Отключение автоматического включения кондея
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
Очень нужна принципиальная схема блока управления климатом!
Хочу доработать, как сделали ребята-доджеводы
http://www.caliberclub.ru/forum/showpost.php?p=52847&postcount=1
У меня в книжке (изд. автомарка.ру) нет((
извините, но в чём смысл этой переделки??
Во первых - я хочу сушить стекла именно тогда, когда это действительно необходимо!
А необходимо это ислючительно редко (в основном сочетание погодных условий) и исклютельно не надолго - в течении 15- 40 сек!
Во-вторых - не хочу охлаждать ноги когда кондиционер используется как охладитель, потому что
неэффективно, хол. воздух так и останется внизу (физика батенька), и вредно для здоровья.
ну и в третьих - как минимум 1-1.5 литра "лишних" на сотню..
8 2005
Нива 2124М
А у меня 0,2-0,3 литра как максимум. :blink: Видимо дизель не нагревается, а кондиционер ему помогает выйти на рабочую температуру.
Да бог с ним, с расходом, мне первых двух причин достаточно...
Автомобиль: Jeep KJ
Я делал без всяких схем, разобрал блок, посмотрел где проходит по дорожке контакт от переключателя в момент включения обдува стекла и покрыл в несколько слоев лаком для ногтей нужный участок. Сверху немного смазки, она там (в блоке) есть заводская еще. Уже дваигода никаких проблем, лак еще не серся. А сразу резать дорожки как о не охота, вдруг захочется обратно все вернуть))))
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Просветите! Вы хотите сказать что при включении обдува на стекло и стекло ноги всегда автоматически включается кондей?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Ну да. Вы сами на заведенном авто с потоком "на стекло" откройте капот и потрогайте трубочку выхода испарителя.
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
А кнопка кондея при этом не горит?
Хмм, вопрос интересный ...
Просто она достаточно низко расположена и я на нее никогда не смотрел.
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Ни когда не обращал внимания что кондей в этих режимах работает, это для меня открытие... Завтра опробую, обращу на это внимание. А если это так, можно его как-то ни чего не паяя отключить, чтобы просто один обдув был?
Честно говоря, про эту фишку на дизельной версии я не уверен, но на всех моих предыдущих американских авто (не климат а именно кондиционер) это присутствовало. Очень быстро убирает запотевание подсушенным воздухом.
Отключать эту полезную ,на мой взгляд, приблуду я никогда не собирался :blink:, но судя по постам выше, без хирургического вмешательства - никак.
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
В принципе удобная фишка, согласен., но при необходимости и отсутствии данной опции можно просто включить кондер при обдуве на стекло, эффект тот же, но есть выбор)))
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
включается кондей?
Вот почему зимой так медленно стекло оттаивает, я кста то-же замечал, как на стекло ставишь регулятор сразу кондей включается, выключаешь кондей, он все-равно с перерывами в 5-7 сек клацает.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Вот я вскрыл блок управления кондиционером/печкой. http://jeep4x4club.ru/topic/19179-vskritie-bloka-upravlenija-kondicionera-pechki/
Изменено пользователем vito
Денис, а какую дорожку и в каком месте изолировал?
А то смотрю на фотку (за нее отдельное спасибо Виталию-Vito) и не могу понять где резать,
чтобы оставить автовключение только в режиме "в стекло"?
Автомобиль: Jeep KJ
В разобранном виде повращай переключатель будет видно где находится контакт переключателя в положении "на стекло" и "на стекло и в ноги", там и изолируй. Если сегодня время будет, разберу сфотографирую, выложу.
Сегодня залез и все сделал.
Но отключил по третьему варианту - не стал резать дорожки (по совету ака ZDS),но
и не стал покрывать их лаком, просто одел на ползунковый контакт фторопластовую трубку..))
Теперь кондей включается только кнопкой во всех положениях.
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
"Теперь кондей включается только кнопкой во всех положениях."
Добрый вечер. Может кто пояснит про какую кнопку включения кондишена идет реч? На 2004 г. нет кнопок или как :unsure: С уважением :hi:
вот здесь http://jeep4x4club.r...cionera-pechki/ (фото 1и 2) над средним переключателем видны две кнопки - вот левая и есть "вкл/выкл кондея"...
а кондиционер есть?
А как же :lol2: холод то летом дует :rolleyes: , а вот кнопки нет, есть 3 полжения переключателя стрелочки со снежинкой и 2 стрелочки без снежинки, всё. :hi:
Изменено пользователем Дмитрий 1972
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
а кондиционер есть?
а куда ж без него ... глобальное потепление понимаете ли :secret:
из 8 положений распределителя потоков - 5 с кондеем.
чё то у тебя маловато положений .... всего 5?
Изменено пользователем alex_KJ
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP LIBERTY
хочу тоже отключить...подскажите поконкретнее изоляция фторопластовой трубкой это типа термоусадки? и про контакт это тот который самый дальний??
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=33741
вернее тот контакт который ходит по дорожке с пометкой кондиционер????
как профи подскажите пожа????
http://jeep4x4club.ru/topic/19179-vskritie-bloka-upravlenija-kondicionera-pechki/ 20-й пост
  • 11 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Пошел по пути покрытия лаком. разобрал блок климата и вскрыл лаком для ногтей дорожку, отвечающую за включение кондея (согласно схемы, выложенной тут в теме. отдельное спасибо за облегчение труда). Лак высох и блок поставил обратно. Все Гут. По поводу запотевания окон не парюсь, если необходимо, включаю принудительно кондей на короткое время и подсушиваю. Ехал в дождь от Сочи в Краснодар включал всего кондей пару раз минуты на 3
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Yazzzzz
    • AiRiIiMA
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
