Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Запомните и никому не верьте если будут утверждать обратное: для того что бы промыть радиаторы от грязи "раздвигать их не достаточно" только разборка, бензиновым легче, а нам трактористам надо снимать интеркуллер, везде говорят что надо спускать кондей, мне его аккуратно сдвинули и вытащили интеркуллер не сливая кондей, у дизелястов забитость радиаторов может сопровождаться падением давления масла, в следствии повышения температуры.
