.
Машина 2001 года, пробег типа около 200 тыс. двиг. 4.7
1. Компрессия в цилиндрах от 9 до 11.5. Это норма, низкая норма или все - конец. Масло не есть, не дымит сизым дымом, свечи вроде не засираются мгновенно. Стука в двигле тоже нет.
2. Вздрагивания двигла на холостом - это признак низкой компресии или надо искать причину в другом, и мастера не совсем компетентны или ленятся?
3. Капиталка светит? Какие прогнозы по объему работ и возможной цене?
Всем прокомментировавшим - заранее спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Есть уже тема, пока лучше забить, у всех так.
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Тоже самое, по диагностике ошибок нет.Сначала морочился, потом успокоился-расход,свечи,выхлоп,ХХ,разгон и т.д-в норме, значит это все таки такая конструктивная особенность двигла.
Вопрос решился! Была трещина в корпусе одной из катушек зажигания, под нее забилась грязь и пыль и искра пробивала куда угодно, только не на свечку, В результате свеча залита, цилиндр не работал.
Катушку почистили - и все здорово заработало, поехало. Сегодня поменяю и катушку и свечу.
Всем спасибо за информацию. Для других как вариант устранения подобных недостатков.
7 99 Lim
И свечи менял, и катушки смотрел, все норм, а как тресся так и трясется.
Автомобиль: Grand Cherokee WH
У меня начала кончатся 1 катушка - так это заметно, подтраивает ощутимо. Но и когда все ок идеально ровным движок назвать сложно. Но с нерабочей катушкой не перепутаешь - разница огромная.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Современный V8 после устаревшего нижневального V6 - вполне себе идеально ровный. ;)
  • 6 месяцев спустя...
12
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
ночью под капотом смотрел кпда двигло работает ??
7 99 Lim
После замены форсов, тряска почти не наблюдается, ну или в сравнении с прошлыми форсами, небо и земля.
я в смысли может провода пробивает....
ночью видно как на дискотеке.. в 80-ые ☆ミ ☆彡(:◎)≡☆ミ ☆彡
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • barm
    • kozyreff
    • Evg.
    • Desert Fox
    • Добрый64
    • BlindBird
    • Hamman46
    • Aleksei1286
    • Ghostship
    • TISA
    • Kofman
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Cirill
    Cirill
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
