Назрел Тунинх!
oolegh
Автомобиль: Grand 5.2
Други! Есть у кого капот от ZJ ? Лучше мятый и недорога! Под распил и запил он будет, просто свой жалко пилить, а на лето надо организавать продувку :D
Автомобиль: Кран Широкий
херасе... что затеял а? 5,2 мало? :wacko:
156
2" лифта и без блоков
если ты придумал воздухазаборник типа ирокеза посреди капота - ты плагиатчик :D я его давно придумал, шоп тепло от мотору в атмосферу сверху выпускать, заодно тëплый воздух в лобовое зимой.
151
Напиши ДимеSD я у него брал кпот от 5.9 ток сам капот мне был ненужен и я забрал у него т олько жабры!! если он его не выкинул то как ра подойдёт для экспериментов!! :crazy: :crazy: :crazy:
81
Да бывает и мало, но я про перегрев в летнее время волнуюсь больше...
Я не придумывал- это уж давным давно попридумано всё :lol2: Так что авторский надзор не покатит :lol2: Ну просто там реально некуда воздуху выходить :huh:
81
Спасиб, но это всё далеко вроде и муторно, мне интересно поближе. Надо разборки пролазить, только цены там как за новый :lol2:
вот не прав ты про далеко и муторно. Интересно - позвони - расскажу.
А мне тоже интересно! Олег с капотом решил ченить?
81
Да уже отпало пока, сделал лифт с амортами от ТЛК80, тормоза,глушак,фары- вообщем не до капота по деньгам и времени :coffe: Да и греется у меня только до 106 в жару с кондеем. Киндер все средства поглащает, не до машины :lol2:
  • 2 года спустя...
81
Ну я подниму темку про капот !!! Есть у кого ?????????????????????
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleks_grand
    • Niklook
    • leksrus1
    • Алфизик
    • Garry 22
    • maycat
    • vrv377
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101851
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
