Герметик
Всем привет.
Менял масло АКПП в сервисе, новую прокладку ставили на герметик "Mopar" чёрный.
На следующий день под машиной лужа на 0,5 литра.
Вопрос. Сколько нужно выждать времени после установки поддона, перед заливкой масла.
Вообще прокладку не ставят.Только герметик и все.Застывает он довольно быстро.
Имеется ввиду мерсовская коробка и прокладка там была, т.к. у поддона нет привальной плоскости, а только буртик на который надевается прокладка
Извини,не обратил внимания на то,что коробка мерсовская. Но сути это не меняет. Застывает герметик довольно быстро.
Мастер нанёс герметик тонким слоем только на плоскость прокладки, может нужно нанести и на коробку, выдержали мин. 30 и выдержать часа полтора ?
+1 к вопросу
собираюсь менять масло в коробке, ни разу не делал.
Гуру отпишитесь
Снимаем поддон. Сливаем масло.Тщательно убираем с корпуса коробки и поддона остатки герметика. Меняем фильтр(ы). Наносим герметик и ставим поддон на место.Затягиваем болты.Ждем немного.Можно посмотреть подвеску или еще что-нибудь там.Потом заливаем масло в коробку.
Чуууучуть ошибся, после нанесения герметика и прикладывания, затягиваем не до конца, выжидаем минут 5-15 (в инструкции написано), потом уже зажимаем.
Спасибо за подсказу, мне видимо просто перелили (щупа - то нет биля...) Повторного подтёка не наблюдалось. Придётся сделать щуп по описаниям.
Всем спасибо, удачи!
Ну вы даете!!! На мерсокоробке 722.6 не используется герметик! Только прокладка!!! Точка!
герметик ничто не мешает намаза. Эдак и на 42-х и 45-х можно без него обойтись, а можно чисто на герметик посадить, без прокладки вообще.
Пробковая прокладка - с двух сторон герметик, 46 р + герметик, вместо супер-пупер оригинальной прокладки за 600 р.
на мерсокоробке используется толстая резиновая прокладка, усилие сжатия которой определяют дистанционные втулки на винтах. Потому герметик создает лишний слой, из-за чего прокладку может "надломить" и вызвать негерметичность.
Стандартная оригинальная прокладка держит очень хорошо и без герметика, но каждый волен решать сам за себя! ;)
Мне два раза уже меняли масло, и оба раза только на герметик сажали, без прокладки, полет нормальный, единственное как Кот сказал наживили , подождали, единственное затягивали как клапанную крышку ( через болты ) но не знаю
Все верно! Герметик - НЕ НУЖЕН! Прокладочка - 100%. :ok:
У тебя коробка другая, отличная от ТС.
Герметик+прокладка=масло маслянное.А по цене-герметик стоит не дешевле,чем прокладка.Менял масло и не раз-прокладка держит отлично.
я поставил прокладку - все абсолютно сухо. Герметик - это суррогатная прокладка.
На тубе герметика четко написано, как им пользоваться. Обычно - нанести, подождать 5-30 минут, собрать, выждать еще некоторое время и пользоваться узлом.
  • Владимир В.
  • Yugin
  • Кирилл-45
  • LonesomeDove
    • 24 Записи
    • 41099 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211517 Просмотров
    • 452264 Просмотра
