скрежет в области переднего левого колеса
Автомобиль: был Grand WK 5.7
в районе переднего левого колеса при медленном движении наблюдается размерный прерывающийся скрежет. как будто с заданной частотой что-то притирается. на скорости не слышно
это не камешек между тормозным диском и жестяной защитой, это не колодки (менял, не помогает)
при ручном вращении колеса не слышно, да и нет сил вращать его с постоянной скоростью 5-7 км в час
звук из салона слышен если прислушиваться
что-то связано с вращением колеса
не могу понять что это может быть
завтра еду в гараж.
может есть какие догадки? как еще проверять-тестировать и искать причину?
какая-то хрень в протекторе покрышки застряла...
175
Андрей, это звук был еще в прошлом году, собссно когда и заменил колодки но не помогло
потом ставил новые зимние колеса и вроде как звука было не слышно, а может он и был, но я не прислушивался. пришло лето и поставил летние колеса. при смене колес тщательно осматривал на предмет целостности резины и всяких там гвоздей. все чисто
звук слабый и поэтому все время забивал, так как забывал про него.
сегодня утром чото опять его слышал отчетливо и решил что все-таки нужно искать причину. тем более на выхах на трассу поеду.
но я конечно завтра осмотрю колесо на предмет хрени в протекторе. только вот если в протекторе что-то и есть, то как оно издает звук если ни за что не цепляется
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Когда колодки менял пыльники поршней смотрел, частенько лопаются и поршень киксует, может кожух защитный цеплять
175
пыльники целые, всегда осматриваю при съеме колеса и меняю если рваные. там все ок
лично я наблюдал похожую картину, когда в протекторе застрял довольно большой кусок болта и скрежетал он когда при вращении попадал на асфальт... в другой раз это был кусок проволоки, намотавшийся на полусь и щелкающий по рычагу
В Вашем случае, Денис, машину на подъемник и слушать, а также смотреть - иногда то что кажется слева спереди, оказывается сзади справа...
175
тоже вариант, завтра если сам не определю то подниму где-нить . а то перетрется чо-нить и отвалится в дороге :crazy:
175
вобщем проблема оказалась в покрышках - почему-то при давлении до 3 бар они скрипят, это в салоне слышится как скрежет :blink:
при снижении давления они еще громче скрипят
при увеличении давления скрипят мменьше, но ведь так ездить нельзя - резина сожрется
даже не знаю что делать
резина уже 2й сезон Continental ContiCrossContact AT
Автомобиль: commander 5.7hemi
Кстати ты такой не один, у меня тоже резина правда не скрипит, а гудит так как будто раздатка и ступичные подшипники накрылись.
Не на одной машине такого небыло!, Проблему выяснили у Павла в сервисе, и слушали и крутили и на подъемник подымали, в итоге решили обуть колеса с его комндера и о чудо звук пропал.
175
ну гул от резины с протектором это не секрет. но вот скрежет...
Max8110
У меня скрежет был когда колес при поворотах задевал за подкрылок, звук был аццкий!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD 2005
Всем привет, такая же хрень на такой же резине! Облил силиконовой смазкой места контакта резины с диском всё пропало, но не надолго, забил!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • VladymirKovalenko
    • IRBIS1980
    • homer_hs
    • DNA
    • digimon
    • sergWJ
    • malyar62
    • Gosudar
    • krokozavr
    • brat-kondrat
    • python9
    • Voldemarych
    • Дмитрий Сторублёвцев
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
