надо переучиваться....
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
А у тебя что кондей работает. если да то праверяй слив. Могу сходить глянуть как он выглядит, но точно не как на гранде.А про дискове тормоза смотри сам ,у меня от Кроуна стоят
да не у меня,
это у Серёги беда приключилась:
http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1151895180-p1122.html
с этой страницы и далее по тексту.
у меня в скором гена переедет наверх,
а может второй туда поставлю потом под лебёдку.
поскольку гена сейчас жиговский - купить его можно везде где угодно.
потонет - щётки - таблетка - 2 болта, всё )))
а остатки кондея скоро придадутся анафеме и ампутации,
кстати, до регистрации тут понял что своего топить = низачто!
разве что совсем опа буде...
ибо имеется квадратная дырень под жгуты для блока предохранителей,
а это = глюки всея проводки на полгода вперёд...
15
надумываю:
http://www.rustysoffroad.com/rustys-xj-cherokee-3-add-a-leaf-kit.html
интересно, во сколько доставка вылезет?!
ибо если заняться ходовкой - то тогда дешевле кит на 3" заказать..
откатался на бегах......
колба бензонасоса, кольцу конец пришёл,
а деталь от гранда приехала,
до часу ночи мастырили - хрен,
старое оставили,
когда на первый подъем шёл- угла до упора дал,
правая передняя крестовина кирдык,
потом провернуло всё же фарш,
перед финишем вакуумники с раздатки покинули меня (((
опосля полбака вылилось, течь перестала,
раздатка заробила, а в подготовленные хз.. расстроенный не полез,
а надо было(((дебил....
короче надо на исправном ведре кататься...
и не очковать.. в подготовленный стандарт лезть (((
15
ну вот и прогулялся,
кольцо всевластия от колбы + патрубки сменил,
пига попил,
кольцо менял без съема бака,
так что не так всё и страшно.
старое "высохло" конкретно,
да и грязь набилась,
фото нема, от паров начал смотреть мультики ))
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
макс,может я не поравильно понял про какие бега пишеш если про ББ, ты не за мной стартовал?
15
вот именно про них,
причём в отвратительном техсостоянии
отчёт:
http://forum.guns.ru/forummessage/186/1170327.html
около 15 литров бенза оставлено на трассе,
орги не в восторге были,
крестовина - раздатка(еще под вопросом) кирдык,
нуу.... и много мелочей...
сейчас к Занзибару готовлюсь.
Зы. бедного Вадима прикурил ещё на старте ))))
Изменено пользователем Dark_XXX
давно не писал,
слов нет - одни маты,
кто пишет что коробу с раздаткой в одну кассу снимал- это мазохисты,
ну или балаболы интернетные,
делать это надо втроём, или вдвоём, но чтобы один был кинг конгом,
если уж сняли -надо промыть сначала керхером с химией!!!
а мы по старинке - в бензинчике...
если собирать из 2-х одну,
то ставить с донора шестерни в паре!!!!
а то будете сношать моск почему крышки не ставятся....
жигулёвский цилиндр ГТЦ-сцепления всё же амнище, хватает на полгода!
Не верьте продаванам б/у наслово!!! торгуйтесь до победы,
ибо если брать коробу, то её всё равно вскрывать и ваша коробка может оказаться лучше!
2 дня и 1 ночь... и сегодня веселье продолжится!!!
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Только-что снял раздатку в одного проблем некаких, коробка так-же в одного снимается но воткоробу поставить одному сложно ,но можно
15
Михаил, есть исключения же :rolleyes:
с твоим -то опытом
129
при наличии опыта и необходимых инструментов и оборудования можно коробу снять, только нах оно надо. вдвоем веселее мне кажется.
15
снимали как раз с опытным механиком,
если есть желание оставить в яме здоровье - то можно и одному,
общий вес всего приближается к 80 кг, так что если открутить болты и ухнуть всё это с ноги в яму,
то да не вопрос, вопрос в том что это всё должно остаться целым и ещё это ставить обратно.
кстати, за час изготовили новые манжеты здесь:
ООО ТД «СибПГП»
т. (383) 362-29-25
т. (383) 322-22-87
г.Новосибирск,
ул.Станционная 30а,
корп.3, оф.212
по крайней мере нареканий у меня к ним не возникло,
манжеты не потекли.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Что за манжеты Макс!?
15
это сальники по научному называются :huh:
у меня нестандартных размеров были,
под заказ типа оригинал = тыщща + доставка за 1 шт.
а так = 200р/штука и час ожидания.
хотя нет, антиреклама:
ПОТЕК МЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!
ВАТОКАТЫ!!
