Педаль газа - не алё!
Господа, пригнал битого патрика (передний бампер+усилитель погнуло на 10 см внутрь) - двигатель запустился вроде нармуль - а вот при нажатии на педаль газа никакой реакции и обороты держит 1200 примерно. Передачи включаются(АКПП) и авто при отпускании педали тормоза едет медленно как вперед так и назад - но вот педаль газа вообще не реагирует...
как вариант педаль - на них была отзывная программа, возможно дроссельная заслонка (иногда клинит), возможно педаль надо обучить сканером и все поедет... В общем диагностика рулит...
Старскан поможет, без него ничего не сделаете.
Господа, а электросхема есть у кого - нибудь? столкнулся с аналогичной проблемой, но у меня к педале не подходит напряжение.
  • 2 года спустя...
Понимаю что давно, вдруг кому надо ! На педаль 6 контактную приходит 2 группы по 3 провода для снятия с датчиков педали напряжения, т.е. 1 группа + 5 вольт, -5 вольт и сигнальный на ЭБУ , и 2 группа тоже самое, только сдвиг по напряжению, при проверке нужно мерить напряжения 2 провода +5 вольт, 2 провода - 5 вольт, и 2 сигнальных меняется напряжение от 1 вольта в холостом ходу , до 5 вольт педаль в пол ! Может поможет кому
  • Жулик
  • Vagatp
  • Dot
  • Ploutos
  • Натальяanko
  • Роман 78
  • EfimE
  • Nickita
  • Игорь 77
  • игорь2
  • brat-kondrat
  • Hydrosolder
    • 24 Записи
    • 39649 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209083 Просмотра
    • 450512 Просмотров
