Проблемы с вентилятором охлаждения
Автомобиль: Glk
А ты примерно накидай)))
Скажем проще...Если есть опыт в таких делах, то сами разберетесь. Если опыта нет, может ну его этот карлсон?)
30
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
ну хоть какую то бумажку нужно глянуть перед разборкой - чтоб потом не было мучительно больно..
1 379
Автомобиль: Glk
Это к up6 :)
Андрей, напишите почту...
30
Спасибо :))))
Ну вроде не так сложно
можно попробовать
именно так
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Чего? две защёлки не отстегнуть и потянуть на себя? Фуфел там, "нонейм" неразборный :D
30
@Sparco2017
вроде как защиту снимать нужно...
переднюю
290
По месту глядите, у меня 3,6 всё просто и доступно, один! радиаторы вынимал и ставил, чего чего а разбирать/собирать Жипа приятно...
30
Все сверху делалось? без ямы?
на 3.0 не так.
и сверху и снизу, я антифриз сливал, патрубок мешает. Изменено пользователем Deonis
30
@Deonis
Сливал антифриз - речь идет именно о снятии карлсона?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk
Всем привет! Гранд Чероки 2005 3,7 WK Laredo
Вчера днем заметил в пробке, поднялась температура двигателя, заметил что не включился вентилятор охлаждения!
Сегодня Проверил вентилятор (снял вентилятор, подключил проводами напрямую к аккумулятору, работает).
Прогрел двигатель до 100-110 градусов, Проверил провода и фишки которые идут на вентилятор, идет сигнал на 12 в (то есть на включение вентилятора, но вентилятор не включается. Похоже что нет команды на включение, потому что замыкали провода идущие на вентилятор, искры нет, но тестер показывает 12 в. Проверил предохранитель вентилятора - целый.
Куда копать дальше? может есть какой-то датчик на радиаторе или еще что-то? не думаю, что виной может быть датчик температуры воздуха. хотя уже не знаю куда копать.
п.2.1 Правил
290
Копаться надо в блоке ТИМП у ОД.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Два раза была вибрация по кузову автомобиля и рулю.
Оба раза после пробок.
Первый раз свернул на заправку и там пошла вибрация, а  вчера началась в пробке,
первой ощущение, что под колесами началась гребенка, но потом пошла сильная вибрация по кузову.
Это после 2 х часовой пробки с включением и выключением климата.
После пробки вибрация была и на ходу при  добавлении газа, под сброс не чувствовалась.
Сама прошла через 20-30 километров ( около 15 минут езды).
На т о буду выяснять, пока связываю с работой климата,
Вопрос, у кого-нибудь такое было , вибрация минут на 20-30?
Автомобиль: Джип гранд чероки
У меня было такое несколько раз. Дизель 2014 год. После длительной езды, в пробках начиналась вибрация. Выключал климат, вибрация прекращалась. Сей час эту проблему ненаблюдаю. Тоже не могу понять в чем было дело. Пробег 122000км.
Был сегодня на т о . Похоже, что проблема с вибрацией  в пробках связана с тем, что металлическая защита трется о
пластиковую шумоизоляцию. Чревато тем, что могут перетереться патрубки коробки.
Мастер устранил подрезанием пластика.
Огромное спасибо Ивану.
Буду наблюдать, проблема, в основном, у дизелей с защитой мопар.
с защитой Мопар проблем не наблюдалось... в основном трубки перетирает крепеж колхозной защиты
153
Там дело не в мопаре, а штатном пластике и мопаре . Но у дизелей. Но спорить не буду.
Посмотрим как  будет дальше
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Вентилятор охлаждения включается на холодном двигателе и не отключается, работает постоянно, что, соответственно, дает большую нагрузку на генератор. Как следствие, он вышел из строя (выбило диодный мост, по моей версии).
Перед этим обратился в сервис к дилерам, они ничего не нашли. Может кто сталкивался?
По моей версии проблема в датчике температуры, который дает инфо о повышенной температуре, Генератор починили, но проблема осталась. Боюсь ехать, слушаю не радио, а мотор. Вернее, гудит или нет вентилятор, включается он не постоянно, без какой-либо логики. Если включается, то приходится выключать зажигание, чтобы остановить .
СХ27
114
обдув печки переведи в ноги и послушай
Послушать что?
Если есть какие нибудь мысли или может быть ответ по проблеме, можно поподробнее?
СХ27
114
вентилятор.ты же на него жалуешься
290
Я бы "посмотрел" для начала реле вентилятора и блок ТИМП как проводник команды РСМ. Датчик температуры элементарно смотрится ЕЛМкой китайской.
а можно как то по проще, что такое ТИМП,  РСМ и китайская ЕЛМка? Спасибо.
290
ТИМП-чёрная коробка в моторном отсеке с реле и предохранителями, РСМ-мозги машины, автосканер копеешный-ЕЛМ 327 (читает датчики двигателя смартфоном). Может лучше к ОД? В Латвии думаю найдутся спецы...
Добрый день, сездик к о.д, сделали перепрошивку(бесплатно), сказали что уже были случаии и должно помочь, пока нормально.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Какая погода в вашем городе Jelgava. Вентилятор охлаждения включается так же при работе климат контроля (кондиционера) Отключи климат и посмотри на вентилятор. Наверняка он будет молчать.
5 657
Мож проще до Москвы скататься? Тут точно починят.
  • 4 месяца спустя...
6 Limited 2011
Гранд 2011 года, бензин 3.6. Постоянно молотит вентилятор охлаждения и не выключается. Кондер не включаю, по компу температура двигателя 85 С, а вентилятор все равно молотит. Может кто сталкивался?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 767 гостей (Посмотреть всех)
    • Slavec
