Стук и вибрация
Автомобиль: Jeep KJ
Привет, вот такая непонятка: вибрация от 120 и на полном и на заднем приводе, при этом еще и при активном разгоне с места стук с частотой пропорциональной частоте вращения колес, стук только на полном приводе. Ездил на диагностику - порван задний пыльник переднего кардана, ну и соответственно шарнир под замену. До ездился до того, что он хрустеть стал иногда, один раз))).
Поставил новый кардан в сборе, вибрация осталась, стук при разоне стал еле слышен, но все равно присутствует, что смотреть? Мог ли я поставить не правильно кардан?
216
Kia rio 2012г.в.
Ступичные подшипники гляди.
949
1. Новый кардан нужно:
- правильно поставить, коротким ШРУСом к раздатке, длинным к мосту;
- правильно затянуть болты, через один;
- как минимум 2 раза протянуть все болты, примерно через 200 и 500 км.
2. Если вибрация осталась (после 120 видно на зеркале заднего вида) - смотрим люфт хвостовиков переднего кардана, задний кардан и его хвостовики.
3. Стук - ХЗ, причин может быть много. Для начала вывеси передок и покачай (покрути) колеса.
крестовины заднего кардана в норме?
Автомобиль: Jeep KJ
Прошу поощения, что давно н заходил.
В общем, руководствуясь тем что хороший стук сам вылезет доездился до почти постоянного скрипа и хруста с правой стороны, помчал скорее в сервис, вердикт - съело шлицы правого привода, с той стороны где он входит в редуктор переднего моста, заменили привод вместе со шрусами, т.к. Самого вала в наличии не было, да сказали что врд ли найдеь, а ехать надо было. Но стук при разгоне остался(((.
В общемруководствуясь теми же принципами, доездился до того, при подоче нагрузки, со стуком передние колеса отключаются. Пока нет времени ехать в сервис, понимаю, что дело в раздатке.
Как думаете, к чему готовиться?
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Сапасиб, Андрей у меня то-же с 80 дребезжит, после 100 пропадает. В выхи на яму загоню.
Автомобиль: Jeep KJ
На днях добрался до сервиса, сняли и вскрыли раздатку, милиметра на 4 от края сточились зубцы шестерни, как правильно называется не знаю, та которую вилка перемещает, которая и осуществляет подключение передка. Заменили, привод включается, ничего не выбивает, но стук при разгоне и вибрация на скорости остались.
Машину поднимали на подъемнике, все крутили, вертели, на весу никакого стука.
А как их смотреть?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Йонас
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
