надо переучиваться....
понял что дури у машины больше чем у меня :(
просто заезжал на высокий поребрик, но не накатом а упершись(места очень мало),
короче не полностью отпустил сцепление, поддал немного газу,
заехал, но дыму было прилично, немного сцепление подпалил.
Короче, как на легковой фокус не удался(все машины были легковушки на палке)
Кто 4л на палке имеет, подскажите:
как ловчее преодолевать городские препятствия,
они жеж правильной геометрической формы, сцуко.... :wacko:
Ниже будет ещё дурацких вопросов, тапками не кидать, до Алексея, чую доеду в след. жизни...
Изменено пользователем Dark_XXX
  • Ответы 89
  • Просмотры 53,4k
  • Синий не режь, ищи красный
  • это сальники по научному называются у меня нестандартных размеров были, под заказ типа оригинал = тыщща + доставка за 1 шт. а так = 200р/штука и час ожидания.   хотя нет, антиреклама: ПОТЕК МЛ
Отлично, но всё равно надо полиуретан, поскольку фторопласт "плывёт" со временем.
скоро ещё вкуснягу мне токаря сваяют, выложу))))
хотя с данными нагрузками они будут вечными ))))))
Макс дак может через тебя можно будет с фторопласта колечек замутить, думаю на валы в раздатке вколхозить, вместо подшипников скольжения, интересно сколько они проходят там?!))
чертёж выкладывай,
но ничего не обещаю, чтобы как с багажником не получилось...
хотя мне эти ерунделки очень быстро сделали )))
посоветовался, не пойдёт фторопласт, фигня получится, очень недолго простоит.
монолог продолжается....
крышки радиатора от ВАЗА = амнищще полнейшее,
из 3-х купленных не подошла ни одна,
берите T13 MOTORAD и термостат от них же,
по крайней мере сразу откровенного брака пока нету )))
рано радовался, то ли китаёзам подвезли водяры,
то ли они как - то по своему убалбесились в своем подвале....
сменив 4 термостата с сентября нашёл рабочий, марки все разные,
подошел в итоге Gates на 92 градуса, моторадовский на 88 на всякий сныкал, а вдруг ))))
после замены радиатора морочился термостатами, патрубками,
жижами... хз чем только не морочился, больше 85 градусов не греется,
антифриз не уходит, в машине - трезвяк при -26....
в отчаяниях и пивном порыве - корячу старый медный, текущий ------
ВСЁ ОК!!!!
только жижу подливай..................
сбылась мечта идиота, ОН НЕ ГРЕЕТСЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!
но нахре.........мне это ЗИМОЙ!!!!!!!!!!!!
кста, никому не надо подогреватель Северс М на 1,5 кВт,
мне не пригодился новый с магазина, отдам за полторашку.
извини что у тебя в теме, просто увидел твои высказывания про термостаты не удержался.
ситуация у меня вот была недавно...когда залип термостат на малом круге и я кончил двигло из за перегрева. При установке нового (контрактного) двигла, в связи с тем что термостат был какой-то весь ржавенький, было принято решение вкорячить другой, новый термостат...(коли уже раз попал, теперь очкую). Друг посоветовал вкорячить термостат от 4,7 на 4 литровый движок...сказал что типа будет лучше. Так вот результат такой..оно на самом деле наверное лучше....но только летом, т.к. раньше у меня температура была по середине + пол риски вправо в сторону подогрева....то сейчас после установки нового термостата от 4,7 температура до середины не доходит где то с пол риски.... в машине после -20 -25 очень даже трезвит.... Короче сейчас заказал новый оригинальный термостат от 4 литрового..по приходу поменяю, но на лето думаю что от 4,7 был бы самое то...весной скорее всего верну обратно.
Рубился во дворе,
нифига у меня нет блокировок,
сел на мосты, левая сторона вся вывешена,
всё. приплыли....
http://jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
курю, наверное самоблокирующийся диф вкорячу))))
Тоже об этом задумываюсь)) Скока цена вопроса?!
тыщ 18 сама блокировка + работа с регулировкой пятна тыщ 7, ну и установочный комплект (подшипники рег. шайбы) тыщ 6
тоже надо ставить ((((
разлет цен сумасшедший, от 3 тр до 50 тр... курю мануалы, разбираю предложения
снес деревце....
вывод - проверять давление в шинах,
одна сторона была 1,6 очка, другая 2,2 = прощай деревце))))
Продолжаем !
Сафронов! У меня 2 тройника на печку/обратку, не спорь!
И я теперь ВААЩЕ НЕ ГРЕЮСЬ! 70 градусов!(читай выше.)
накрена мне вообще этот кожух пропеллера?!
Короче, как всегда, приехал чинить одно, оказалось другое,
замена прокладки ГБЦ не нужна,
надо переделывать охлаждайку + сальнички.
Я опять на ходу, ссыте мелкие машинки!
Дочь полка, тьфу, гаража:
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ 23!
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=36009
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=36010
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=36011
Сгнило реле гудка (((
находится рядом с блоком реле в ногах у водителя,
да и еще пара релюх навернулось, такое чувство... <_<
но поскольку рука русского инженера уже полазила :alko2: ,
пока сильно незаметно.
бьется по номеру 25523703
кста, неплохая ссылка по электрике:
http://jeep.zerok.ru/index.php?page=92
Изготовили новые патрубки системы охлаждения,
толщина стенки 2мм.
