Не заводится Liberty 2.8TD
eliseenko1982
Автомобиль: jeep liberty
Всем доброго времени суток!
Подскажите ,пожалуйста, что могло произойти: ездил по городу около 2-х часов, потом около 20-ти минут стоял с заглушенным двигателем. Завел, а она еле едет, обороты не набирает. На первой еще ничего, а дальше, как на черепахе. Таким образом доехал до дома. Через час пошел заводить - завелась и сразу заглохла. Еще пару раз попробовал - не хочет. В чем может быть проблема? На что обратить внимание?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Фильтр топливный чистый? Воздух нигде не сосет?
Схожу, посмотрю. Если все в порядке, тогда что еще может быть?
Пошел, решил пока не снимать, покачал топливный насос. Завелась с пол оборота(как и раньше). Значит ты был прав, что дело в ТН. Буду менять срочно. Огромное спасибо!
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD
Добрый день!
Jeep Cherokee 2.8 CRD (2003г.)
Проблема в следующем - авто не заводится на горячую, хотя на холодную схватывает без проблем.
Заехал в пару сервисов. Компьютерная диагностика показала ошибку 1130 не хватает давления в топливной рейке. утечка.
Но сделать ничего не смогли.
Посоветуйте, пожалуйста, специалистов, которые могли бы помочь устранить данную проблему.
Автомобиль: cherokee xj 2.5td
на сколько слышал нало смотреть насос, а точнее плунжера. на халодную проблем нет, а прогреется шыш заведеш.
где и чем считали ошибку?
8 CRD
считали в Территория Jeep. Сказали, что надо менять тнвд, либо дальше искать причину неполадки
8 CRD
в общем, дело все оказалось в форсунке. ребята взялись отремонтировать....жду результат, обещали завтра закончить.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007
ребята помагите что делать. просто не стал заводится топливо до комон рей доходит а запускатся не хочет в чом может быть дело
скажите какоё давление должно быть комонрейл? и когда пракачуеш помпой на фильтре должо быть до упора или всётаки продавливатся должна. икак я понимаю прокачевается полностью по кругу из бака в вак через обратку.   да или нет
Изменено пользователем zoland12
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep LIBERTY 2.8 CRD 2005
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
Всем Здравствуйте!
Значит так, Автомобиль Liberty KJ 2005, 2.8 CRD, AT. Завелся, на улице чуть ниже нолика, погрелся немного и как обычно в путь, но путь оказался не длинным. Через пяток километров подождал не глушась человека минут 5-10. После чего, хотел уехать с места ожидания и сдавая назад автомобиль заглох, просто заглох и все. Что при этом аномального и необычного? При включении зажигания не гаснет иммобилайзер и загораются на панели приборов значки низкого уровня топлива, airbag и ETC. Ссылка на видео http://jeep4x4club.ru/files/file/257-zaglokh-i-ne-zavoditsia/. Дошло до маразма, я ему десять литров солярки притащил, прокачал, а он все равно даже не чихнул. Почитал ошибки, ELM дает такую картину:
P0562 – System Voltage Low
P0670 – Glow Plug Module Control Circuit
P1251 – Vacuum Reservoir Solenoid Short To Ground
P1574
B10F5 – Left rear position light
P3A00
P0000
P0047 – Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low
P0091 – Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
P0146 – O2 Sensor Circuit No Activity Detected
P2295 – Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Low правда не все у меня получилось расшифровать, а что красным отмечено, в том не уверен что правильно. OBD Flash Scan от GDE показал следующее:
U0146 –
P0645 – A/C Clutch Relay Control Circuit
B10B3 –
P0480 – Fan 1 Control Circuit
P0481 – Fan 2 Control Circuit
P0513 – Incorrect Immobilizer Key
P2264 – Water in Fuel Sensor Circuit
P0530 – A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit
P0460 – Fuel Level Sensor "A" Circuit
P0560 – System Voltage
P0489 – Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low
P2141 – Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low.
