опять про климат
max163
Автомобиль: grand cheroke wj
продолжение темы Paxxlo " Про климат" вчера в самаре было 39 в авто 18 ,сегодня улица 36 в авто по моим ощущениям 46,из воздуховодов огненый воздух,лампочка кондея горит "включено" а холода нет,муфта не крутится(раньше срабатывала),вчера 14.06.12 при включении кондея авто закипал(температура подскакивала до 110 по прибору на панели)при выключении a/c всё в норме.отсюда ??? что? куда ? как? на сколько попадос? и не в тему что за разъём(под прикуривателем) делал шумку на день независимости и нашёл
65
@max163, просто нет фреона...где то утечка
куда же он делся то за ночь,накануне холодил же :wacko:
у меня почти такая же проблема, вчера климат работал исправно, сегодня по дороге на работу как-то не сильно холодным дул, а потом и совсем дуть перестал, даже вентилятор не включается. Даже воздухом с улицы теперь не охладишься.... Месяц назад была такая же проблема, заправил кондей и пока все работало, вот теперь опять все кончилось.
а уменя шланг кондея лопнул(сечет зараза) перепресовать однако надо
109
кто-нить знает хорошую контору по ремонту кондеев? вот тут или тут кто-нить чинился?
у этого гранда я так понимаю климат это самое слабое место?
Изменено пользователем Crematory
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
@Crematory, я во фризер обращался когда-то, всё ок.
109
корошо, значит к ним и поеду.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Nikitkos
    • MaxUstug
    • ALEX3
    • sten740
    • Ivan1978
    • НатальяК
    • agregat97
    • VAM
    • Владислав П.
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
