надо переучиваться....
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
понял что дури у машины больше чем у меня :(
просто заезжал на высокий поребрик, но не накатом а упершись(места очень мало),
короче не полностью отпустил сцепление, поддал немного газу,
заехал, но дыму было прилично, немного сцепление подпалил.
Короче, как на легковой фокус не удался(все машины были легковушки на палке)
Кто 4л на палке имеет, подскажите:
как ловчее преодолевать городские препятствия,
они жеж правильной геометрической формы, сцуко.... :wacko:
Ниже будет ещё дурацких вопросов, тапками не кидать, до Алексея, чую доеду в след. жизни...
Изменено пользователем Dark_XXX
36
Автомобиль: WG Overland
04
Понижайку надо было включить, и межосевую блокировку ( смотря какая у тебя раздатка), тогда бы попроще.
+1
у меня с включенным передком таких проблем нет, вот если ток на заднем, то да, дыму бывает :crazy:
Изменено пользователем Deonis
15
У меня 231 раздатка, вот что включить надо, это спс, не знал.
но там только 4H, 4L вроде по асфальту низзя...
Нельзя на больших скоростях, для преодоления препядствия :ok:
15
Спасибо, добрый человек!
15
Вчера увидел под капотом 3 шнурка:
КУДА ОНИ ИДУТ?!!
Автомобиль: Chrysler Sebring
Синий не режь, ищи красный :rolleyes:
56
у меня на лоредике тож проблем не было перед вкл и попер хоть на дерево полз :good:
15
блииин.... а красный идет на бибикалку....
она тоже не работает!!!!
в моей машине где есть белая изолента - всё вырезать и перепроводить,
где чёрная - всё ок! :blink:
а тут на картинке нет изоленты!!!!!! :o
15
Чет я у себя таких не встречал, надо глянуть ;)
бля... криворукие уроды..... переделать даже под вазовские узлы(сцепление)нормально не могут...
выдохнул.... концевики тоже все не размыкаются по непонятной пока мне причине.... тьму тканевой изоленты вырезал.....
это извращённый секс, но похоже кроме меня это ведро привести в состояние никто не смогет....
И ещё, ГДЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ДУБЛИКАТОВ ЕСТЬ?!!!
на таких заготовках срезается ребро жесткости и они тонкие.
Вот номер 04746 316 можно заказать ;)
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Красава! :good:
Я себе в Бердске дубль делал, вроде нормальный получился, тока без чипа млин.
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Красава! :good:
Ну как открывашка будет работать, а если в замок зажигания - машина глохнет и пишет "инвалид кей".
Изменено пользователем Vint
638
7 99 Lim
Аха, это я на себе проверил, в мороз попробовал завести проверить новый ключик, в итоге заглох, залил свечи и я долго потом ипался чтоб завести и не заморозить машин)))
Монолог - блог владельца cherokee XJ продолжается....
каталоги по умолчанию экзиста и автодока выдают полную муйню,
искать надо именно по крайслеровскому партномеру.
приятная находка - реле на повороты и на аварийку одно и то же -
Direct Parts 60070A всего около 180 рупиев, заказал 1, проверил, заказал ещё одно ))))
по масляным фильтрам та же ерунда, длина моего 2600, там по каталогам 2275,
резьба на фильтре - 2,0х1,5 всё остально - не ТО )))
отгадка загадки про цветные проводки была проста - авто ранее было с АКПП, провода именно к ней и шли.
снял китайские "порнотуманки", багажник на крышу, начал приводить в порядок проводку,
параллельно подумываю как "сколхозить" потолок в салоне,
поскольку родная шуба уже прилично провисла и не раз до меня эпоксидкой,
есть мысли про шумку + натяжной потолок от люксовой волги(пока хз что это, так подсказали)
фотоотчет по потолку будет ))
дополню по опыту, по заказам, можно не сомневаться по поводу применимости след. производителей:
Quinton Hazell
Ajusa
Direct Parts
Alco
остальное - или пока не пробовал(Mv-parts, Concord) или не подходило нафик(Champion, Hans Pries,).
