Не заводится Liberty 2.8TD
eliseenko1982
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
седни приговор огласили. сгорел блок управления двигателем.
вскрыли- пробой.
теперь ищу срочно. номер 0281011475. может у кого завалялся бу.
539
Чтож тебе так не везёт?! Сожалею.
17
Эхххх.
но я его не брошу (с)
539
Погуглил цены от 22 до 50 килорябчиков, аху...ть.
17
22  это бу или новый? если новый кинь пожалуйста ссылку.
539
Б/У, дешевле только от 2,5.
17
делать нечего . я согласен на бу
539
вскрыли- пробой.
Может радиолюбитель какойнибудь поможет устранить пробой?
вин машины напишите... мопаровский номер поглядим
539
Доброго дня Андрей.
А как про контрактный двигатель?
занимаетесь ли?
если да, то вот ВИН 1J4GL58505W617710[/size]
Двиг 2.8 CRD 2005 163 л.с. ENR ,
интересует без навесного
Изменено пользователем Аркадий34
56044562BA MODULE 1 A
56044562BB MODULE 1 A
56044562BC MODULE 1 A
56044562BD MODULE 1 G
56044562BE MODULE 1 G
56044562BF MODULE 1 G
56044562CA MODULE 1 G
56044562CB MODULE 1 G
56044562CC MODULE 1 G
56044562CE MODULE 1 A
56044562CF MODULE
а форсунки. часом, не могли из мозга стерется при снятии клеммы...
уж очень редко дизельные мозги умирают
539
Он мотор менял, с проводкой мучался, что сейчас могло случиться только богу известно. Искринне жаль.
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Оно и бензиновые-то убить - постараться надо.
17
@up6,
 не,  там все в норме.
проверяли предохранители - один вылетал после работы пару минут. Электронщик поел по схемам. Затем вскрыл эбу- там пробой.
в данном случае не поможет. Электронщик мой однокашник-в городе один из лучших. Вынес вердикт- только уж менять.
56044562BA MODULE 1 A 56044562BB MODULE 1 A 56044562BC MODULE 1 A 56044562BD MODULE 1 G 56044562BE MODULE 1 G 56044562BF MODULE 1 G 56044562CA MODULE 1 G 56044562CB MODULE 1 G 56044562CC MODULE 1 G 56044562CE MODULE 1 A 56044562CF MODULE
номера эти я откопал тоже- все нереально дорого. поэтому и ищу бу. Пока нашел один в 23 с хвостиком.
друган сказал, что надо по массе проверить акк -двиг-корпус. Пока не брался, перегнал только в гараж.
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Так завелось?Я на форуме смотрю за тобой,осенью надеюсь  в твои края нагрянуть,есть масса вопросов,которых можно обсудить приватно
17
Заказал здесь
Велкам,  буду рад личному знакомству
+79887698307
Изменено пользователем Analgin
С задержкой. но излагаю.
ЭБУ пришел, перепрошит - установили.
Электрик нашел пробой - провод перетерся в косе и коротнул.
Правда за работу взял аж 6000 рэ. негуманно, но деваться некуда.
Перепрошивка ЭБУ  - 8000 рэ, при ценнике в городе 12000-14 000.
Вот так вот. Говорила мама учись на электрика, так нет же :wacko:
Поездили, поездили, а на сегодняшний день опять встали - прокладку ГБЦ менять надоть. Вчерась заказал в zahnrad.
Пробил по ценам - там дешевле на 2000 рэ по сравнению с emex & exist.
30
А что с прокладкой?Погрели дизель?Или протянута не по человечьи?Не отчаивайся,победишь,даже не сомневайся.
17
Да,не отчаиваюсь я, нив коем случае.
Флотские никогда не унывают.
Мы пробьемся - мы в тельняшках :D
Пока жду прокладки - заказал полный набор. Но думаю беда в том, что движок контрактный - стоял возможно по складам долго. Вот и причина.
Как-то у меня УАЗваген стоял больше года без дела, пока я его достраивал, так в завершении при заводке движка повалил пар из выхлопа - пробита была прокладка.
  • 5 месяцев спустя...
17
Всем привет.
Вчера сын подъезжал к дому и двигатель заглох. Больше не заводился.
В топливном фильтре топливо присутствует ( насос подкачки набит), но при этом загорелась на панели лампочка- топливо .
мои мысли : перво-наперво поменять фильтр (морозы присутствовали, значит и парафин не исключен),
ну а если не поможет, то не знаю куда еще смотреть.
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Может чем заправился, сын-то..
Лампочка желтая? Отсутствует топливо в баке?
Изменено пользователем Томомболо
17
красная, как обычно. Но и стрелка бака ушла в ноль. В баке топливо есть. Сын перед этим с вечера засыпал 30 литров.
Датчик барахлил еще раньше. Но опять же повторюсь- топливо есть. И датчик бака никак не влияет на топливную аппаратуру.
Сча поменяли фильтр, но завести не смогли- аккумулятор подсел. Не понос, так зодотуха. Подзарядится так пойду тестить.
Ох уж эта молодежжь. Им бы токма кататься, а как в мазуте лазить- это к папе...
30
Если не заведешь с бака,попробуй такой вариант,5-литровую бутыль,2 прозрачных шланга,один цепляешь на всас ТНВД,другой на обратку и в бутыль,надеюсь разберешься,должен завестись,не сразу конечно,но заведется,я так форсы мыл Винсовской жижей.Хоть определишься,мож в баке что.
17
Спасибо,
знаю такой приемчик.
Вчера не получилось после зарядки аккумулятора - ливни зарядили, шо прям пипец. Собака из будки не вылазила, а я тем более. :D
Но меня еще смущает и поведение стрелки уровня топлива - почему вдруг внезапно легла в ноль?
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
@Analgin, привет, проверь предохранитель ASD (F16) и релюшку ASD под капотом
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
мог воздуха хапнуть ТНВД.
я когда первый раз на KJ когда менял тоже хапнул- мне потом сосед маслал насосом в ФТО пока я маслал стартером=завели...второй раз уже хватило прокачать насосом ФТО + фильтр топливом залил перед установкой(первый раз так не делал) = :to_become_senile:  завелся сразу...
красная, как обычно
на панели лампочка "топливо" обычно красная а не желтая?
539
Может та красная которая показывает воду в топливе?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • uziaka.exe
    • shatodo
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
