Не заводится Liberty 2.8TD
Всем доброго времени суток!
Подскажите ,пожалуйста, что могло произойти: ездил по городу около 2-х часов, потом около 20-ти минут стоял с заглушенным двигателем. Завел, а она еле едет, обороты не набирает. На первой еще ничего, а дальше, как на черепахе. Таким образом доехал до дома. Через час пошел заводить - завелась и сразу заглохла. Еще пару раз попробовал - не хочет. В чем может быть проблема? На что обратить внимание?
  • Ответы 191
  • Просмотры 33k
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    тащите к оффдиллеру с хорошим сканером или к "дяде Васе" с МОЗГАМИ...помойму один из таких отписал Вам пост №2 выше... ( был случай заглох перед этим проехав 400 км - началась гроза с градом -заводил
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    замененный процессор забрал у них ?...на память...10 км - это не пробег после ремонта...
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    - скажу немного по иному- в бензине ненужно высокое давление- поэтому оно там не используется для открытия ( поднятия иглы) - в дизеле высокое давление используется для поднятия иглы ( электроклапан с
Уж больно машина "мозговитая".
а когда восстанет- спасу нет...
ну все же завел.
токма тыркали тыркали долга.
опять снял трубку с форсунки, прокачал,
предохранители по топливной перебрал, хотя вроде все целые на вид, но на всякий случай.
И завелась.
НО все гладко не бывает,  засопливила вторая форсунка, вернее из под нее- видимо резиновое кольцо прохудилось.
Так как двигатель горячий был, то вытащить не смогли, а ждать пока остынет не стал- смеркалось.
@Кот_ученый,
я патстулом :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
я патстулом
+1
поздравляю с победой над скайнетом
:santa:
 сегодня вечером отмечу :smile18:
С победой!Копай все-же,в чем причина,а то может встать в самый неподходящий момент(тьфу 3 раза)
секас продолжается- не можем вытощить форсунку.
какие есть мысли коллеги?
раньше снимались от руки
Вопрос решен - потехоньку добрались до сто и с использованием съемника демонтировали форсунку.
Все обошлось чисткой и заменой резинового колечка и медной прокладки.
В 17.01.2016 в 21:18, keshar-74 сказал:
машину сделали? что было? у меня похожая ситуация
У меняна горячую перестала заводится.пока не решил проблемму не глушил авто часами при надобности.остынет чуток потом без проблем заводится-это раз. Потом случалоось бывало на ходу мог заглохнуть.ворсунки возил на стенд.провермли в допуске.заменил датчик положения коленвала и проблема исчезла.IMG-20180701-WA0014.thumb.jpeg.69894e03203ff60a2553139c2199c9d8.jpegстоит за турбиной чутка ниже .за горячей ее стороной.видимо стоящий там экран всетоки не особо спасает и со временем датчик глючит.причем ошибок не было.часа за два сам заменил его.
Я проблему решил также- поменял датчик коленвала, купил Бош, три года никаких проблем)
Номерок бы датчика....ну и стоимость, для кучи...
0 281 002 434 тоже поменял месяц назад, 2500-2700руб
Машина сначала периодически не заводилась, а потом со временем стала уже глохнуть на ходу. Как раз, заказал датчик в магазине, поехал за ним и первый раз машина заглохла на ходу, неприятные ощущения, представьте сетуацию на кольце в левом ряду или на магистрали. Дошел до магазина, забрал датчик и снова завелась, как ни в чём не бывало, менял во дворе, часа полтора где-то
  • Nordicus изменил заголовок на Не заводится Liberty 2.8TD
  • 421
  • vladimir77
  • brat-kondrat
  1. TRS Motors
    • 190825 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30081 Просмотр
    • 434219 Просмотров
