Как преодолеть брод?
Jeep1969
Автомобиль: JEEP GC 3.7 Laredo
Subaru Forester III
Всем привет!!! Нужен грамотный совет по подготовке машины к прохождению бродов глубиной до 70 см. Я на WK 2005, 3.7, Laredo(подвеска штатная,без лифтов),планируем компанейский выезд на природу, на п-ов Рыбачий. И вот надо подготовить машинку к преодолению водных преград, поскольку мосты через речушки разрушены и народ "переплывает" реки. Слышал,что сапуны моста,раздатки и коробки надо удлиннять и выводить повыше,чтобы не набрать воды. Кто-то делал такую операцию? Сапун заднего моста нашел,там всё просто. А как остальные? И вообще,какую глубину можно преодолевать безболезненно для электроники авто. Вроде только как 50см. У кого опыт офроуда,подскажите.
989
70 см это слишком глубоко, салон утопишь в лучшем случае. 40, ну 50 см (если брод короткий и вода не успеет залиться в салон) максимум ИМХО. Сапуны и так довольно высоко выведены, нет смысла выводить их выше без установки шноркеля.
P.S. Специально померил - у меня нижняя кромка двери 52 см от земли при лифте 2".
66
ну тут я не согласен....ребята недавно ехал по необходимости в глубокий брод...наводнение у нас было...перед капота с мухобойкой был около трех минут под водой......оооочень боялся Гидроудар поймать....выехал открыл воздушок он сухой....в салоне воды не капли...но проехав 50 км высветилась ошибка обеднение смеси...и машина потеряла мощность....покопавшись в ней (проверив все жидкости..) везде все в норме...кробе бака...в бензине оказалась вода....в туманках вода и в левой фаре..забыл сказать зад машины имел попытку всплыть..вывод что машина неплохо проходит броды гораздо глубже 70 см...и без Шноркхеля...правда так и не понял откуда в баке вода...промывкой бака топливной и заменой фильтров все вылечилось :rolleyes:
@Dover, Мих на наших машинах на дверях салона двойные резинки :rolleyes:
66
@Deonis, Ден у меня необходимость была....так это при 2х дюймах лифта)))
Как вариант, чтоб не залило воздухан, можно форсировать броды задом... :rolleyes:
388
TAZ 2108 "Сопля"
до уровня нижней плоскости фильтрующего элемента воздушного фильтра нет проблем
66
@Stratovarius, согласен)) волна не будет на капот попадать))@Domkrat, у меня намного выше было Илюх....к лобовому накатывало))))
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Да, но надо помнить, что в этом случае при "высокой воде", есть только одна попытка... т.е. нельзя останавливаться, иначе смысла нет задом двигаться, зальет...
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Да как я сегодня, ГАЗУУУУУУУУУ и чтобы волна на капот не пошла, при стечении рыболовной публики из пузотеров, которые считают, что дальше проехать ну вааще невозможно :crazy::lol2:
441
Автомобиль: WK 4
Да ладно, ни капли :rolleyes:
241
, отличный заплыв :ok::D
Изменено пользователем Alex64
Автомобиль: XJ 25 DT 1996
Не скажу что у меня ахахах какой опыт, но всеже.
техника прохождения
1. Сначала проити брод ножками. Выесняем твердость дна, большие камни, ямы и силу течения.
2. Перед штурмом брода выключить фары.
3. открыть окна
4. двигаться через брод нужно с такой скоростью, чтобы перед бампером машины образовалась волна бегущая в переди на несколько десятков сантиметров. Не нужно жать тапку так чтобы вода залевала на капот.
подготовка
1. Сапуны скорее всего уже выведены заводом. В любом случае это не крименал, даже если наберете воды спокойно закончите путешествие и поменяете масло как только вернетесь в цивилизацию, в любом случае после таких поездок его надо менять. Про коробку автомат не скажу, никогда не пользовал.
2. Проводку не будет лишним облить как минимум ВэДэшкой, свечные провода посадить на герметик, крышку трамблера на герметик и перед бродом замазать герметиком вентиляционные отверстия трамблера.
3. не знаю как на Вашей машине, но у меня на террано мозги прятались в салоне, да и сами по себе они были хорошо защищены, в общем с электроникой проблем не было.
4. 50см уровня воды любой внедорожник проходит уверенно, но вот к 70 уже есть риск, особенно если не взначай попасть в яму. Я делал так: Покупается гофрированный шланг соответствующего диаметра, один конец на воздухан, другой на крышу икрепить к багажнику, капот просто кладется с верху. Такой вот временный шноркель.
66
Автомобиль: шлемовоз
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QLOUdi-x3_Y#!
...а все остальное.....))))
Изменено пользователем Шлёмович
66
я как понял всё это эмоции......в салоне не капли....не первый раз броды проезжаю...не обезсудьте пацаны.....но это пыль....ни разу салон не топил.......один раз лишь и то в глинороднике три дня джип утоплен был.....фото в галлерее есть
Это смотря какая глубина и сколько времени в воде был. В кузове автомобиля полно технологических отверстий (мотрный щиток, коробка передачь, воздухозаборник вентиляции) если и кажется, что в машине сухо, то шумоизоляция воды наберет по любому. Так что если машин дорогой и новый, а в планах долго ездить и дорого продать, то сушить после таких поездок ее нужно обязательно. Но не затяжные и не глубокие броды как правило проходят без осложнений.
989
На фото как раз примерно 50 см глубина ;)
А вот здесь у меня тож не залилось в салон... Причём, проезжал туда и обратно... :rolleyes:
388
TAZ 2108 "Сопля"
Про салон @sobaka, прав...вообще при проезде глубины выше порогов вода должна заливаться в салон иначе вас унесет например течением...либо ваш авто должен плавать ;)
@mongershtern, да я тоже проезжал по капот...но если такая глубина была-бы метров 500-пипец двигателю не дай бог ямка или остановка...надежно-по уровень фильтра или же шноркель, тогда акваланг водителю :ok:
или же шноркель
при условии, что шнорх не выше ноздрей водятела.. Иначе - бесполезно!.. :lol2:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Stratovarius, яже написал-пилоту акваланг :lol:
или трубку для подводного плавания... Так и будут ехать водила и жып, каждый со своим шнорхом!.. :hands::lol2:
388
TAZ 2108 "Сопля"
:lol::good:
Сидят рыбаки рыбу ловят, тут такое буль=буль-буль и две трубочки из камышей-одна побольше-другая поменьше..плывуть.."Б..ять, опять джиперы со своими шноркелями по дну ездят, рыбу всю распугивают" :lol2:
241
@Иван90, Ну ты нам на своем ФФ наглядно продемонстрируй как нужно в брод ходить :lol:
388
TAZ 2108 "Сопля"
Так и было бы если бы джип был из бумаги,но так как его вес 2-2,5т тут обьем воздуха ни разу не удержит его на плаву физика
:lol2: на плаву не удержит, но снизит давление на грунт на столько, что течению хватит перевернуть авто при достаточной площади поверхности(например при глубине по середину дверей-легко)
241
@Domkrat, ввидал я на видео как паджерик плывет по течению :crazy:
388
TAZ 2108 "Сопля"
чтоб джип плавал примерно нужно 2300 литров пенопласта или воздуха в баллонах
388
TAZ 2108 "Сопля"
:ok: меня самого один раз чуть не унесло, хорошо, что ехал не поперек а по диагонали почти вдоль русла ;)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Garry 22
    • alex1812
    • mixelson
    • DeepGreen
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96290
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