Потереть ошибки в целом не выходит, некоторые уходят, но в основном, все остаются на местах. Что посоветуете? Машину отвезли на эвакуаторе вот сюда http://remontebu.ucoz.ru/index/remont_immobilajzera/0-12 , ей богу не реклама, они мне пока скорее не нравятся. По предварительным данным якобы помер ECM. Они его якобы тестируют на некоем стенде и он не хочет общаться с их оборудованием по некой цифровой шине. Бредом отдает такой ответ. Что делать? Верить или еще куда тащить? Куда? ECM найти не так уж и трудно, можно новый, можно и б.у. однако в нем ли дело? Подружится ли он с машиной если в нем? Или его надо будет как-то прошить? Не будет ли конфликта с иммобилайзером? Да, кстати, а до этого было так:
Вылезали ошибки, по одиночке или в паре чаще всего в таком сочетании P0146, U0146. На поведении машины в целом практически не отражается, а отражается каждый раз по разному, то, как будто коробка пинка даст одиночного, то педаль газа неадекватной становится, например, то вяло реагирует на нажатие, а то, не нажимаешь ее, а автомобиль пытается рвануть как напуганный. Это в основном проявляется в момент появления чека (ошибки), а потом с этой ошибкой едет как обычно, ну может чуток более вяло чем обычно. При этом, расход в пределах нормы. Ошибки читались при помощи ELM 327 с wifi интерфейсом и им же сбрасывались.
P2295 Description: Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Low
P2295 Низкое напряжение сигнала в электрической цепи управления регулятором 2 топливного давления
P0146 Description: O2 Sensor Circuit No Activity Detected
P0146 Электрическая цепь датчика O2 - зарегистрировано отсутствие активности (ряд цилиндров 1, датчик 3)
U0146 Description: Lost Communication With Gateway "A"
U0146 Связь с сетевым шлюзом A потеряна
Может сумбурно, но ночь на дворе и голова варит плоховато. Спасибо всем за помощь. Согласен на любую соломинку. Ведь я вроде как в роли утопающего. Помогите плиз, спасите друга!
Изменено пользователем JEEP-LIBERTY
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Такие бессмысленные наборы ошибок указывают на косяки жгутов проводки или блоки целиком, так что вполне реальна смерть какого- либо контроллера.
Ещё иногда помогает почистить точки массы.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
Спасибо за первый пока ответ!
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Проверь предохранители в салоне слева,особенно14 у меня нечто подобное было,косяк оказался в проводке коробки,отдавал в ремонт,нашли,но не сказали где.А так горел 14 пред,как только заднюю включишь,сразу стоп машина и не крутит даже.
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
Проверял. Все норм., включая 14. Также проверил все предохранители под капотом, в блоке предохранителей.
Спасибо за ответ.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
+ контакты клемм АБ -(
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
Клеммы смазаны специальной смазкой, против окислов и два раза в год подчищаются мною.
238
Автомобиль: Jeep 2
тащите к оффдиллеру с хорошим сканером или к "дяде Васе" с МОЗГАМИ...помойму один из таких отписал Вам пост №2 выше...
( был случай заглох перед этим проехав 400 км - началась гроза с градом -заводился чтоб спрятаться от града под кустик...так оказалось сгорела релюшка питаюшая клапан ТНВД- цена вопроса 25 евро 5 за реле+20 за находку...в проводке правда было наворочено до того...но! сам факт...дизель просто так сразу не умирает- электрика - да ...правда движок с электрикой попроще 2,5 TDI CHRUSLER VOYGER) правда выведал тайну( деньги то заплочены) неисправности...а вдруг в дороге такое...то просто соплю с АБ на прямую можно кинуть...ну а здесь не подскажу- на KJ все таки электрофорсунки...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А на CRD тоже форсунки электрические и без электропривода не работают.
238
Автомобиль: Jeep 2
дык я про CRD на KJ и пишу а на движке TDI нет форсунок с эл.клапаном вроде...
трубочка от ТНВД к каждой форсунке - количество топлива регулируется мозгами по датчикам а момент впрыска насосом при его  установке по углу поворота коленвала- давление впрыска помоему не регулируется никак...( в смысле постоянно  во времени)...
а релюха сгорела та которая открывала клапан подачи топлива на ТНВД и пи...ц...
на CRD там помойму ка-кто посложнее наворочено... :secret:
238
Автомобиль: Jeep 2
должен подружиться- если есть возможность возьмите на пробу подключите - хуже не будет...мозг опросит датчики- если он был заведомо исправный =>......
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На TDi насос-распределитель. Но на CRD тоже "по углу КВ" впрыск происходит, только не механически, а "полуэлектрически". Ненамного сложнее, зато сама форсунка- трэш.
