Руль не до конца выкручивается вправо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Привет! Словил сегодня неожиданность - руль не до конца вправо выкручивается. Градусов на 60 не доходит. Как будто упирается во что-то, иногда как бы "проскакивает" и докручивается. Что может быть? Что ремонтируем? Влево всё ок, вправо нет.
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Шрус 90%
65
при чем тут ШРУС? это рулевой редуктор ГУР.....болячка на WJ как я понял уже.....внутри закусывает что то....перебирать надо
80
Ав какой бюджет это примерно и насколько опасно пользоваться машиной сейчас? Т.е. это он и будет закусывать в одном положении или может закусить в любом, и я улечу?
65
@Chapaev, из опыта личного на двух WG закусывает в одном месте.....один сделали второй пол года так и ездиит....все ни как руки не дойдут.....просто иногда не вкладываешься в поворот...и приходится сдавать назад
80
Ок, спасибо. Тогда закажу потихоньку ребилд со Штатов. Думаю, что тут за работу возьмут не намного меньше.
65
@Chapaev, ну у нас в крае кит стоит на ГУР 4500 и работа так же....либо Б/У 10000 но кот в мешке
80
Можно, конечно, в Москве уточнить, но вот за озвученный бюджет я лучше чуть добавлю и привезу перебраный ATSCO или ACDelco себе со Штатов. Тем более, что это не самый срочный ремонт - терпимо.
  • 2 года спустя...
появилась такая же проблема руль не доконца в право поворачевает. как это лечить? что нужно купить?
129
что значит не до конца? а что сложного посадить напарника или самому сесть за руль и крутить рулем,а кто то будет смотреть снизу? как поймешь что не дает, так поймешь что нужно купить.
116
Автомобиль: RAM
А что там может мешать? Только рулевой редуктор. :up:
Снять верхнюю крышку и заглянуть, вращая рулевой карданчик.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Ну например криво установленный демпфер.
все установлено правельно. ничего снизу  и сверху не мешает. все было отлично началось неделю назад.проблема в рулевом редукторе. поискал поиском такая проблема встречается на WJ.именно в право закусывает и не доворачевает. хотел спросить совет у людей которые сталкивались с такой проблемой.
80
Замена/переборка редуктора. Вроде, это уже однозначно объяснено в данной теме.
я думаю отремонтировать свой редуктор. люфтов у него нет.не течет.просто не знаю что заказать для ремонта.номер ремкомплекта не подскажете. авто нужно каждый день поэтому разобрать и потом ждать запчасти не удобно. по мои ощющениям там чтото разволилось .
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
тоже такая же беда, а как решили то?  пож-та отпишитесь
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
разбирать редуктор,доставать осколки шайбы,которая рассыпается со временем.все описывалось.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Оппенгеймер
    • vivas