ДЖИП ДОЛЖЕН ЕХАТЬ!
http://www.youtube.com/watch?v=73KxcsWtU1U
альбом
купил я себе донора )))
красного, буду теперь с мегазапасом запчастюлек!
15
самая любимая фоточка )))
ссылка на альбом:
https://plus.google.com/photos/110930638032345897143/albums/5905348038153776065?banner=pwa
Давненько ничего не добавлял в записках....
чтож, начнём.
практически заканчивается свап МКПП + 231 на АКПП + 242,
перекатываются мосты, перебираются рессоры.
было решено задрать для начала опу, ибо при утыкании мнётся бензобак и забивается выхлопная система,
увы, рукоблудниками похере..ы все кронштейны для переноса траверсы, посему будут новые, ибо АКПП длиннее,
полная переделка выхлопной, изготовление шноркеля, обязательно хромированного, ну и много другого.
кстати, в библии нелестно отзывались про пежошную механику, зря, живучая,
а вот колхоз к ней жигулёвских деталей + полиуретановые сальники - это моветон.
пока всё, фото будут позже.
ну вот и пришла свободная минутка,
онанируем дальше,
в связи со свапом МКПП на АКПП пришлось и свапнуть мозги,
первоначально думал что просто врежусь в косу и алга,
но проще оказалось перекинуть косы,
сверхъестесственного ничего тут нет - берём донорскую, потрошим,
деффектуем и меняем замученные провода, разъёмы, заматываем и упаковываем обратно в гофру,
фото даже делать не стал, разве что одной "бугогашки" или как не надо делать на "постоянку",
ибо медяшка окисляется и туту..
ОФФ.
http://www.gismeteo.ru/cards/flakes/
С Наступающим!
  • 5 месяцев спустя...
15
обновим записки сумасшедшего....
ну начну пожалуй,
заменено было масло через промывку на кастрол 10w30,
поставлен 101й фильтр.
что обнаружилось: фильтр перетянут, электрика(пара бронепроводов + по мелочи) раздавлены, вакуум на печку + регулятор давления оторван....
короче всё что было на пути к масляному фильтру + заливной крышке ((((
что получилось:
нагревается двигатель, подкапотное до рабочей температуры,
двигатель захлёбывается, глохнет, остываем, едем, потом опять.
первоначальный диагноз:
бензонасос, потом добавился регулятор давления в рейке, трамблёр и его крышка, катушка, бронепровода, электрика.
заменил фильтрв, перепроверил электрику, заменил бронепровода, восстановил вакуум, заменил катушку,
адски промыл трамблёр до состояния котовы яйца, посмотрел давление в рейке - есть....это был первый день секса...
на второй день секса перекурил форум, обзвонил всех....мозг взорвался...
под вечер психанул, взял полторашку с минералкой, дождался пока начнутся глюки и давай его поливать под капотом,
ибо что - то сска должно было греться и сношать мне мозг.....
каково было удивление что часть блока где находится фильтр и трамблёр адово грелось почти до 100 градусов О_о ......
долетел до заправки, купил самого дешёвого масла 10W40, фильтр champion 030, полёт нормальный!!!!
что это было и почему так - хз..... сам в шоке.....
промывка разве что показалась слишком жидкой, в процессе давление было почти на нуле....
Зы. да, я знаю что написанное кажется полным бредом, но факт - помогло.
Ззы. нафиг доверять технику в малознакомые руки, даже если будут уговаривать - ты такой в чистом, давай тебе масло поменяем, типа по деньгам что сам что мы - одно и тоже получится ....
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
что такое 101 фильтр?
15
vic 101, оно же всё что от жигулей в любом сельмаге
эпопея продолжается, момент начала онанизма оказывается хорошо отсрочился...
эх...здравствуй кредитка  :D
15
махнул вчера ДПКВ на "100%" живой, ощутил все прелести езды на полуживом датчике,
вялый разгон, тяжёлый завод, короче всё по бюллетеню крайслера,
всё - таки трамблёр )))) сска,, буду заказывать...
а вот и нет... отрыв мозга продолжается,
осталось или коммутатор или компутер....
*и всё же коммутатор...*
победил эту бесятину заменой коммутатора + родная катушка,
пробовал "кипятить" до 115 градусов - всё ок, работает ровно
*руки в плане электрики начинают выпрямляться*
просто оставлю это здесь.
вотъ...
15
7 99 Lim
Типа грязнее чтоль стал?!))))
15
жарю как и в первый раз на все деньги
21
Автомобиль: WJ 4.7
попытка отмыть?
2; 2"; 32МТ
он всех затмил, раскидав весь свой шмурдяк из багажника по трассе
15
  • 7 месяцев спустя...
15
немного хронологии...
ещё немножко..
21
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
7 Чероки
колосальная работа, красява :good:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 69127
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
