надо переучиваться....
понял что дури у машины больше чем у меня :(
просто заезжал на высокий поребрик, но не накатом а упершись(места очень мало),
короче не полностью отпустил сцепление, поддал немного газу,
заехал, но дыму было прилично, немного сцепление подпалил.
Короче, как на легковой фокус не удался(все машины были легковушки на палке)
Кто 4л на палке имеет, подскажите:
как ловчее преодолевать городские препятствия,
они жеж правильной геометрической формы, сцуко.... :wacko:
Ниже будет ещё дурацких вопросов, тапками не кидать, до Алексея, чую доеду в след. жизни...
Изменено пользователем Dark_XXX
  • Ответы 89
  • Просмотры 53,3k
  • Синий не режь, ищи красный
  • это сальники по научному называются у меня нестандартных размеров были, под заказ типа оригинал = тыщща + доставка за 1 шт. а так = 200р/штука и час ожидания.   хотя нет, антиреклама: ПОТЕК МЛ
надумываю:
http://www.rustysoffroad.com/rustys-xj-cherokee-3-add-a-leaf-kit.html
интересно, во сколько доставка вылезет?!
ибо если заняться ходовкой - то тогда дешевле кит на 3" заказать..
откатался на бегах......
колба бензонасоса, кольцу конец пришёл,
а деталь от гранда приехала,
до часу ночи мастырили - хрен,
старое оставили,
когда на первый подъем шёл- угла до упора дал,
правая передняя крестовина кирдык,
потом провернуло всё же фарш,
перед финишем вакуумники с раздатки покинули меня (((
опосля полбака вылилось, течь перестала,
раздатка заробила, а в подготовленные хз.. расстроенный не полез,
а надо было(((дебил....
короче надо на исправном ведре кататься...
и не очковать.. в подготовленный стандарт лезть (((
ну вот и прогулялся,
кольцо всевластия от колбы + патрубки сменил,
пига попил,
кольцо менял без съема бака,
так что не так всё и страшно.
старое "высохло" конкретно,
да и грязь набилась,
фото нема, от паров начал смотреть мультики ))
макс,может я не поравильно понял про какие бега пишеш если про ББ, ты не за мной стартовал?
вот именно про них,
причём в отвратительном техсостоянии
отчёт:
http://forum.guns.ru/forummessage/186/1170327.html
около 15 литров бенза оставлено на трассе,
орги не в восторге были,
крестовина - раздатка(еще под вопросом) кирдык,
нуу.... и много мелочей...
сейчас к Занзибару готовлюсь.
Зы. бедного Вадима прикурил ещё на старте ))))
давно не писал,
слов нет - одни маты,
кто пишет что коробу с раздаткой в одну кассу снимал- это мазохисты,
ну или балаболы интернетные,
делать это надо втроём, или вдвоём, но чтобы один был кинг конгом,
если уж сняли -надо промыть сначала керхером с химией!!!
а мы по старинке - в бензинчике...
если собирать из 2-х одну,
то ставить с донора шестерни в паре!!!!
а то будете сношать моск почему крышки не ставятся....
жигулёвский цилиндр ГТЦ-сцепления всё же амнище, хватает на полгода!
Не верьте продаванам б/у наслово!!! торгуйтесь до победы,
ибо если брать коробу, то её всё равно вскрывать и ваша коробка может оказаться лучше!
2 дня и 1 ночь... и сегодня веселье продолжится!!!
Только-что снял раздатку в одного проблем некаких, коробка так-же в одного снимается но воткоробу поставить одному сложно ,но можно
Михаил, есть исключения же :rolleyes:
с твоим -то опытом
при наличии опыта и необходимых инструментов и оборудования можно коробу снять, только нах оно надо. вдвоем веселее мне кажется.
снимали как раз с опытным механиком,
если есть желание оставить в яме здоровье - то можно и одному,
общий вес всего приближается к 80 кг, так что если открутить болты и ухнуть всё это с ноги в яму,
то да не вопрос, вопрос в том что это всё должно остаться целым и ещё это ставить обратно.
кстати, за час изготовили новые манжеты здесь:
ООО ТД «СибПГП»
т. (383) 362-29-25
т. (383) 322-22-87
г.Новосибирск,
ул.Станционная 30а,
корп.3, оф.212
по крайней мере нареканий у меня к ним не возникло,
манжеты не потекли.
Что за манжеты Макс!?
это сальники по научному называются :huh:
ПОТЕК МЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!
ВАТОКАТЫ!!
ДЖИП ДОЛЖЕН ЕХАТЬ!
http://www.youtube.com/watch?v=73KxcsWtU1U
альбом
купил я себе донора )))
красного, буду теперь с мегазапасом запчастюлек!
