Интересующие вопросы
antoxa22
6 Limited (WK2).
Коллеги, помогите, пожалуйста, еще на ряд вопросов ответить. Внимательно изучив форум нашел следующие важные для себя моменты:
1) очень много пишут о замене рулевого вала - как проверить, что все с ним ок?
2) кому то меняли раздатку, как это лучше всего проверить?
3) самый главный вопрос - это актуальность прошивки ДВС и АКПП, как узнать, что есть обновления ПО? (могу предоставить VIN)
4) правильно ли я понимаю, что WK2 - это название нового кузова Granda?
Примечание: купил авто б/у, на гарантии (выпуск по ПТС декабрь 2010), поэтому и пытаюсь все косяки Найти до ее окончания :)
16
Автомобиль: WK2 3.6 2012
1. Если вал меняли на нем должна быть такая зеленая метка http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_1900411.pdf
4. Называется либо WK2 либо Jeep Grand Cherokee IV (WL)
6 Limited (WK2).
1) а куда, вернее, что нужно сделать, чтобы увидеть данный участок рулевого вала?
Автомобиль: Паф
у меня такая ситуация.
обогрев лобового стекла. При нажатии кнопки обогрева стекла (как я понимаю и зеркал) воздух начинает идти на стекло. Причем отключить обогрев с кнопки не получается. Возможность отключения есть только при изменении режима (в ноги например).
У всех также или только у меня?
если у всех, то как можно сделать, чтобы воздух шел не на стекло, а зеркала обогревались?
Спасибо
1 400
Спасибо
Обогрев зеркал работает совместно с обогревом заднего стекла.
На лобовое стекло предусмотрен только обдув потоком воздуха по отдельной кнопке.
Автомобиль: Паф
спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Спасибо
Обогрев лобового можно отключить нажав кнопку АВТО
5 641
OFF тоже помогает :))
а ещё помогает прочтение этого чертового мануала
Автомобиль: Крайслер Пацифика
WK2 3.6
А есть ли подсветка кнопок управления зеркалами? Или у меня эта подсветка перегорела? Оконные и клавиши ЦЗ светятся, а зеркальные (правое, левое, складывание и управление зеркалами) не светятся.
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Не светятся  :)
56
Автомобиль: ока
Подскажите, что за пластиковая вставка на пружинах сзади? Возникло подозрение, что это транспортировочная вставка какая-то, которую забыли снять во время предпродажной подготовки.
WK2 3.6
@Needle,
Где то здесь читал, что это противоскрипучие вставки (чтоб рессоры не скрипели), хотя некоторые опасаются за коррозию пружин, под вставками. Поищи где то тема была
56
Автомобиль: ока
Спасибо за инфу!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Spol
    • Sтарый
    • Виктор jeep
    • porokin
    • Kyl
    • Lazy61
    • MishGun
    • brat-kondrat
    • usser
    • E-Xtremist
    • ALEX3
    • Владимир(Лексеич)
    • Greenders200
    • Evgeny Oren
    • vrv377
    • РусЮга
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
