Замок задней двери - как открыть изнутри?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
В 26.06.2020 в 06:56, Аркадий34 сказал:
но проще обшивку снять.
Почему спросил- Толи от жары Толи ещё что но не открылась с брелока дверь...стекло открылось дверь нет...а как на закрытой двери  разве легко обшивку снять? Потом глюк прошел и открыл с брелока..снял Люсек под ним ватин и какая-то резиновая или пластиковая пластина что-ли...дальше не полез и не разбирал пока...видео полезное... вот хотел спросить - просто ли залезть в лючок на закрытой двери и нащупать эту белую детальку которую надо потянуть вручную если моторчик сдохнет вдруг...?
539
9 часов назад, Кот_ученый сказал:
Да, просто прорываешь утеплитель и изоляцию, там для этого есть перфорация, перещёлкиваешь "белую детальку" и открываешь дверь.
Снять обшивку не открывая двери думаю не получится, ну или только варварским способом.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Всем добрый день!
Перебрал замок багажника и по халатности не проверив установил и захлопнул дверь. Тяга ходит в холостую на открытие, та что отвечает за блокировку, белая пластмассовая, не подвижна. Думаю при сборке я и умудрился ею не попасть на кокой нибудь нужный язычок механизма(шестерни) и заклинил механизм.
Подскажите если кто обладает возможностью посмотреть что могло не так совпасть в замке?Варианты как открыть багажник?
У самого мысль ломать белую тягу и попробовать правильно сдвинуть шестерню.
P.s. В замке сгорел моторчик, разбирал его, чтобы сделать замеры моторчика.
Сам механизм не перебирал, т.е. шестерни не вынемал. Снимал только железную крышку с тягами и судя повсеместна не так поставил.
Изменено пользователем MIB
539
3 часа назад, MIB сказал:
как открыть
Это видео на первой странице есть.
143
7 2005 KJ
Это видео я видел. У тебя на нем замок исправный, я им так и пользовался со своим сгоревшим моторчиком. А потом снял эту металлическую накладку с рычажками и неправильно одел.
У тебя есть возможность посмотреть что могло не так совпасть  белый рычажок заклинил он у меня как будто  под шестеренку попал
143
7 2005 KJ
Фото не моё. Где-то в этом месте у меня как мне кажется несовпадение, почему и не двигается беленький рычажок.
Или же если можно фотку этой ответной металической детали с внутренней части
А так конечно заказал б/у там уже по приходу буду разбираться.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
      615
    Rud1Rudov
    Rud1Rudov
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