самая любимая фоточка )))
ссылка на альбом:
https://plus.google.com/photos/110930638032345897143/albums/5905348038153776065?banner=pwa
Давненько ничего не добавлял в записках....
чтож, начнём.
практически заканчивается свап МКПП + 231 на АКПП + 242,
перекатываются мосты, перебираются рессоры.
было решено задрать для начала опу, ибо при утыкании мнётся бензобак и забивается выхлопная система,
увы, рукоблудниками похере..ы все кронштейны для переноса траверсы, посему будут новые, ибо АКПП длиннее,
полная переделка выхлопной, изготовление шноркеля, обязательно хромированного, ну и много другого.
кстати, в библии нелестно отзывались про пежошную механику, зря, живучая,
а вот колхоз к ней жигулёвских деталей + полиуретановые сальники - это моветон.
пока всё, фото будут позже.
ну вот и пришла свободная минутка,
онанируем дальше,
в связи со свапом МКПП на АКПП пришлось и свапнуть мозги,
первоначально думал что просто врежусь в косу и алга,
но проще оказалось перекинуть косы,
сверхъестесственного ничего тут нет - берём донорскую, потрошим,
деффектуем и меняем замученные провода, разъёмы, заматываем и упаковываем обратно в гофру,
фото даже делать не стал, разве что одной "бугогашки" или как не надо делать на "постоянку",
ибо медяшка окисляется и туту..
ОФФ.
http://www.gismeteo.ru/cards/flakes/
С Наступающим!
  • 5 месяцев спустя...
обновим записки сумасшедшего....
ну начну пожалуй,
заменено было масло через промывку на кастрол 10w30,
поставлен 101й фильтр.
что обнаружилось: фильтр перетянут, электрика(пара бронепроводов + по мелочи) раздавлены, вакуум на печку + регулятор давления оторван....
короче всё что было на пути к масляному фильтру + заливной крышке ((((
что получилось:
нагревается двигатель, подкапотное до рабочей температуры,
двигатель захлёбывается, глохнет, остываем, едем, потом опять.
первоначальный диагноз:
бензонасос, потом добавился регулятор давления в рейке, трамблёр и его крышка, катушка, бронепровода, электрика.
заменил фильтрв, перепроверил электрику, заменил бронепровода, восстановил вакуум, заменил катушку,
адски промыл трамблёр до состояния котовы яйца, посмотрел давление в рейке - есть....это был первый день секса...
на второй день секса перекурил форум, обзвонил всех....мозг взорвался...
под вечер психанул, взял полторашку с минералкой, дождался пока начнутся глюки и давай его поливать под капотом,
ибо что - то сска должно было греться и сношать мне мозг.....
каково было удивление что часть блока где находится фильтр и трамблёр адово грелось почти до 100 градусов О_о ......
долетел до заправки, купил самого дешёвого масла 10W40, фильтр champion 030, полёт нормальный!!!!
что это было и почему так - хз..... сам в шоке.....
промывка разве что показалась слишком жидкой, в процессе давление было почти на нуле....
Зы. да, я знаю что написанное кажется полным бредом, но факт - помогло.
Ззы. нафиг доверять технику в малознакомые руки, даже если будут уговаривать - ты такой в чистом, давай тебе масло поменяем, типа по деньгам что сам что мы - одно и тоже получится ....
что такое 101 фильтр?
vic 101, оно же всё что от жигулей в любом сельмаге
эпопея продолжается, момент начала онанизма оказывается хорошо отсрочился...
эх...здравствуй кредитка  :D
махнул вчера ДПКВ на "100%" живой, ощутил все прелести езды на полуживом датчике,
вялый разгон, тяжёлый завод, короче всё по бюллетеню крайслера,
всё - таки трамблёр )))) сска,, буду заказывать...
а вот и нет... отрыв мозга продолжается,
осталось или коммутатор или компутер....
*и всё же коммутатор...*
победил эту бесятину заменой коммутатора + родная катушка,
пробовал "кипятить" до 115 градусов - всё ок, работает ровно
*руки в плане электрики начинают выпрямляться*
просто оставлю это здесь.
вотъ...
Типа грязнее чтоль стал?!))))
жарю как и в первый раз на все деньги
попытка отмыть?
он всех затмил, раскидав весь свой шмурдяк из багажника по трассе
  • 7 месяцев спустя...
немного хронологии...
ещё немножко..
колосальная работа, красява :good:
  • Гарвиктор
  • AndyJeep
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155015 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407255 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103878 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
