беда с двигателем
max163
Автомобиль: grand cheroke wj
суть в том что утром(при заводке на холодную)после прогрева (температура около 50)появляется провал при нажатии на педаль газа (независимо в движении или при стоящем, на педаль газа реагирует очень неадекватно. по ощущениям как будто захлёбывается )потом происходит переключение на газ, становиться всё нормально.принагреве двс до рабочей температуры(по прибору около 100)при резком нажати на педаль газа опять провал (довольно таки не хилый причём как на газе так и на бензине)по ощущениям как на вазе с забитым карбюратором( когда не работает вторая камера).подобное уже было ,пропало после замены свечей(20000 км назад)сейчас опять такая же хрень.поменял свечи ,филтр топливный и воздушный,помыта дросельная заслонка (грязи было...).диагностика ничего "криминального" не показывает.может у кого то было подобное,поделитесь советом чё дальше делать ,куда лезть :blink:и ещё вопрос какой зазор на свечах должен быть(свечи"чемпион" куплены в академии новые по каталогу)
Изменено пользователем max163
2" лифта и без блоков
советую для начала выкинуть свечи чемпион, поставить мопар (нжк в коробке мопар). я один раз уже поездил на чемпионах, обплевались оба, я и мой жып.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
после покупки авто менял свечи, поставил чампионов, тыщ 10-12 проездил, заменил на NGK в мопаровских коробочках. разницы никакой не заметил, до чампионов кстати тоже NGK оригинальные стояли. на чампионах еще можно было ездить и ездить.
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
Тоже использую газ-бензин, но с подобным сталкивался только на карбюраторных авто. С недавних пор ставлю на все машины на на свой Вжик только Denso Iridium. Поставил и забыл про свечи, сколько бы ни ездил. Ещё вот- при промывке дроссельной заслоники надо не забыть промыть и датчик температуры воздуха, на нём грязи также много будет (расположен рядом). Ну а в целом для начала общая схема проверки такая: свечи-провода- распеределитель-катушка. Мож ещё бензонасос в чём то виноват.... Разобраться можно. А про зазор библия пишет Вот что - 1.0 -1.1 мм (0.039 - 0.043 дюймов)
Изменено пользователем pegas
спасибо за инфо,распределителя у меня нет катушка на свече,вопрос про датчик температуры воздуха где он стоит(маленькая пипка с проводками возле заслонки?)и ещё вопрос почему только при температуре 45-60 колбасит потом то нормально,и ещё один вопрос ко всем (всплыл сегодня имено всплыл )вьезжая в лужу (в самаре весь день лило как из ведра)стрелка амперметра(или вольтметра) падает с14 до10 двигатель начинает работать тяжелее(по звуку)выезаешь из лужи стрелка амперметра(или вольтметра)прыгает на 14 машинка сразу подрывается ,причём без разницы какая лужа (самарацы знают от самолёта до пл.кирова;зубчаниновка и т.д ит.п)грешу на разьемы на кпп куда еще залесть посмотреть (гену делал весной:подшипники,щетки и остальное).чек не загорается.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Может на стартере начинает коротить в луже?! Хотя чтоб так сильно просаживало?! Но лучше глянь чтоб там чисто было между клемм.
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Он самый(выкручивать осторожно!)
Когда что-то подобное было у моего знакомого (чек не загорался), я ему разъём, который в дальнем левом углу (где расширительный бачок расположен) под капотом обработал ВДшкой и всё- больше стрелку не колбасит.
спасибо попробую все разьемы пролить (химии много в багажнике :rolleyes:).а датчик действительно был грязен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!щас зато песня , 4,7 это вещь второй день прусь в экстазе(почти бак зжёг) :crazy: ,в связи с этим "мыть так мыть" мужики где стоит клапан ерг (машинка grand cheroke wj 4.7 2000г.в)
Toyota Camry v55
А мне в коробке мопар чампионы пришли :blink:
вчера выкрутил новый чемпион замерил зазор 0,9 :wacko: ,сделал 1,1 и :hands:,хотя пришли "по каталогу" и как говорил т.рональд рейган"доверьяй но проверьяй" :lol:
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Брат свечи это мелочь+ беда когда двиг тарабанит!
согласен на 100 но когда из за мелочи выносит мозг это не айс :wizard: ,двс слава богу не тарабанит .
если чемпион в коробке от мопар - там чемпион и всё гуд, а если по номеру покупать - что угодно может быть.
кстати на газу зазор лучше ставить МЕНЬШЕ, 0.7-0.8, пробить дугой газовую смесь тяжелее, чем бензиновую.
выкрутил новый чемпион замерил зазор 0,9 ,сделал 1,1 и :hands: двс реально работает легше что газ что бензин :good:.так где же находится клапан егр?на 4,7
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
видимо, если свечи хреновые, зазор надо меньше. у меня по инструкции 0.9 и олл райт :) ради интереса попробую 1.1. может поменьше подколбашивать будет
попробуй я ни на одной машине сгазом не уменьшал зазор(на2115 установщики даже спецыально свечи брали карбюраторные 0,7, так и поставили потом инжекторные 1,1).на4 литровом полегше свечки поменять наверное, на v8 уж больно много снимать приходится всего(особено 8 цилиндр умиляет "простотой замены" :crazy::wacko:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 326 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • LowBro
    • Den1983
    • ALEX3
    • Petrosev
    • Kofman
    • Shas13
    • Nik2001
    • Palach
    • maximusg1977
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
