Замена раздатки 249 на 242
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Доброе всем время суток! Есть у меня затея купить 242 раздатку и воткнуть вместо 249. Если не трудно подскажите пожалуйста какую именно раздатку покупать(или на обмен свою на 242),где можно прочитать про эту операцию поподробнее и какие проблемы кроме разных валов(коробка-раздатка) могут быть! Машина ZJ 4.0L 93год.
Автомобиль: Jeep grand cherokee 5.2
Привет!
Я где-то читал про замену раздаток, но где точно не подскажу, насколько я помню помимо замены валов необходимо еще менять длину тяги переключения раздатки, еще вроде датчик положения раздатки тоже будет неправильно показывать.А по поводу какую именно раздатку покупать, то лучше определись для каких целей меняешь.Ели по говнам лазить то здесь хвалят 231 раздатку, а если чаще по городу и иногда в лес то тогда лучше 242 с ней и расход меньше чем на 249.
Удачи в выборе. :)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Да там еще и карданы менять надо по моему. В библии кажется было описано. А чем не устраивает 249? Я вот не вижу большого смысла в такой замене.
Вот нашел посмотри здесь
Изменено пользователем mawgli
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/xfer/index.htm
кури и думай,какая тебе подойдет больше!
256
Да какая мне раздатка нужна я уже давно определился! Принципы их работы знаю,катался на всех видах(не только на гранде). 231 точно не нужна(так часто в леса и поля не ползаю),а вот 242 конечно подойдет! Я просто изначально искал машину с 242 но попалась с 249 и теперь думаю поменять ее!
Max8110
Вопрос а шо за зверь такой 4 л с 249? Хотя возможно все! Либо колхоз либо эксперименты завода.
"Поставляться в наиболее полном варианте комплектации автомобилей Grand Cherokee с 1993 года, Ставится на Grand Cherokee с V-образными 8-цилиндровыми двигателями и 6-цилиндровым рядными двигателями".
Обратиська к Домкрату или партнерам, Домкрат как раз коробко раздаточный свап маниак
256
Вы знаете,когда я начал поиски машины один человек написал мне что 4литра с 249 в природе не существует! Так вот из шести посмотренных машин четыре были на 249-ой,одна на 231-ой и одна на 242-ой!!! Все 4-литровые!!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
У меня возник вот такой вопросик...
У меня 5.2, 249 раздатка (виска клинит). Разлетелся передний диф и я наконец почувствовал, что такое 5.2 только с приводом на задний мост. Теперь хочу поменять на 242. Но, как читал на форуме, некоторые говорят, что для 5.2 она слишком слабая, плюс там нужно складывать из 2 раздаток, одну. Но, это если брать от джипа. А если взять от Доджа Дюранго 98-99 года. Там они стоят на 5.2 и 5.9 моторах. Коробка передач вроде бы такие же, как на джипе. И у меня возникла идея, зачем мне платить за новую виску (как минимум 400$), если можно поставить совсем другую раздатку (за 250$) и забыть об этой проблеме.
Только вот вопрос всплывает, а не нужно ли будет там что-то модифицировать? Главный вопрос стоит по поводу карданов. Подойдут ли они по длине, так как Дюранго немного больше Гранда. Ну и надеюсь, что соединение с коробкой будет таким как надо.
Может кто-то, что-то знает об этом? Стоит ли задуматься серьезнее над этим?
Стоит просто виску заменить и всё. :ok:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: ZJ V8 5.2 и ZJ 5.9 1998 XJ 1997
Вопрос всем любителям - можно ли 249 на 242 раздатку поменять?
п.2.1 Правил - темы объединены
машина 5 2 1997 года
спасибо
как понял с отзывов - 242 лучше
Отзывы прочитал просто не описана сама работа  много ли изменений нужно при за меня 249 на 242
Скорей всего поменяю очень интересна тяга 5,2 толька на заднем приводе
не понел х3 что озночает
:huh: Короч ищи РК от дюранго, сравнивай шлицы рк+акпп, ну и планку под рычаг попробуй найди.
понел шеф спасибо за помошь
а от гранда 94 года не подойдет
Тяга супер!.. Я ездил по астраханским степям на задке, когда передок полетел... На песке надо трогаться очень аккуратно, а то сразу зароешься... Короче, на задке, 5,2 - дрифткар почти.
С двигателем 4.0?
да
Слабовата она...  надо 6-ти сателлитную 242HD
я просто от дюранго у нас в Баку не найду поэтому спрашиваю
обычная 242 долго не протянет на 5,2... Просто крутящий момент великоват для неё... Потому, её и ставили только с 4-х литровым движком. У неё и цепь уже (1 дюйм против 1,25 у 249-й)
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np242/index.htm
тогда только от дюранго чтоли нужно искать
Да, крайне желательно. Есть ещё WJ-еи, (4,7 л. канадцы). Там тоже 242 с 6-ью сателлитами. Но встанет ли она на зедку - вопрос...
Как вариант и не факт что встанет.
АКПП у тебя какая?
Точно нет.
97-й год.. Там же 249OD. Это и так, практически задний привод... Вот на простую 249-ю сменять - это да!.. :good:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59606
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
