Замена масла в АКПП
TDen163
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1995г
Всем клубням превед!!
Озадачился щас сабжем. Поискал информацию в инете и в UM по своему авто. Если подвести итог, то получается вроде как следующее:
- Обычный декстрон лить в АКПП нельзя, ибо это не советует делать Библия и UM (вернее можно, но в экстренных случаях - до сервиса доехать и тд). Что при этом может произойти с коробкой неясно, то ли полный звиздец к ней может прийти, то ли неполный, но таки ничего хорошего... Короче вопрос мутный! Причина наверное в том, что никто и никогда не видел автомат, который вышел из строя только и только потому, что в него лили обыкновенный декстрон :))
Предлагаю считать, что жижи, не соотвествующие спекам ATF +3 и ATF +4, снижают ресурс АКПП. Кто против?
- Лить надоть жижу, которая соответствует спецификациям ATF +3 и ATF +4.
- Из доступных вариантов:
--- Comma MVATF5L Multi-vehicle ATF and PSF - 2090р в Экзисте за 5л, на заказ 4 дня,
--- Mopar 05013458AA - 2103р в Экзисте за 4л, на заказ 4 дня,
--- Liqui-Moly Top Tec ATF 1200 - в Экзисте ~2460р (Liqui Moly 3682) за 5л, на заказ 4 дня (заявлена поддержка нужных спек Chrysler ATF +3, +4),
------- как альтернативу сайт L-M предлагает ATF Universal—HC-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП (арт: 7606), тоже соотв-т спеке Chrysler ATF +3, +4,
--- RAVENOL ATF 4+ - не могу пока найти о нем ничего, но думаю найти в Самаре можно, в том же Ойл-маркете покопаться например. Цитата "RAVENOL ATF 4+ допущена к применению во всех типах автоматических коробках передач
--- производства Chrysler устанавливаемых на автомобилях Dodge, Chrysler, Jeep, Plymoth, Eagle и является аналогом оригинальной жидкости Mopar MS-9602 ATF 4+ № 05013457AA (фасовка 1 Кварта), № 05013458AA (фасовка 1 Галлон) и
--- 05103527EA (фасовка 1 литр)"
Как то так по вариантам масел для АКПП.
Теперь про саму замену:
- Менять частичной заменой или через аппарат? Через аппарат какбэ правильней вроде (полная замена), но масла надо 16-20 литров и как поменять фильтр в АКПП после этого??
- Частичной заменой менять надо не меньше 4х раз, насколько я понимаю, так как сливается половина масла (1 замена - 1:1 или 1/2 старого 1/2 нового масла, 2я - 1/4, 3я - 1/8 и наконец 4я - 1/16 :) Так вроде?
Смешивать старое и новое масло можно, если они одного типа. А если разных? Бурной реакции со спецэффектами имхо не будет, но все таки...
И последнее - это масло в раздатке! Любую трансмиссионку?? Фрикционов же там нет?
ЗЫ: На святость не претендую, так что дискуссия открыта! Жду комментариев.
мой авто ГЧ 1995 года, 4л, 249 раздатка. Емкость АКПП 7.9 литров, раздатки 1.2 литра.
покупаете 5-6 литров МОПАР АТФ + 4, коробочный фильтр и прокладку - меняете масло, катаетесь 10-15 тысяч км и повторяете процесс. В РК 2 литра АТФ+4 - аналогично...
И смысл? В коробке будет 50% старого масла и 50% нового, причем типа несовместимых между собой.
а какое у Вас сейчас залито - если АТФ+3, то его можно смешивать с АТФ+4 при замене...
Сейчас залит обычный декстрон. Производителя не скажу, не знаю. Предыдущий владелец помнит только то, что залит не Мопар, а обычная АТФ.
Изменено пользователем TDen163
81
Автомобиль: Grand 5.2
А самое весёлое в том, что замена масла всегда стресс для АКПП и как она отнесётся к этому никто не знает :lol2:
Вот реально много поломок АКПП начиналось именно с замены масла :D
Я тут вслух порассуждаю, можно?
Мне как технарю ясно, что коробки у машин примерно одинаковые, и в сути своей близки. Потому хорошее масло АТФ 4 любого производителя ничего коробу не сделает. Тут важно взять не подделку и нужной вязкости. У меня вроде после ремонта Меркон залит, ну и ничего ...
Менять масло сразу всё не надо, ну конечно если уверен что старое просто старое, а не веретёнка какая-нибудь.
остаюсь при своем мнении - меняете частично на АТФ+4, потом еше раз...
388
TAZ 2108 "Сопля"
а я предложу заменить полностью. Снимаешь поддон сливаешь масло меняешь фильтр, ставишь поддон заливаешь атфку...далее! снимашь шланг подачи или обратки в радиатор акпп, конец шланга ( со тороны давления, те если подачи-от акпп, если обратки-от радиатора) суешь в канистру. Заводишь кратковременно (секунд на 30) на нейтрали, можно слегка газануть, глушишь. Смотришь сколько слилось (примерно полтора литра за 30 сек). заливаешь столько-же. Повторяешь до полной замены. (либо по цвету, либо по объему)Крепишь шланг на место. Проверяешь уровень, доливаешь если надо. Радуешься
Кстати вариант!! Спасибо за совет! Только где шланг подачи, а где обратки? Как они отличаются?
Думаю снимать надо обратку, тогда новой жижой выдавится старая из радиатора, и за 2 таких упражнения масло обновится процентов на 70-80.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TDen163, на zj подача - с клапаном (который кстати лучше удалить)
Жижа можно поменять на 100%, тк обратка пустая и назад ничего не возвращается. Главное надолго не запускать, могут быть проблемы со смазкой акпп из-за отсутствия обратки. Секунд 20-30-безопасно
81
А где эта сволочь (клапан) стоит ? а то я не нашёл его визуально ...
388
TAZ 2108 "Сопля"
@oolegh, там соединения трубок под двиглом на быстросъемах и В ОДНОМ месте на гайках-там и есть клапан
Автомобиль: WJ 99 4
Мне когда то на галанте меняли хитрым способом масло, снимали трубки с радиатора и в одну из них давили воздухом, из второй выливалось масло. Таким способом 90-95% масла заменяется. После проблем с коробкой никаких не было. И у знакомых тоже которым так меняли. Интересно, а к Гранду такой подход применим?
81
Ну я привык, что обратный клапан имеет хоть какой-то размер, ну чтоб шарик там и пружинку поместить, а у себя заметной детальки на трубках не нашёл...но посмотрю внимательнее теперь. Я думал может выкорчевали до меня )))
Тами говорят шарик надо высверливать, но потом назад на холодную низя???
Надо попробовать! Если без фанатизма, то вроде проблем не должно быть. Но что спецы скажут?
Спецы отзовитесь!!!
Автомобиль: Джип Чероки Kj 2007
3.7 AT
А как проверить уровень масла в АКПП?
у меня нет щупа
  • 3 года спустя...
Что бы темы не плодить спрошу здесь. Имеется 45 коробка на которой прогнил поддон и масло начало капать. Планирую поменять поддон и за компанию фильтра, масло оставить, которое сейчас залито. Поэтому пару вопросов, поддон брать новый или бу можно, стоит ли менять масло на новое(сейчас визуально чистое, цвет не изменился) и есть ли смысл фильтра в принципе менять. Потому что уже много начинался,о том что появляются проблемы после замены масла и фильтров.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Solist
    • Игорь 77