ну и новый "фаркоп" докучи.
счастье есть :hands:
Они что железные?
Они что железные?
ога, внутри обработали какой-то бурдой чтоб не окислялись.
стальные, если точнее.
Амно случается,
полное.
партномер 0595184 delco remy
бонусом 0290800019
эти .................................................................................................................................................................................
от форда скорпио, короче, деталька.
геной зовётся, блеать.
в общем, у кого есть гена - давайте предложения,
жду...
В тебя Реникс , гену устанешь искать.Спасёт только колхз или ремонт этого куска металла
этот кусок говна на 45 Ампер.
Если разрешат материться в теме - то большое спс!
так что теперь от 2110 - 2112 проще вкеракать,
хотя... 4 тыра не такие уж бешеные деньги :rolleyes:
Wai 1-1503-00ND-2
переделка генератора на cherokee xj:
короче был приобретён гена болгарский за 2 тыра )
далее был выбор:
корчить ведровер или гену?
ГЕНУ.
ибо по сути это был тот же кусок амна,
только новый.
первым делом снёс часть крепления примерно на 10 мм.
далее:
спилил верхнюю часть, которая мешала новому шкиву,
ибо вылет отличается как раз на 10 мм от того как должно быть.
На следующее утро онанизм продолжился:
сгонял за другим шкивом:
вылетов у него нет.
потом по месту просто изготовил "вставышь"
всё. переделка окончена,
на гене хоть ни написано 80А, враньё всё это,
60А если будет - и то ладно.
возня по установке заняла 1 час.
когда вернулся, все ещё спали.
Вчера увидел под капотом 3 шнурка:
КУДА ОНИ ИДУТ?!!
вот и ответ напросился,
спасибо ПЛАТАРу, который при осмотре оторвал 1 проводок - вакуумник,
беда эта идет на раздатку )))
вылетов у него нет.
теперь не работает?
пысы: он сам отвалился, я за него только задел :blush:
теперь не работает?
Ышо раз сыПасыбО!
да я хоть разобрался,
у меня уже немного таких мест осталось.
Кстати, диаметр данных вакуумников совпадает с внутренним диаметром
"тройничков"- переходников яповских брызгалок,
садятся намертво, так что и "чинить" научился,
цена вопроса - 30 рублей )
:ok:
Ышо раз сыПасыбО!
:ok:
да обращайтесь, за всегда рады помочь сломать
Счастье привалило,
Forward Safari 530.
резина 12800, установка 1300
грузики 100 - 190 на сторону,
снял барабаны, а там полный фарш...
будем восстанавливать!
респект за руки :good:
да лааааадно ))) :rolleyes:
машина такая просто.
на очереди - предпоследние рывки и позывы,
мелкие, но капец какие назревшие....
скоро вкусняги пойдут,
доработка мостов,
уже 2 вариации силовых бамперов,
лебеда(продолжаю жизнь альфонса, всё бабло в машину)
но и скоро предстоит, надеюсь, интересный заезд)))
Ззы. если опять какая-нить хрень не навернётся,
а то прийдётся участвовать на буксируемом ведровере :blink:
кстати, потекло кольцо колбы - бензонасоса,
можно, конечно, купить фарш в сборе,
а можно в экзисте заказать
Chrysler 53000 575 Кольцо бензонасоса 1 шт 244,95 р
в 10 раз дешевле )))
сегодня рыдал и плакал:
ребристые барабаны - это на 10", почти всё под заказ.
цена полного восстановления с нуля - 2 недели ожидания и 1500 рублей,
рыдал от счастья!
Незабывай что при установки Грандовских баробанов тебе придётся поменять и всё остальное--/Опорные диски, Троссы ручника,механизьмы./ :coffe:
Миша, ты как очень рукастый, подскажи- это как то можно починить без разбора?
ты хоть расскажи что это за чудо вещь такая,
у меня такой нету...
ну или до меня до неё добрались...
похоже речь про это:
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl204f.htm
http://www.youtube.com/watch?v=qcEZ1OGPkUw
в смысле, я родные ребристые оставлять собрался.
да мне тут один товарисч настойчиво предлагает за 5 тыров
имплантировать дисковые тормоза от виндома,
а ручник? да хз, нафик он мне ))
А у тебя что кондей работает. если да то праверяй слив. Могу сходить глянуть как он выглядит, но точно не как на гранде.А про дискове тормоза смотри сам ,у меня от Кроуна стоят
да это то самое, отверстие я прочистил, но у меня похоже там трещина со стороны кузова. Вот как её залепить?
да не у меня,
это у Серёги беда приключилась:
http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1151895180-p1122.html
с этой страницы и далее по тексту.
у меня в скором гена переедет наверх,
а может второй туда поставлю потом под лебёдку.
поскольку гена сейчас жиговский - купить его можно везде где угодно.
потонет - щётки - таблетка - 2 болта, всё )))
а остатки кондея скоро придадутся анафеме и ампутации,
кстати, до регистрации тут понял что своего топить = низачто!
разве что совсем опа буде...
ибо имеется квадратная дырень под жгуты для блока предохранителей,
а это = глюки всея проводки на полгода вперёд...
  • egorkat
    • 20 Комментариев
    • 29953 Просмотра
    • 190591 Просмотр
    • 434007 Просмотров