238
Автомобиль: Jeep 2
почему полу...? по датчику положения КВ сигнал на клапан форсы и вот те нате - впрыск...( + возможные корректировки по опять же входным сигналам на мозг разных датчиков)-( но там еще количество топлива регулируется вроде бы  путем изменения давления в рампе в зависимости опять же от многих сигналов на вход мозга от разных датчиков)...поэтому сложнее все и причину тоже найти сложнее...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
почему полу...?
Потому, что форсунка CR устроена весьма хитро. В бензиновом впрыске давление топлива в рейке невелико и форсунка открывается электроклапаном. А в Common Rail lавление топлива настолько велико, что одного ЭК не хватило бы на открытие форсунки. Поэтому ЭК открывает только канал сброса давления и сбрасывает его туда, где оно, собственно, и открывает форсунку на впрыск.
238
Автомобиль: Jeep 2
я понимаю это примерно так- в рампе давление велико -в районе 200 атм...жидкость- топливо давит на клапан и иглу форсунки ( с тыльной стороны иглы-жопки назовем ее) одинаково....клапан открывает канал в некую камеру в полости форсунки канал от которой подходит под иглу форсы..( назовем ее мордочкой)....при подаче питания на клапан открывается канал в некую камеру над жопкой ИГЛЫ форсы давление снижается так как топливо от жопки уходит в камеру а из камеры по каналу к мордочке - ( запорному конусу форсы). Давление топлива над жопкой падает а у мордочки растет...игла поднимается ( от разности давлений над и под иглой)  и в зазор происходит впрыск в цилиндр...камера куда происходит сброс давления образована внешним корпусом и внутр.частями форсы и так как зазор  в сопряжении неизбежен и возрастает при износе- просочившееся топливо в зазоры- сливается в бак...це и есть обратка....временем по углу поворота КВ , длительностью открытия эл.клапана и давлением в рампе регулируем момент впрыска и подачу топлива...если я не так понимаю будьте любезны мне обьяснить...в чем я заблуждаюсь...желательно поподробнее...
- но и это по моему я понимаю упрощенно......про 200 атм я на вскидку- такое давление впрыска у тепловозного дизеля например( но можно отрегулировать на 400 например...( будет воздух в системе форсунка не откроется пока его не сжать до  давления впрыска...так и здесь- тока за давлением впрыска датчик в рампе наблюдает...
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
И так, позвонили и сказали что все готово. Приехал посмотрел все, что можно посмотреть, оплатил и забрал. Сказали что был заменен процессор блока BCM. Но ясности почему произшло именно так, не было. Ну да ладно, поехали, но, тут произшло самое большое НО! Проехав около десяти километров машина бессовестно глохнет со всеми теми же симптомами и естественно уже не заводится! Мои дальнейшие тяготы описывать не буду, да и Профессора Электроники которые его лечили позвали обратно на лечение, но чем все же все кончится, пока угадать не могу.
238
Автомобиль: Jeep 2
замененный процессор забрал у них ?...на память...10 км - это не пробег после ремонта...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Давления стандартного дизельного ТНВД будет недостаточно. Так что давление в рампе Common rail чуть побольше: до 2000 атм. Это связано с тем, что впрысков на один такт не один, а два.
С обраткой и впрыском- ну да, примерно так.
Основной неисправностью форсунок CR как раз и является увеличение зазоров и перелив в обратку. Но перелив сам по себе, конечно, не причина, а вот изменение временнОй диаграммы срабатывания форсунки(как следствие, длительности и скорости впрыска) приводит к тому, что форсунка может недоливать топлива, а может впрыскивать невовремя. Поэтому если форсунка сильно льёт(для большинства форсунок Bosch, например, норма не более 15мл\мин) её гарантированно пора ремонтировать.
238
Автомобиль: Jeep 2
-именно поэтому льет больше в обратку из камеры сброса и недостаточно давления  в той самой камере для поднятия иглы и качественного распыла топлива поскольку основной канал с той самой камеры направляет топливо к конусу иглы и та понимается от давления на нее жидкости...
- все давление в рампе создается ТНВД и только им...не так ли ...или еще какие устройства есть мне незнакомые...
- ну тут уже настройка мозга и его взаимодействия с датчиками...эт само сабой...
- если более подробно- http://www.koreamotor.ru/service/TO/CRDi_repair/Common-Rail/
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • xufo
    • Shadow 0273
    • VeTeRaNRu
    • Buldozer
    • den114
    • pimach
    • Влад228
    • JimmyT
    • StormOwner
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