продолжаем джипосумашествие, оторвал траверсу(подуха на которой сидит короба),
заказал в экзисте Concord CM10041(800 рупиёв),
интересно - подойдёт - не?
Зы: а потом копирну всю тему и на Дром в отзывы )))
монолог сумасшедшего продолжается:
http://forums.drom.ru/american/t1151842941.html#post1127189581
подуха не та. которая имеется ни по чему не бъется.
алес.
извращение нашлось:
http://jeep.auto.ru/transmission/BA10_5.htm
самая печальная коробка. увы и ах.
Fig.n°55 Ensemble support - silentbloc 1987/1990 véhicules avec boite de vitesses Peugeot BA10/5
83505567
7 1999 г.
Вчера решил в салоне порядок навести.Коврик у пассажира впереди поднял и увидел реальную лужу на полу.Че за хрень,больше ни где воды нет.Чешу репу,может кто знает,или встречался?
15
неожиданный вопрос в моем монологе,
но подобное(у меня например) надо смотреть со стороны двигателя, те уплотнения патрубков/проводов в салон
течи антифриза и тд.
пролилась как - то незаметно плохозакрытая полторашка карачей,
не заметил - раскидал полсалона.
зато убрался :ok:
638
7 99 Lim
@kostak, Дим была тема где то про эту лужу. Там вода где то протекает с крыши кажись, и советы как это отремонтировать.
15
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1011-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5/
и уплотнения дверей по стойкам смотреть,
у меня уже были приколхозены толстые
ну и
http://autopeople.ru/forum/hyundai/accent/exploitation/73913.html
но немного не по теме.
25
7 1999 г.
Вчера снял весь пластик под ногами у пассажира, поднял ковролин и поехал на мойку. Поливали машину а я сидел внутри и смотрел.Хрена лысого,ни одной капли
638
7 99 Lim
Дим тут почитай http://jeep4x4club.ru/topic/16007-malchiki-pomogite-wj/page__p__415993__hl__%2B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5__fromsearch__1#entry415993
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Смотри кандер скорей всего это он льёт конденсат
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
это точно кондер, сам вылечил такое летом.
проблема в том что на скорости из дренажа кондея конденсат заливает в салон.
Необходимо напыжить "Г"-образный шланг от какого-нить таза на трубку дренажа, которая находится за двигателем.
Но засада в том что там руку пропихнет либо ребенок, либо жона. моя пыхтела под капотом минут 20, но надела:) Заезжал перед этим на пару СТО, чтобы они напыжили, но все отказались, одни вообще предлажили: "давай мы тебе двигатель скинем, и оденем все..." поржал :wacko:
дренаж легче всего увидеть включив кондей, залезть под машину и посмотреть от куда бежит. из под капота достаточно проблематично найти ее, особенно если не знаешь где искать:)
Изменено пользователем OveRLeX
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Но засада в том что там руку пропихнет либо ребенок, либо жона. моя пыхтела под капотом минут 20, но надела:) )
с низу из ямы всё одевается без проблем))))я даже хомутик умудрился закрутить на этот Г-образный патрубок))))
дык я тоже закрутил с помощью оооочень длинной отвертки.
а снизу я чето не придумал как подлезть из-за выхлопной...
воды кстати у пассажира из под ног вычерпал примерно с ведро:(
монолог пишу из замерзшего танка...
термостаты действительно пошли полное гавно,
причём залипают на всём и на вся, вне зависимости от модели авто и марки термостата.
видимо, китаёзы переняли опыт автоваза(((
разорвало радиатор, купил новый с пробкой, доработал рамку под пробку...
ремкомплект прокладок приобретён, жду свободного бокса у своего мегамоториста,
ибо к Алексею с Затулинки ехать влом, да и ценник... кхм....
на линках вывернулись болты, сожрало все резинки, ценник линков в сборе вообще негуманный...
собсно имея прямой доступ к технологиям и 100 рупиев получил фторопластовый набор:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101838
      5 304
    Mao_Sup
    Mao_Sup
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
