Крепление ГУРа
Всем привет!
Проблема: На ZJ 5.2 сломано колено (крепление) ГУРа. Как и почему - не понятно. Насос ГУРа погиб. Прикрепил фотки (не очень грамотно снято), надеюсь поможет понять суть.
Вопрос: Это самое крепление заварить или купить новое? Примерно какой суммы потребует и то, и другое? Сколько стоит насос ГУРа на данное авто? И вообще, как посоветуете искоренить проблемку?
P.S. И посоветуйте, пожалуйста, хорошие бюджетные аморты.
Буду благодарен за советы!
под насосом там кронштейн - он крепится к головке, а насос к нему - часто трескается и насос перекашивается - решение - замена кронштейна - стоит недорого...
самые бюджетные - это от Газели, Уаз-Патриота - можно "Plaza" газомаслянные, питерские
Изменено пользователем pegas
Они наверное жестковаты будут?.. Я так понял это просто бюджетные, то есть нехорошие бюджетные, да?
А есть хорошие и не очень дорогие (около 100$) ?
Только когда надо - нет в наличии...
Пришлось у фрезеровщика заказать по обломкам. Больше не треснет, как родной из силумина.
Тогда Monroe - каталожный номер передних 37161, задних 37162
Че-то кажется мне тоже придется обратится к фрезеровщику, нигде нету, не нашел. Только под заказ со Штатов.
  • Fraks
  • Олег 1981
    • 53 Записи
    • 462989 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48621 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221931 Просмотр
