Усиленный стабилизатор
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@kasper1111, каталог джип-автоклондайка подсказывает, что номер BAW задней стойки стаба есть - B52088319AB. Осталось только найти BAW в Европе (в США точно не поставляют). :)
Кстати, с тех пор, как поставил BAW назад и правильно закрутил болт, всё стало тихо и спокойно. Теперь донимают, судя по всему, колодки ручника с пассажирской стороны (подкиньте ссылку, как лечить, если у кого перед глазами, плз).
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Chapaev, лехко, УЖЕ!
  :up:
:ok:
Спасибо!
ЗЫ. Сколько их брать - две или четыре (на переварку)? :)
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
@katok90rus,
Что за Айбах, номерок пожалста??
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
@katok90rus,
Передний Eibach 2837.310
Задний Eibach 2837.312
Перед зад кит Eibach 2837.320
15
@katok90rus,
Что то у меня нигде не бьются номера?
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Автомобиль: ZJ 5
@katok90rus,
Ну незнаю,у меня все бьется.Заказывал на самите.
15
@katok90rus,
Спасибо, я то наивный думал может и у нас бывает!!!
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Странные какие-то Айбахи, фирма немецкая, а  на ебей/амазон - только в штатах, да и вообще по Германии не нашел. И Eibach онлайн-каталог их не знает.
Чисто экспортный продукт какой-то.
80
@Romario275, а у нас в стране блин, ВАЗ, а у вас? Наивно искать у нас то, чего и в Штатах-то не особо много.
@kasper1111, мне любопытно, что там система крепления стоек стабилизатора принципиально иная.
Извините, перепутал с Hellwig: http://www.offroadxtreme.com/engine-tech/brakes-suspension/the-hellwig-anti-sway-bar-can-help-your-cherokee-handle-better/.
15
@Chapaev,
Я то свой Адко через Автодок нарыл!!! Вот и думал.
Снял я свой Адко задний, жестковато по нашим Вуктыльским  дорогам(направлениям), жена не может долго сзади ехать - укачивает!!!
Продам наверно.
Кстати, как вариант вот такое: http://www.amazon.com/gp/product/B003AVOMX2/. Думаю, привезу себе, если вариант с тазовтулкой не прокатит.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Перебрали вчера все втулки в тазо-уазо-волгомагазине :)  ничего я не увидел такого что полезет нормально в стойку.
От чего воткнули?
Я так понял что брался какой-то сайлент с ввареной стальной трубкой внутри, смазывался и запресовывался в стойку.
Так?
Изменено пользователем Orfey
80
@Orfey, я не втыкал пока. Это у нас @Romario275 сделал, но отказывается говорить, что именно втыкал.
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
И на морде, и на жопе адко. Проблем нет. На морде оригинальные втулки, на жопе энерджи сусп. Год - полет нормальный.
Изменено пользователем itera
80
Завидую.
Как же меня достал этот усиленный стабилизатор. Работа, которую инженеры сделали наполовину - сделали отличный стабилизатор, который реально меняет поведение авто на дороге, и я уже не хочу его снимать и кататься без него. Но... ноооо!!! Как меня достали стуки. Сначала кончились стойки, потом разбились сайленты, потом опять стойки. Короче, самый новый вариант - теперь левая стойка разбилась в месте крепления к кузову. Хоть бери и вари самостоятельно с сайлентами большого размера, чтобы токарь вытачил, потом подобрал сайленты неизвестно от чего и т.п. и т.д. Есть идеи?
43
пользуюсь стойками удлиненныеми от bds и энерджи суспеншн сайлентами (шприцуемыми) - вообще нет проблем
80
@itera, номерочик можно? И я без лифта.
43
С планшета не удобно ссылки вставлять :(
Стойки на сайте http://www.bds-suspension.com посмотреть можно. Необходимую длинну мне подгоняли методом обрезания :)
А сайленты я купил на http://www.ironrockoffroad.com
66
7 Limited
2001
itera,
как я понял, у тебя стоят типа таких:
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-WRSBL&Category_Code=PFW
Вот с такими втулками:
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-SHGB&Category_Code=UP
Ходят они у тебя очень долго и жалоб у тебя на них нет?
43
Да, все верно. Типа таких. Только брал в другом месте. Нареканий пока нет. Пробег где-то 6 месяцев по 200 км в день.
80
Есть вот такое в Экзисте: GgeZWcgl.jpg
Я себе вот такие в Штатах заказал: http://www.amazon.com/gp/product/B003AVOMX2/
66
7 Limited
2001
Николай,
у тебя лифт есть?
Как они ходят, сколько по времени, нарекания есть?
У меня такой же конструкции в панаре стоят, нареканий нет, лифт 3,5".
80
@Banderas54, лифта нет, пока только заказал и жду. Мне интересно, не скрипят ли они и не шибко ли дубовые?
P.S.: Кстати, как понять, что пора менять сайленты в панаре?
66
7 Limited
2001
Николай,
понятие "дубовости" довольно относительное, как определить, что они "дубовые": ни родные на штатной панаре ни эти штырем не раскачаешь.
Я думаю, как только панара застучит, тогда и нужно менять. У меня пока не стучит, а вот стойки стабилизатора уже бесят.
Долго ли, коротко ли, но приехали мне - http://www.amazon.com/gp/product/B003AVOMX2/.
На ощупь крепкие, но не каменно дубовые - это внушает некоторый оптимизм. Втулки двух размеров.
Заодно в очередной раз заказал шприцуемые сайленты - практика показывает, что если начинает люфтить стойка, то и сайленты разбивает.
Также заказал очень хвалимую в Штатах силиконовую смазку 3M, которая не вымывается водой (http://www.amazon.com/gp/product/B005RNEH5O/). Впрочем, в комплекте с втулками стаба, судя по виду, идёт такая же.
Надо теперь доехать до места ремонта, чтобы поменять всё. А до этого зайти в автомагазин - подобрать отечественные втулки и резинки.
P.S.: Cайленты обычного заднего стабилизатора никому не нужны?
80
Перебрали вчера все втулки в тазо-уазо-волгомагазине   ничего я не увидел такого что полезет нормально в стойку.
От чего воткнули?
Аналогично. @Romario275, признавайся — от чего ставил?
мне нужны :-) вопрос только, именно стабилизатора или стоек? под какой стаб резинки? где-то на форуме читал что есть тонкий и потолще на рестайле или овере так и не понял...
что это? ссыль можно?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
