Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем привет!
На своем Liberty 3.7 (2002)проморгал уровень масла
На трассе при обгоне услышал ненормальный звук, сразу остановился и долил масло. Движок не перегревался. Но что-то все-таки успело произойти.
Теперь при нагрузке(разгоне) отчетливо слышен металлический звук, похожий на звук клапанов. Где-то в верхней части блока. На холостом ходу такого нет.
Готовлюсь с ужасом к диагностике((( У кого такое было? На что расчитывать? Сколько денег?
