Усиленный стабилизатор
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
а ты попробуй))))передний усиленный воткнуть,тогда и пиши)
Ну так ты чем меня пинать, лучше сам отпиши, как тебе передний стаб усиленный. Я пока читаю амерские форумы и выношу оттуда некоторое обобщенное мнение. Думаю, что передний поставлю со временем - просто это подороже развлечение и ставить сложнее.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
поставил передний усиленный,задний уже стоял,авто рулится ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше(Прадик нервно курит в сторонке))))
а вообще про управляемость писал на соседнем форуме,ссылку не могу вставить(админы не пускают)скопирайтил так:про рулёжку:рычаги переделаны под круглые сайленты,стабы усиленные(перед,зад),амы бильштайн( WJ Upcountry Gas Front: BE5-2963-H0 Mono-Tube Gas Rear: BE5-2964-H0),пружины от дизеля+проставки 2см,А-образный рычаг переделан под круглые сайленты,два рул.демпфера-авто рулится лучше прадика 120(подвеска не убита,неделю как с ТО выехал,ничего криминального не нашли)
80
два рул.демпфера
Это, кстати, мне тоже попадалось и весьма заинтересовало. И я правильно понимаю, что пружины + проставки дают некоторый лифт?
Изменено пользователем Chapaev
32
пружины с дизельного гранда приподнимают авто примерно 1см)может чуть больше)))+проставки,думаю лифт около дюма вышел,а больше мне не нужно)))
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
У меня пружины от дизельного Вжика, думаю получилось + 1 дюйм !
Да забыл, все рычаги и бумеранг переварены под круглые сайленты.
Вот осталось усиленный демпфер Роуг Кантри поставить!!!
Изменено пользователем Romario275
80
Кстати, рог-кантри имеет репутацию бюджетного решения. Мне гораздо больше нравится вот это решение: http://kevinsoffroad.com/wj/wj_dualsssetup.html .
32
Кстати, рог-кантри имеет репутацию бюджетного решения. Мне гораздо больше нравится вот это решение: http://kevinsoffroad.com/wj/wj_dualsssetup.html.
ссылка кривая)
80
ссылка кривая)
я на неё кликаю - всё открывается
441
Автомобиль: WK 4
ссылка кривая)
точку в конце убери и откроется :)
80
Спасибо. Браузеры по разному обрабатывают.
15
На этом форуме много положительного об Роуг Кантри серии 2.2
80
Ок. =) Это я jeepforum.com начитался. :D
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Коллеги, а кто понимает, почему более толстый стаб стоит дешевле?
http://www.quadratec.com/products/76059_70X_PG.htm
Маркетинг? Или там кит другой комплектации.
Изменено пользователем itera
65
На стандартных колесах и подвеске очень даже собранная машина (колеса 235/65R17, родные аммо и без лифта). Поставил Купер 235/70 и машина превратилась в желе. Похоже надо тоже брать усиленный стаб. В каки не лажу.
80
Комплектации одинаковые, но 1" более ходовой, вот и стоит дешевле. И можно ещё дешевле найти.
43
Где? Если не секрет.
80
На ebay поторговаться - там есть предложение сейчас с такой опцией.
43
Я пробовал купить на ебее. Написало, что в россию не поставляется.
32
покупай здесь
80
Bay.ru много дерут. Через форвардеров лучше.
32
может быть)))но я через них заказываю)
43
Написал продавцам с ебея вопрос про доставку. Посмотрим что ответят.
13
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
Вчера дошли руки до установки усиленного стабилизатора. Вещь нужная и полезная. Есть одно но.... появился звук, как описывал Chapaev ранее. При резком торможении скрипят втулки... Это само излечится или уже не тратить время и заказать шприцуемые втулки?
Изменено пользователем Jeep 525
80
Завтра буду ставить себе втулки, которые должны были поехать Роману (спасибо, что согласился подождать! :up:) - отпишу, что к чему. В моём случае мне ещё один товарищ с американского форума (Kolak - самый гуру там) отписал, что проблема может быть в стойках фирмы Moog - что у них нижняя втулка с пластиковым кольцом, которое длиннее чем нужно - вот оно может и скрипеть. Стойки купил для теста Baw - там оба кольца металлические.
13
4.7 Ltd - был
@Chapaev, эти же стойки со старым стабом не скрипели... видимо все же втулки. Буду ждать от тебя информации по замене втулок.
80
Не скрипели и сменил я их всего тыщи 1,5-2 км назад. Но тут может быть конкретная несовместимость с толстым стабом.
43
интересно, а скрип у всех появился? я себе тож куплю - попробую )
32
а втулки смазывал перед установкой?)
рекомендую поменять стойки стаба,поставить "колхозные".Я себе из двух старых стоек сделал одну,на родной стойке нижняя втулка пластиковая,она долго "не живёт",я избавился от пластиковой втулки.
http://forum.auto.ru/mark/jeep/802855/#post-802919
Изменено пользователем vadimnizh
13
4.7 Ltd - был
Угу, смазывал...
80
Эх, как же здорово, когда у тебя ничего там не скрипит и не вздыхает. :) Поменял сайленты на смазываемые (Energy Suspension), смазал силиконовой смазкой с тефлоном и … тишина! Огромное спасибо Роману, что пожертвовал свои втулки. :)
Стойки оказались не при чём, так что я поспешил купить новые.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
